Yura2704 написал :
Отвалы конных плугов обычно тоже съёмные, но на "наковальне" догнуть их часто не получается из-за самого материала отвала (калённые) и из-за толщины стенки 6-8мм.
Остаётся только "ставить вертикальнее отвал" (хорошо иметь регулируемую по высоте пятку) или удлинять его - проще при помощи пера.
Как бы мы не сравнивали обычные плуги с оборотным что сделал по аналогу буржуйского Ярстеп ни чего не получится. У оборотного плуга отвал это можно сказать кусок трубы если правильно помню Ф382мм Высота до оси отвала всего 175мм. Выше 175мм уже идет заворот пласта по тому же радиусу 392мм. Отсюда так и крутит пласт в начале. Дальше завернутый пласт уже по инерции доворачиватся подпирающей снизу почвой.
NAP написал :
Не совсем точную копию старинного оборотного плуга делал Степан, радиус изгиба отвала () - 16см, отсюда и максимальная глубина вспашки.
С его данных по отвалу:
- 28см
высота сегмента трубы = ( - 11см) х Sin46° = 8см
- 34см
Подставлям данные в по хорде и высоте:
длина дуги совпадает - 34см; радиус изгиба отвала - 16см
Насколько я помню требования Ярстепа по глубине вспашки - максимум 15см. Значит размеры плуга получились "жёстко" под его требования.
Yura2704, По расчетах все верно. Но это геометрия которая показала как красиво получается этой самой георетрии завернуть пласт и при том в гору.
Отвал в передней своей части нужно делать цилиндрическим. Гораздо легче в изготовлении чем винтовой и практичнее получается.
По ролику Ярстепа Зыков и рядом не стоит. Имхо.
Yura2704 написал :
ваши расчеты верны: радиус изгиба отвала 16см, его цилиндричность тянется в 20см от стенки , а дальше немножко завернут, с указаным вырезом, чтоб плавно толкал почву. В моем ПН1 есть пятачек в верхней правой части отвала, до сих пор не отшлифованый почвой. Это говорит о малом закручивании отвала для оборота пласта, и привело к мысли устранить в оборотнике.
NAP написал :Yura2704,
NAP написал :
yarstep написал :
цилиндричность тянется в 20см от стенки борозды, а дальше немножко завернут, с указаным вырезом, чтоб плавно толкал почву.
Чтобы совсем просто и по Ярстепу - выкройку прилагать к и вырезать вместе с хвостовиком и, возможно, с лемехами.
А лемехи на плуге у Вас прямые или с прогибом?
Буду менять лемех на своём , более подробно отпишусь по этому вопросу - основные размеры плуга должны сильно измениться.
Yura2704 написал :
лемехи прямые, снятые и вырезаные с тракторного плуга, режущая кромка немножечко подвернута.
Если чем-то помогут есть еще два видео, но снижена скорость мб и контроль работ из-за роли репортера: . .
yarstep написал :
Я столкнулся с проблемой левостороннего лемеха, хочется прогнутый и с малым углом заточки (обычно применялся в конных плугах) и шириной не менее 11см.
Прогнутость лемеха на 5мм даёт преимущество в угле установки лемеха на 6° при ширине лемеха 110мм:
Установил новый лемех на плуг - большего размера, , от старого конного плуга.
Новые размеры сторон лемеха - 42см, 11см, 25см, 19см.
Новые основные размеры корпуса плуга:
Д,Ш,В - 70см, 37см, 31,5см
максимальная ширина захвата лезвия лемеха - 25см
расчетная глубина вспашки - 16см
угол атаки лемеха - 15**°**
угол между полевой доской и лемехом - 37°
угол между полевой доской и вертикальной частью лемеха - 42,5°
проходит на высоте - 27...18см (на длине 32см или 15° к горизонту)
- ; ; γ=20°()
тип корпуса -
Перо пока не установил - не удалось просверлить отвал дрелью. Регулируемая пятка - также в планах.
Развёртка отвала, .
См фото и в сравнении с другими плугами:
Yura2704 написал :
См фото и в сравнении с другими плугами:[/COLOR]
Если плуг сделан то нужно пробовать пахать, чтоб увидеть его работу. Если верить расчетам то почву перевернет на ровном, с пером будет еще лутше. Главное не красить пока не прошли испытания на почвах с разной влажности и твердости.
Как говорил один узнаваемый в капелюхе фермер с Винницы, я свой ПН1 "изорудовал", заставляя пахать как мне надо. Но черная пятка на отвале говорит о недостаточном изгибе отвала, значит не принимает участие в работе. Была мысль отойти от заводской (желтой) линии и подогнуть его как синяя линия, на высоте 16см: на малой скорости оборот обеспечен. Но эту затею применил в оборотнике.
yarstep написал :
Если плуг сделан то нужно пробовать пахать, чтоб увидеть его работу...
Вот, на счёт "пробовать пахать" с этим и основные проблемы:
тягу МБ, как следует, пока не увеличил
свободной земли на участке возле двора сейчас не наблюдаю (ничейной земли в черте города найти ещё труднее):
А на счёт "не красить", то с этим проблем не вижу.
yarstep написал :
Я если бы и хотел "изуродовать" отвалы конных плугов, то это не совсем просто сделать из-за толщины и материала самих отвалов - пытаюсь пока идти другими путями:
регулировкой наклона самого отвала
изменением угла вертикальной части отвала, по отношению к стенке борозды
установкой пера
установкой более широкого лемеха под меньшим углом атаки
возможно, заменой отвала на новый, вырезанный из газового баллона, над которым не грех будет и "поиздеваться" ...
Конные плуги изначально рассчитаны на работу с большими параметрами ширины и высоты оборачиваемого пласта чем то, что может сейчас потянуть мой МБ.
Для себя поставил задачу работы с пластом максимального размера 15х25см (для полного использования высоты отвала и хорошего оборота пласта).
На счёт "чёрной пятки" на отвале то, в моём случае - это была полоса в верхней части отвала при работе с пластом 15х20см:
yarstep написал :
Классический цилиндрический отвал трудно догнуть , или ПН1 относится к культурному типу?
А не проще было-бы изначально установить отвал оборотника не под 46°, а под углом к стенке борозды, скажем - 50-55°, какой угол у оригинального плуга?
