Сергунь написал : не проще ли товарищи будет сразу фрезой проходить такие проблемные участки.
Плотную слежавшуюся землю часто проще плужком обработать, чем фрезами грызть.
30.04.2010 в 19:22:38
30.04.2010 в 23:17:51
Интересно и черенковый нож для дерна + предплужник
05.05.2010 в 12:12:42
Сравнение. МС оборотный, МС, МТЗ. На данный момент на первом месте МТЗ.
05.05.2010 в 14:47:50
2Harahondya
Как показал себя плуг?
Судя по погоде то уже лето на Украине. Пора уже что нибудь сказать.
06.05.2010 в 12:38:14
Как бы партизаны в подполье. Бездельники ....
Вид плуга оборотного "МС ПО-1В".
06.05.2010 в 12:42:51
Продолжение.
Если плугом МТЗ можно было худо бедно пахать после смывки грунтовки то этим плугом без полировки пахать не получилось. Отвал и лемех окрашены не были. Весь плуг был покрыт консервационной смазкой. Когда стал полировать то сложилось впечатление что отвал подвергался термообработке после изготовления или лист стали из которой он был изготовлен была так обработана. Нужно было содрать сизую окалину. Имхо, это наводит на мысль, что к выбору материала на заводе подходят должным образом. Толщина листа отвала 4мм.
06.05.2010 в 17:41:48
Кто работал оборотным МС - какие отзывы? Не ломает в месте соединения горизонтальной трубы с узлом регулировки заглубления? 2NAP Нап, Вы опытный, Ваше мнение. У меня дугу на плуге МС повело от боковых нагрузок. ( Хотя с дуру можно и карандаш сломать).
МС 4.05
06.05.2010 в 17:44:28
2NAP Исходя из опыта (Вашего опыта ) использования оборотного плуга объясните мне,пеньку, как регулируется наклон стойки в зависимости от того какое колесо правое или левое в борозде?:confused:
06.05.2010 в 17:49:14
Думаю, что на 1 и 2 фото там есть типа защелок что-то. Вопрос принципиальный.
МС 4.05
06.05.2010 в 17:55:43
ValNik написал : У меня дугу на плуге МС повело от боковых нагрузок.
Вот о изогнутой стойке я у Вас и спрашивал. У родственника тоже выгнута. Но не могу представить что он его перегрузил как то. У его МБ в гараже одеялом укрывается.
Крепление у оборотного действительно на вид хлипковатое. С экономили 50мм прутка. Но там есть более существенные проколы. Плуг сырой полностью от А до Я. В работе тяжелый. Имхо. Может "подпольщика" заставим заговорить о хорошем отзыве.
06.05.2010 в 18:17:28
edmond написал : 2NAP Исходя из опыта (Вашего опыта ) использования оборотного плуга объясните мне,пеньку, как регулируется наклон стойки в зависимости от того какое колесо правое или левое в борозде?
Правое колесо в борозду, ослабь болт крепления гнезда стопора и выставляй стойку вертикально. Аналогично левую сторону. там ничего сложного нет
