Free_Wolf написал : если была у меня резина с елочкой
Белшиновская Ф-122
19.04.2010 в 20:28:35
Белшиновская Ф-122
19.04.2010 в 20:43:13
А в каком магазине смотрели в Минске, или так где то?
20.04.2010 в 09:54:30
2Free_Wolf Подозреваю, что вопрос ко мне. Для обращения к кому либо нажимайте на значок песочного цвета под ником. Не совсем понял о каких переделках Вы спрашиваете? Для 16" колес была сделана дополнительная мамка из 2 уголков и приварена спереди родной мамки плуга. Естественно что просверлены несколько отверстий на 14. И все.
20.04.2010 в 14:58:00
NAP написал : Для 16" колес была сделана дополнительная мамка из 2 уголков и приварена спереди родной мамки плуга. Естественно что просверлены несколько отверстий на 14. И все.
И как я сам до этого не догадался, гениально и просто.:applause: Спасибо большое за совет!!!
20.04.2010 в 15:36:44
Free_Wolf написал : А в каком магазине смотрели в Минске, или так где то?
В Молодечно. :)
20.04.2010 в 15:53:20
Хотелось бы услышать мысль со стороны об этом плуге. Засланный казачек выложил его и в кусты. Называется плуг оборотный "Мотор Січ ПО-1В" изготовленный Волочиским машиностроительным заводом что в Хмельницкой губернии Украины.
20.04.2010 в 22:55:06
NAP написал : Хотелось бы услышать мысль со стороны об этом плуге.
Похожый плуг фирмы MAJAR ,только геометрия по лучше,одним словом не бульдозер :)
21.04.2010 в 09:38:37
Alvis написал : Похожый плуг фирмы MAJAR ,только геометрия по лучше,одним словом
Для какого мотоблока они прописаны?
Два плуга почти одинаковых и в то же время есть различия. И это называется "Одним словом" тут Вы правду заметили. А на заводе в Волочиске даже нет мотоблока для которого выпускается навесное что бы проверить косяки изготовления. И все это "одним словом".
21.04.2010 в 12:48:27
По первому взгляду: геометрия - непонятно для каких грунтов - лемех можно докрутить. Хотя по мне угол атаки позволяет применять на тяжелых грунтах. Не вижу регулировки плуга в вертикальной плоскости. При заходе МБ в борозду одним колесом, каким образом устанавливается вертикально стойка плуга. Хотя в моем Кипоре такая отсутствует, но и строение-геометрия отличается. Вторая регулировка: плуг при окончательной регулировке при заходе на третью борозду должен правильно устанавливаться относительно колеса, которое в борозде - задняя часть лемеха и внутренняя сторона колеса на одной оси - при пахоте колеса устанавливаю широко, соответственно есть необходимость и в этой регулировке. В КИПОРе эти моменты предусмотрены
21.04.2010 в 13:01:28
pelipenko написал : По первому взгляду: геометрия - непонятно для каких грунтов - лемех можно докрутить. Хотя по мне угол атаки позволяет применять на тяжелых грунтах. Не вижу регулировки плуга в вертикальной плоскости. При заходе МБ в борозду одним колесом, каким образом устанавливается вертикально стойка плуга. Хотя в моем Кипоре такая отсутствует, но и строение-геометрия отличается. Вторая регулировка: плуг при окончательной регулировке при заходе на третью борозду должен правильно устанавливаться относительно колеса, которое в борозде - задняя часть лемеха и внутренняя сторона колеса на одной оси - при пахоте колеса устанавливаю широко, соответственно есть необходимость и в этой регулировке. В КИПОРе эти моменты предусмотрены
Это Вам как пользователю понятно. И все что говорите должно быть учтено при конструировании. Кипор это не на кого не похожий девайс. Правда к МБ Нева кто то похожие плуги делал. Пользователи отзываются хороше.
21.04.2010 в 16:22:29
NAP написал : Засланный казачек выложил его и в кусты.
В понимании NAPa засланный казачек это я. По этому поводу я уже ему ответил в личку
pelipenko написал : Не вижу регулировки плуга в вертикальной плоскости. При заходе МБ в борозду одним колесом, каким образом устанавливается вертикально стойка плуга.
В задней части плуга регулируются в пазах влево-вправо защелки какими фиксируются корпуса плуга, за счет чего выставляется вертикальность стойки. Глубина вспашки регулируется путем вкручивания-выкручивания тяги с Г-образной ручкой в узле сцепки в передней части плуга.
Специально для NAPa уведомляю. что оборотный плуг сегодня был успешно и без проблем присоединен к мотоблоку МС-4.05. Вспашка участка планируется на субботу, постараюсь фото-видео- задокументировать и предоставить на обозрение...
NAP, так Вы все-таки испробовали этот плуг в действии или навесили ярлыки на него типа "г...о", "д...о" по внешнему виду в натуре или по фотоснимку?..
