Как и обещал вылаживаю фото плуга На последних 2-х фото я так понимаю так должна стоять стойка
02.08.2015 в 13:05:48
02.08.2015 в 13:11:27
А вот так сейчас стоит
02.08.2015 в 13:26:01
klyv05, Строго говоря тот наклон о котором пишут это не тот который ты показываешь. Наклон стойки в борозде должен обеспечивать горизонтальное положение лемеха (режущей кромки и полевой доски) а сама стойка может стоять как получится. То есть речь идет о наклоне стойки, как правило ее верх уходит влево если смотреть сзади по ходу МБ. то есть вертикальность стойки надо обеспечить в плоскости перпендикулярной оси движения. Речь идет фактически о проекции стойки, так она сама может быть любой форму, типа кочерги как на плуги МТЗевском к примеру. Вот фото двух плугов один МТЗевский (на переднем плане) второй одесский П 20 вроде, хорошо видно что стойки сбоку если смотреть не вертикальные.
02.08.2015 в 13:40:57
klyv05 написал : Как и обещал вылаживаю фото плуга На последних 2-х фото я так понимаю так должна стоять стойка
мне кажется или на первой фотке носок лемеха изношен?
02.08.2015 в 13:45:03
Я бы посоветовал Вам доварить носок на лемех как дорисовано на фото плуг будет бистро входить в землю и там удерживаться. Исходя с фото он там был но износился.
02.08.2015 в 18:11:58
А попробуйте Вашу сцепку установить не с левой стороны стойки, а с правой. Или Вы уже делали так?
02.08.2015 в 22:20:57
Вот мой переделанный конский по нашему косуля с лева, пашет лучше чем штатный агровский что с права.
03.08.2015 в 09:31:09
Большое спасибо за советы пока картошку не выкопал негде проводить испытания поэтому как только картошка выкопается будем проводить испытания побробую установить сцепку с правой стороны если ничего не получится буду пробовать переделывать сцепку по типу как на фото ниже. Да по поводу лемеха сколько помню когда пахали лошадью он такой и был, наверное для мотоблока придется доваривать. Да когда пахали лошадью все обращались к отцу с просьбой попользоваться плугом т.к. по словам пахавших пахота была отменной и легко было пахать лошади просто была идея тупо купить мотоблочный плуг но после того увидел как пашет почему то перехотелось может не настроен был. Как только проведу испытания побробую заснять видео как получатеся.
03.08.2015 в 09:57:44
Случайно наткнулся как оно должно быть по заводскому и какой плуг должен быть вроде похож на плуг зыкова.
03.08.2015 в 11:01:41
klyv05, Это не родной плуг МТЗ. Но естественно заводской. Похож на П 20.
04.08.2015 в 11:30:12
Марош написал : Сколько бы ты не писал здесь "Халва, халва... ". Мы здесь, как ты высказался про себя, все Ники. По жизни, то же. Как и все живое на Земле, состоим из 94% химических элементов газов и 6% зольных элементов. В эту массу встраивают какую-то установку, согласно которой эта масса будет исполнять какую-то определенную деятельность в течении жизненного периода. Как бы не хотела эта масса заменить собой другую массу и выполнять ее деятельность, ничего у нее не получится. Не та установка. И если одной массе установкой предназначено разровнять на берегу ручья 100 КаМазов грунта, то другой массе будет установка, включив пуск ракеты, разровнять этот участок, заодно попутно, превратить ту массу, которая разравнивала грунт на этом участке почти весь свой жизненный период, снова в горсть зольных элементов и элементы газов, которые пойдут на создание другой биологической массы Земли.(Шекспир) Мы тебя читаем, но не реагируем. У нас у всех разные установки. Что бы мы реагировали на твои сообщения, попробуй создать новую религию. Если успеешь при этой жизни, конечно. Так что лучше в Плугах ... пиши про плуги, в Агрономии..., скажем о своих теплицах и т.д.
Зачитываясь Вашими постами и помня о том, что Вы (с Ваших слов) тракторист я понимаю по чему у БР пока спокойно.
