=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
10.01.2014 в 20:43:39
подскажите пожалуйста по поводу глубины вспашки плугом. как я понимаю глубина зависит от радиуса плужка
От радиуса и углов зависит только сопротивление плуга в земле,а глубина вспашки зависит от регулировки наклона корпуса.Плуг заглубляется в землю пока пятка полевой доски не упрётся в дно борозды.А на фото владелец установил не опорное колесо а борздное которое взято не с потолка а определённого диаметра-его назначение уменьштить потери мощности от трения и износ полевой доски о землю.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
10.01.2014 в 20:50:47
борздное которое взято не с потолка а определённого диаметра-его назначение уменьштить потери мощности от трения и износ полевой доски о землю. Ответ Ответить с цити а как точней? смысл колесо в борозду ставить?
21сергей
21сергей
Казань
10.01.2014 в 21:04:40
=DENIS= написал : От радиуса и углов зависит только сопротивление плуга в земле,а глубина вспашки зависит от регулировки наклона корпуса.Плуг заглубляется в землю пока пятка полевой доски не упрётся в дно борозды.А на фото владелец установил не опорное колесо а борздное которое взято не с потолка а определённого диаметра-его назначение уменьштить потери мощности от трения и износ полевой доски о землю.
ни как не могу этого понять.
21сергей
21сергей
Казань
10.01.2014 в 21:07:48
Stan1982 написал : а как точней? смысл колесо в борозду ставить?
потдерживаю вопрос,тем более видно что колесо намного ниже полевой доски.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
10.01.2014 в 21:11:19
21сергей написал : ни как не могу этого понять.
я тоже не понял. плуг у меня лежит без дела. объясните как ето работает.ПОЖАЛУЙСТА))))
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
10.01.2014 в 21:12:45
Дальше???
21сергей
21сергей
Казань
10.01.2014 в 21:48:13
цитата-Лемешный плуг рассчитан на определенную глубину вспашки. Между глубиной вспашки и шириной захвата одного корпуса существует определенное соотношение, обеспечивающее нормальное оборачивание пласта.ну и тд и тп... это я к тому что-смогу ли я заставит работать плужок на меньшую глубину чем он расчитан? кстати от туда же- полевого колеса — для регулировки глубины вспашки, бороздного колеса (механизм перекоса)
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
10.01.2014 в 21:51:41
ответ
Так применялось на некотырых моделях конных плугов-были фотки в этой теме.Работает ли у него? я не знаю -наверно работает
Дальше???
Дальше плуг заглубится не может -не пускает полевая доска которая скользит по дну борозды, и выйте из земли сам не может- набегаюший на отвал поток земли прижимает плуг к дну борозды, МБ тянет плуг который сам себя удерживает на одной глубине (но и мы сами ему немного помогаем ,удеживаем смыкаем и поруливаем) Процитирую вам сюда мой ответ с другого форума по поводу опорного колеса.
По поводу опорного колеса скажу что жертвуя максимальной глубиной с его помощью можно добится одинаковой глубины вспашки (обычно 15см) на земле с разной плотностью,спусках и подъёмах, а также можно отрегулировать силу прижима корпуса плуга к земле во время вспашки.Минус оппорного колеса в том что на него налипает мокрая земля и сбивается регулировка, и ещё с ним плуг не пашет на ту глубину на которую смог бы без него с помощью человека.Просто почва не однородна по плотности и плуг постоянно проходит то через плотный то через болие рыхлый слой-это заметно если отпустить МБ в борозде он то будет замедлятся то немного убыстрятся ,плуг то на 1-2 см вымелит то заглубится,и только мы держа МБ за рога немного постоянно в момент наибольшего сопротивления подталкиваем или приподнимаем плуг уменьшая нагрузку и подруливаем МБ в борозде.На правильно отрегулированном плуге Наши действия в помощь МБ на ровных участках практически не заметны не только со стороны но и для нас самих.Но всё меняется если вспашка вдруг переходит с картофельного поля в кукурузное или капустное после полива,или вспашка началась в гору или с горы-вот тут то мы и начинаем пыхтеть стараясь удержать корпус на той глубине на которой сможет тянуть МБ.Плуг конечно же можно отрегулировать под любую плотность, но ведь мы не будем это делать через каждые десять шагов, вот как раз для этих целей и служит опорное колесо которое выставив чуть мельче чем пашем мы (иначе попав на твердое Мб без нас встанет на якорь и закапается) и изменив угол атаки корпуса так, чтоб он сильней старался заглубится и не смог сам выскочить из земли при попдание на твёрдый пласт,мы оптимизируем его роботу чтоб плуг пахал практически без нашего участия в любых условиях (усредняем его возможности). Сам я работаю без опорного колеса так как предпочитаю вижимать из МБ-ка максимум производительности исходя из разных условий вспашки и при этом придерживатся глубины в 20см
Если что спрашиваете
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
10.01.2014 в 22:04:54
Сможите до оределённой степени -примерно до 10см, меньше вряд ли, да и смысла пахать на ещё меньшею глубину пропадает.При этом плуг может стримится всё время выскочить из земли и вам прийдётся всё время висеть на рукоятках прижимая его к земле,привязывать к ниму гири, или дополнить плуг опорным колесоми и отрегулировать корпус так чтоб он круче уходить в стремился в землю.
21сергей
21сергей
Казань
10.01.2014 в 22:20:21
=DENIS=, имхо плуг будет зарыватся на определённую глубину заложеную конструктивно и определяется именно радиусом плужка и ни пятка ни доска здесь не причём. я привёз этот конный плуг ,долго курил на ним и пришол к выводу что он расчитан на глубину около 25 сантиметров .глубже он не пойдёт так количество и масса выворачиевомого пласта начнёт создавать обратное усилие . вот я и спрашиваю-если с помощью полевого колеса ограничить глубину в двое расчётной будет ли плуг нормально работать?
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
10.01.2014 в 22:37:06
Это глубокое заблуждение.Тогда ответте мне для чего на плуги их (полевые доски) ставят?
Ответ в посте 5503 сможите.
