Pavel003
Pavel003
Харьков
17.10.2013 в 22:04:48
Мойсеич написал : Не прикапывают фрезы сидереты...
Ну так и махооонький такой тоже может не прикопать.
Мойсеич
Мойсеич
Смела
17.10.2013 в 22:11:03
:yuМы,впрям, как по телефону... Я попробую, а там видно будет. Не хочется покупать за 2000 оборотный, не соображая ничего в пахоте...
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.10.2013 в 23:35:53
Мойсеич написал : Не хочется покупать за 2000 оборотный, не соображая ничего в пахоте...
Та ну за 2000, конечно не хочется.... даже и соображая, там 2 тыщи, сям две тыщи так и не напасешься тыщь то.....конечно попробуешь, а там и самому можно сделать, если есть желание.....
alletv
alletv
Амстердам
19.10.2013 в 07:25:16
umnyi написал : перд корпусом нужен длинный грядиль,
при этой ошибке
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
19.10.2013 в 10:48:20
juryi написал : хотя соглашусь что плуг мягко говоря ... одно название
При покупке плуга совсем не обязательно покупать супер дорогой. Просто нужно сравнить геометрию плуга с дорогими изделиями, с зыковскими плугами(не подделками) и т.п. Как правило такие плуги вполне нормально пашут. Максимум, возможно, придется заменить лемех, или с предплужника или изготовить с рессоры может с напайкой сормайтом. Сам отвал не испытывает таких нагрузок и поэтому важна его форма только. ПЦ-шка, о которой многие мечтают, весьма условно называется плугом, как по строению так и по принципу работы. У Юрия действительно не внушает доверия( узкий, круто стоящий лемех, который скорее не подрезает, а "скалывает" пласт земли подавая на круто стоящий отвал. Такой плуг оказывает повышенное сопротивление движению) но тем не менее пашет, а за находку с тефлоном, и,конечно, за гусеничный движитель, я ему поставил и "спасибо".
juryi
juryi
Саранск
19.10.2013 в 20:02:06
Riba4ok1 написал : При покупке плуга совсем не обязательно покупать супер дорогой. Просто нужно сравнить геометрию плуга с дорогими изделиями, с зыковскими плугами(не подделками) и т.п. Как правило такие плуги вполне нормально пашут. Максимум, возможно, придется заменить лемех, или с предплужника или изготовить с рессоры может с напайкой сормайтом. Сам отвал не испытывает таких нагрузок и поэтому важна его форма только. ПЦ-шка, о которой многие мечтают, весьма условно называется плугом, как по строению так и по принципу работы. У Юрия действительно не внушает доверия( узкий, круто стоящий лемех, который скорее не подрезает, а "скалывает" пласт земли подавая на круто стоящий отвал. Такой плуг оказывает повышенное сопротивление движению) но тем не менее пашет, а за находку с тефлоном, и,конечно, за гусеничный движитель, я ему поставил и "спасибо".
Фактически это первый опыт работы с плугом,(16 лет только фрезой по весне) определённые выводы по конструкции плуга для себя я сделал как на основании личного небольшого опыта, так и благодаря форуму.Будем развиваться.! По плёночке маркировку дам позже.
Tima62
Tima62
Силламяэ
20.10.2013 в 11:23:34
Провёл испытания мотоблока с плугом. Плуг переделан из старого конного плуга.
Результат вспашки.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
20.10.2013 в 12:09:57
Tima62, плуг неплохой, но нужно отремонтировать, либо заменить лемех т.к. он "берет" только средней частью и оттого, на отвал попадает меньше грунта. Возможно этим объясняются и гребни при вспашке, т.к. плуг "не добрасывает" недостающей порции грунта. Ну и, "полирнуть" поверхность нужно- будет легче идти после всех работ.:)
Dolya
Dolya
20.10.2013 в 12:19:40
lav_66 написал : Хорошо! У меня в альбоме фото по плугам (ПЦ-1-18) размеры трапеции и переходника. Если интересно...
Я в когда увидел первый раз ваше видео пахоты плугом пц тоже захотел сибе такойже и в етим летом стал обладатилем такогоже плуга плуг отменный пашет клас просмотрел ваш альбом и смастерил переходник к нему пахота удовольствие а а тот шо шол с мотоблоком в комлекте ето было не оранка а мучение миня и мотоблока.
Tima62
Tima62
Силламяэ
20.10.2013 в 14:51:51
Фото плуга.
Предстоят доработки. Переделка регулировки глубины вспашки на бесступенчатую.
Tima62
Tima62
Силламяэ
20.10.2013 в 15:00:55
Плуг необходимо ремонтировать. На этом виде виден износ отвала возле стойки.
Надо наплавлять, или менять.
