Марош
Марош
Барановичи
20.01.2015 в 15:51:02
Pavel003 написал : Так чем все таки регулировать? Сцепкой или колесом? Если сцепкой, колесо, с точки зрения регулировки, нужно будет как собаке пятая нога. Если не использовать регулировку сцепки, то колесо вообще ничего не будет регулировать. А если поставить глубоко сцепкой, а колесом попытаться уменьшить, то я не удивлюсь, что МБ не будет ехать. ....Собственно у тебя все уже настроено, попробуешь и нам расскажешь.
И тем и тем.
Андрей6319
Андрей6319
20.01.2015 в 16:06:00
Марош написал : Если установить сзади плуга колесо и им регулировать глубину пахоты совместно со сцепкой, с помощью которой так же регулировать глубину пахоты. В результате этих регулировок создать такое положение плуга, при котором задняя часть лемеха будет намного выше носка лемеха, то это будет пахота или рыхление
Это будет дно борозды типа стиральной доски, только вдоль пахоты. Опорное колесо за плугом в борозде не имеет смысла. Допустим что мб буксанул: колеса проволились, носок плуга уткнется ниже, плуг залезет глубже, колесо пойдет глубже, ну и далее... Опорное колесо должно идти по непаханному.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.01.2015 в 16:12:19
Марош написал : И тем и тем.
Так не получится. Колесо не нужно для регулировки. Тем более в таком виде. Скоро весна, если на фото твой струмент, все ты сам и проверишь. Ну и скажешь прав ли я был утверждая, что "Смысла в этом нет".
Марош
Марош
Барановичи
20.01.2015 в 16:16:16
Андрей6319 написал : Это будет дно борозды типа стиральной доски, только вдоль пахоты. Опорное колесо за плугом в борозде не имеет смысла. Допустим что мб буксанул: колеса проволились, носок плуга уткнется ниже, плуг залезет глубже, колесо пойдет глубже, ну и далее... Опорное колесо должно идти по не паханному.
Меня интересует это положение плуга потому, что если такое положение плуга применить весной, после осенней зяблевой вспашки и ранневесеннего рыхления почвы культиватором, как прием предпосевной обработки почвы, когда необязательно должна быть качественная пахота, достаточно и глубокого, с подрезкой лемехом, рыхления почвы.
Андрей6319
Андрей6319
20.01.2015 в 16:55:18
Марош написал : Меня интересует это положение плуга потому, что если такое положение плуга применить весной, после осенней зяблевой вспашки и ранневесеннего рыхления почвы культиватором, как прием предпосевной обработки почвы, когда необязательно должна быть качественная пахота, достаточно и глубокого, с подрезкой лемехом, рыхления почвы.
Что-то я никак смысла не уловлю. Зачем ее после культиватора еще и плугом ковырять?
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.01.2015 в 17:02:35
Андрей6319 написал : Что-то я никак смысла не уловлю.
Так нельзя уловить то чего нет. Нет смысла в этом. Вот его и не поймаешь.
Марош
Марош
Барановичи
20.01.2015 в 17:12:58
Pavel003 написал : Так нельзя уловить то чего нет. Нет смысла в этом. Вот его и не поймаешь.
Да простой смысл. Сделать рыхлой почву на глубину 20 см под нарезку борозд двухрядным культиватором окучником, с последующей насыпкой гребней этим же окучником. Рыхлая почва на глубину 20 см нужна для того. что бы легче было работать мотоблоком, так как гребни формирую высокие. Разрыхлить почву можно и другими орудиями. Но вот пришла мысль использовать для этого дела плуг.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.01.2015 в 18:24:12
Марош написал : Разрыхлить почву можно и другими орудиями. Но вот пришла мысль использовать для этого дела плуг.
Не, ну я понимаю, что покой нам только снится. Вообще инструмент часто "заточен" на одну операцию. И если его использовать не по назначению будет не работа, а мучение. Так на вскидку, ты хочешь перевести плуг в режим БУЛЬДОЗЕРА. То есть ты то хочешь другого, но поставив его ракообразно (голова внизу, задница вверху) ты делаешь из него бульдозер. Вряд ли он будет рыхлить. Сделай плоскорез не П-образный, а Ш-образный или вообще такой I_I_I_I, нужной ширины и рыхли себе, мощи у тебя должно хватить. И сажай картошку. Естественно все написанное это не глубокий анализ, а первые впечатления от поставленной тобою задачи.
скобарь 63
скобарь 63
20.01.2015 в 18:53:25
Марош написал : Если установить сзади плуга колесо и им регулировать глубину пахоты совместно со сцепкой, с помощью которой так же регулировать глубину пахоты. В результате этих регулировок создать такое положение плуга, при котором задняя часть лемеха будет намного выше носка лемеха, то это будет пахота или рыхление.
И получается планировщик - срезать неровности . При такой системе въезжая в борозду нужно будет поднять колесо , продернуть заглубляя на нужную глубину и опустить колесо - пойдет как по маслу, но так нужно будет делать каждый раз заезжая в борозду. лучший вариант колесо спереди.
amentist
amentist
Житомир
20.01.2015 в 19:12:41
Марош написал : Но вот пришла мысль использовать для этого дела плуг.
Увиливаешь от прямого ответа,таки хочешь добраться до полезных ископаемых.;) Кстати о плугах. Пашет поле тракторист,вдруг видит,пришла на опушку девушка,разделась донага и легла загорать.Бросает трактор и ползком к ней. Надоело ее красоту разглядывать,решил погладить и что-то приятное ей сказать: Вы наверное кинозвезда или фотомодель. - А вы,точно тракторист. - А как вы догадались? - Да по той борозде,что проделал своим плугом,когда полз от трактора ко мне!
amentist
amentist
Житомир
20.01.2015 в 19:37:19
Марош, Ты, меня извини,но не могу тебя понять. То ли тебе картина маслом,с изображением юного Ульянова "Мама мы пойдем другим путем" засела на всю жизнь, и не дает тебе покоя, то ли имеешь награду от Бацьки "Заслуженный изобретатель", но почему надо все делать через.... по армянски. Ведь писал же тебе,загляни на Фермер.ру ветка Гребнеобразователь и вопрос решается просто. То лепишь к МТЗ москвичевский мост,не проще ли посмотреть как устроен МТЗ132,а ведь есть легенда,что он составлен из двух мотоблоков МТЗ.
