Марош
Марош
Барановичи
30.05.2016 в 21:02:17
Pavel003 написал:
ppp53 написал: берётся - длина конной оглобли,
А почему оглобли? Не видел разве как пашут лошадьми? Там нет оглобли. Насчет длины. Возьми ящик (не пустой), бревно, ну или кусок рельсы (тяжелый желательно) и потяни на коротком поводке и на длинном. Сразу поймешь что и как. Даже если не в курсе что такое Косинус угла, пузо и спина расскажут как легче. Косинус Нуля равен 1. Чем длиннее сцепка тем Косинус угла между силой (которая тянет) и направлением движения плуга ближе к 1. Тем больше КПД. Тем легче тянуть.
Pavel003, Ты в этом точно уверен или так, что бы не молчать? Много раз конем пахал и сам на пахоту настраивал. Или бревна может на веревке таскал? Еще не темно. Оторвись от компьютера, выйди на улицу и проверь.
ppp53
ppp53
Ярославль
30.05.2016 в 21:28:57
Pavel003 написал: Если не понимаешь о чем речь, лучше промолчать, за умного сойдешь
Опять нарываешся ! Сам додумаешся, или растолковать ? ? ?
Pavel003 написал: мотору далеко не по фиг
Мотор то сам разберётся - просто заглохнет
Михаэль
Михаэль
30.05.2016 в 21:49:09
ppp53 написал:
Pavel003 написал: Не а, чем длиннее сцепка тем тяжелее поднимать плуг, и длиннее ход рук
АУ ! ! ! 21 ВЕК НА ДВОРЕ ! Какие руки ? ? ? Давно уж адаптер сгородил и что то на "руках" типа плуга и не замысливал ! А адаптеру с подъёмной рамой, держащей Кг 100 и Агро под 250Кг, пофиг какой там косинус чего то !
ppp53, зачем на руках плуг. МБ сам пашет на автомате.
Михаэль
Михаэль
30.05.2016 в 21:51:45
ppp53 написал:
ppp53, не заглохнет , просто мотоблок начнет закапываться .
ppp53
ppp53
Ярославль
30.05.2016 в 21:55:10
Посмотрел я на "подаренный" плуг снизу - в зоне носка наворочено много лишнего и всё это имеет солидную опорную площадь, что очень хорошо оказывает сопротивление заглублению - функцию полевой доски выполняет это нагромождение много ранее, чем настроено по полевой доске ! ! Попробую как то уменьшить эту не нужную площадь - сточу на "нет" нижнюю кромку полевой доски, может подрежу эту "доску" в зоне носка - зона в районе носка "доска" будет подалее от носка ! ! ! Чушь какя то - "доска", "носка".............!
Марош
Марош
Барановичи
30.05.2016 в 22:06:40
ppp53 написал: ... Попробую как то уменьшить эту не нужную площадь - сточу на "нет" нижнюю кромку полевой доски, может подрежу эту "доску" в зоне носка - зона в районе носка "доска" будет подалее от носка ! ! ! Чушь какя то - "доска", "носка".............!
В принципе у плуга большого отличия не должно быть для двух колесного он сделан или для четырех колесного варианта. Может только в пятке.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.05.2016 в 22:16:20
ppp53 написал: Сам додумаешся, или растолковать ? ? ?
Растолкуй. Интересно.
ppp53 написал: Мотор то сам разберётся - просто заглохнет
Или реветь будет как бугай или визжать как поросенок.
Марош написал: Ты в этом точно уверен или так, что бы не молчать?
В чем уверен? Если про силу, то на 100%, если про коныка, я фото показал. Оглоель нету. Ты пиши яснее.
Марош написал: Или бревна может на веревке таскал?
Естественно таскал. И салазки тоже, но главное в школу ходил. И синус с косинусом знаю.
ppp53
ppp53
Ярославль
30.05.2016 в 22:30:16
Pavel003 написал: Или реветь будет как бугай или визжать как поросенок.
Много чего было за 16 лет, но такого даже и не припомню, да и неоткуда в двиге Агро этому быть. Но при пахоте тяжеленной земельки - как ещё двиг должен "реветь" А "визжать" может только сцепление на "издыхе" или что чаще - ремённое - но это другая история ! Был у меня давно МБ с ремнём профиля "А" и с двигом 3.5Лс. Поставил двиг какой то типа УД 2х тактник с диаметром цилндра 75мм - вот тут и проявилось это "визжание". Поставил ремень профиля "Б" и дело пошло........!
ppp53
ppp53
Ярославль
30.05.2016 в 22:39:41
Марош написал: Может только в пятке.
Да до "пятки" ни как не может дело дойти - см на 5 заканчивается процесс заглубления (при весе в 80Кг). Если столько же веса добавить, то этот плуг и от этого груза "уйдёт" в землю. Если применить УПОРНОЕ опускание рамы, то будет участвовать вес седока, адаптера......! Но у меня гидроцилиндр с ручным насосом - упорное только в одном направлении ! Вот если цепную звёздочку на 6 зубов сделают, то с рейкой можно чего то покумекать......! Да и никак не видится - а чем в плуге режется земля по вертикали ? Ну вдавлю я его на задуманные 18см, ну подрежется пласт лемехом по низу, а по вертикали - только "отрывание" остаётся !
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.05.2016 в 06:04:31
ppp53 написал: а по вертикали - только "отрывание" остаётся !
Ну почему отрывание. Левая кромка отвала (при отвале вправо) режет пласт. А плуг у тебя не лезет в землю не из за веса, а из за настроек, скорее всего. Но это как предположение. Не видя делать диагноз дело неблагодарное. Я тут часто рассказываю про мой плуг с не вертикальной стойкой. Обрез борозды был тоже не вертикальный. Отвал режет. Вот такой плужок. Кстати он не правильный и входит грунт дольше чем тот же МТЗевский. Я думаю из за неправильно стоящего лемеха. В тяжелый грунт неизвестно как он бы входил.
ppp53
ppp53
Ярославль
31.05.2016 в 08:36:20
Pavel003 написал: не лезет в землю не из за веса, а из за настроек, скорее всего
Настроек чего ? ? ? Там один винт - и тот для регулирования глубины при свободной (плавающей) сцепке - как не крути его - см 5 и всё. Вся нижняя передняя часть плуга от набившейся травы и глинистой почвы превращается в отличную "лыжу", и нос плуга, на пол сантиметрика ниже этой "лыжи" не в состоянии преодолеть сопротивление этой "лыжи"
