Harahondya
Harahondya
Винница
05.11.2012 в 00:37:56
Van Helsing написал : А вот моя вспашка:
Классная работа!
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
05.11.2012 в 01:50:06
Немного "выкроек" конного плуга ОЛВ6, Одесса. Основные размеры, здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&page=112&p=3372768&viewfull=1#post3372768 Отчёт по работе, здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&page=113&p=3393570&viewfull=1#post3393570 Выкройка отвала размещена на трёх листах формата А4. Форма изгиба отвала показана выкройками в двух параллельных плоскостях: "1"(левый край отвала) и "2", разнесённых на 165мм, см фото: Для печати на принтере формата А4 предварительно необходимо в графическом редакторе вырезать нужный фрагмент по формату листа А4. PDF файлы для распечатки на принтере А4 см. здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=321&p=3414851&viewfull=1#post3414851
lav_66
lav_66
Вологда
05.11.2012 в 08:29:32
NAP написал : Вот хотел сразу как бы по человечески спросить но теперь переспрашиваю. 2 это как бы по человечески? А то у МС как бы космические и получается разночтение. Думаю в вашем варианте 2 и по счету и по космосу (2 - пониженная)
Van Helsing написал : Хотя можно и на 3й, но уже нужно бегать.
У себя пробовал на 5й.:D Как бы хорошо к чему либо общепринятому привязаться... К км\ч, например. Т,е. 5-6км\ч... Мотоблоки разные.... А пашня на видео - зачёт! Из разряда как надо пахать и к чему стремиться.:applause:
КАСКАД, CROSSER CR-M10
fop_lvv
fop_lvv
Сумы
05.11.2012 в 21:02:53
Vladikom написал : Приделал плуг к МК
От чего плуг? По толщине стойки похож на предплужник тракторного 3-х корпусного плуга.
NAP
NAP
Сумы
06.11.2012 в 12:08:53
Yura2704 написал : Выкройка отвала размещена на трёх листах формата А4.
В координатных осях по "Х" - кратно к примеру 5см, по "У" - какой размер получился в натуре. Постройка просто на куске обоев без проблем.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
06.11.2012 в 16:51:09
NAP написал : В координатных осях по "Х" - кратно к примеру 5см, по "У" - какой размер получился в натуре. Постройка просто на куске обоев без проблем.
Размер развёртки отвала равен 1:1 к напечатанному на трёх листах размера А4 (210х297мм) и по габаритам составляет 62х28см, длина линии контактирующей с лемехом 25см. Если быть более точным, то на практике получаем следующее:
  • лист А4-1 напечатан по оригиналу в "фотошопе" из jpg. файла, после обрезки под печать фрагмента с размерами сторон 210х297мм;
  • листы А4-2 и А4-3 напечатаны по оригиналу в "Adobe Rider" из PDF файлов под печать листа размером А4. Печать из "фотошоп" получилась практически 1:1, а размеры картинки напечатанные из PDF файлов получились на несколько процентов меньше. См.фото:
NAP
NAP
Сумы
06.11.2012 в 17:18:14
Yura2704, стою на своем. Координатные оси и размер. Дальше человек и без современных гаджетов построит при необходимости. Имхо.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
06.11.2012 в 17:46:22
NAP написал : стою на своем. Координатные оси и размер. Дальше человек и без современных гаджетов построит при необходимости. Имхо.
Делать чертёж плуга - меня напрягает. Да и нужно оно кому? Современный человек уже привык к компьютеру, да и принтер размера А4 стоит у каждого второго. На практике размеры отвала нужны очень приблизительно. Для изготовления плуга более важным является выдержать нужные углы и форму изгиба отвала. Например, вот здесь:
специально положил вертикально и горизонтально линейки, координаты нужной точки можно и без распечатки картинки найти. Можно распечатать по белому листу размера А4 и вырезать шаблон, правда носок лемеха не поместится - 4см .
NAP
NAP
Сумы
06.11.2012 в 17:55:46
Yura2704 написал : Например, вот здесь:
Так здесь уже и есть система координат. Параллельные линии и все понятно. так же и на отвале.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
06.11.2012 в 18:00:32
NAP написал : Так здесь уже и есть система координат. Параллельные линии и все понятно. так же и на отвале.
Что нужно возле картинки http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=336342&d=1352065166 прикрепить горизонтальную линейку 630мм и вертикальную 297мм?
NAP
NAP
Сумы
06.11.2012 в 18:09:37
Yura2704 написал : Что нужно возле картинки http://www.mastercity.ru/attachment....2&d=1352065166 прикрепить горизонтальную линейку 630мм и вертикальную 297мм?
Если на фото так сказать проекций распечатанном на листе бумаги как "вписать" можно провести линии и найти пересечение ну и дальше понятно размер. То на голом линейку нужно еще и отмаштабировать. Правда можно и методом квадратиков (сетки) воспользоваться
Но не думайте так что все как вы описали с файла в файл и обратно просто и без проблем переводят. Для меня то что вы описали только буквы. Не говоря что еще и программы нужно иметь соответствующие. Ну это типа к слову. Всего лишь.
