Pavel003
Pavel003
Харьков
31.05.2016 в 09:19:27
ppp53 написал:
Pavel003 написал: не лезет в землю не из за веса, а из за настроек, скорее всего
Настроек чего ? ? ? Там один винт - и тот для регулирования глубины при свободной (плавающей) сцепке - как не крути его - см 5 и всё. Вся нижняя передняя часть плуга от набившейся травы и глинистой почвы превращается в отличную "лыжу", и нос плуга, на пол сантиметрика ниже этой "лыжи" не в состоянии преодолеть сопротивление этой "лыжи"
ppp53, Это первая борозда? Ну так и надо ее гнать. Потом вторая должна чуть глубже и на третьей, четвертой может что и получится. Хотя опять же, и глина и трава, да и не видя рекомендации давать не благодарное занятие Первая борозда и на песке, не той глубины что хотелось бы. И заглубление плуга (винт крутить в смысле) тоже не помогает, становится просто тяжело МБ. Это на первой передаче, ИЖ П3, на песке.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
31.05.2016 в 09:49:01
Наткнулся на avito.ru на объявление о продаже одесского плуга (фото 2-4). Даже съездил, посмотрел на него (благо рядом совсем). Плуг размерами небольшой, но толщина металла на отвале меня впечатлила - 6мм точно есть! На шильдике марку плуга не разобрал. Плуг сделал солидно, но есть несколько моментов, меня тревожащих: на лемехе срезан угол (на 2-м фото), грядиль (если смотреть сверху по ходу движения) явно смотрит вправо ну и сцепка ну очень странная (на 2-м фото). Продает парень, про плуг ничего не знает - говорит, достался ему от отца (валяется в гараже), никаких деталей (сцепка, черенковый нож и т.п.) у него нет и понятия не имеет насчет переделок...
Для примера (см.фото 1) я привожу фото очень похожего одесского плуга ПОМ-18 (нашел в недрах форумов мастерсити) во всей красе. Как то и хочется купить плуг (тот, что на фото 2-4), и колется... Если куплю, то надо будет как-то выправлять грядиль и мудрить со сцепкой.
Но, блин, когда увидел этот плуг своими глазами, подержал его в руках - аж загорелся его купить! Все-таки делали раньше плуги на совесть! Не то что мой гагаринский, который в сравнении с этим при схожих размерах выглядит как детская игрушка.
Народ, что посоветуете? Можно брать этот плуг (тот, что на фото 2-4)?
Марош
Марош
Барановичи
31.05.2016 в 10:03:59
ppp53 написал:
Марош написал: Может только в пятке.
Да до "пятки" ни как не может дело дойти - см на 5 заканчивается процесс заглубления (при весе в 80Кг). Если столько же веса добавить, то этот плуг и от этого груза "уйдёт" в землю. Если применить УПОРНОЕ опускание рамы, то будет участвовать вес седока, адаптера......! Но у меня гидроцилиндр с ручным насосом - упорное только в одном направлении ! Вот если цепную звёздочку на 6 зубов сделают, то с рейкой можно чего то покумекать......! Да и никак не видится - а чем в плуге режется земля по вертикали ? Ну вдавлю я его на задуманные 18см, ну подрежется пласт лемехом по низу, а по вертикали - только "отрывание" остаётся !
ppp53,
Может так попробовать или немого еще назад этот груз отнести.
lav_66
lav_66
Вологда
31.05.2016 в 11:06:26
UrikEEE написал: Наткнулся на avito.ru на объявление о продаже одесского плуга (фото 2-4). Даже съездил, посмотрел на него (благо рядом совсем). Плуг размерами небольшой, но толщина металла на отвале меня впечатлила - 6мм точно есть! На шильдике марку плуга не разобрал. Плуг сделал солидно, но есть несколько моментов, меня тревожащих: на лемехе срезан угол (на 2-м фото), грядиль (если смотреть сверху по ходу движения) явно смотрит вправо ну и сцепка ну очень странная (на 2-м фото). Продает парень, про плуг ничего не знает - говорит, достался ему от отца (валяется в гараже), никаких деталей (сцепка, черенковый нож и т.п.) у него нет и понятия не имеет насчет переделок...
UrikEEE,
Пашет не сцепка, а плуг! Руки конечно приложить придётся, но геометрия плуга на 2-4 фото хорошая. Всё зачистить до блеска, лемех наварить (если нет на замену), и пойдёт плужок на 5+... Я так думаю... ;) Хотя совет - дело не благодарное...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
UrikEEE
UrikEEE
Курск
31.05.2016 в 13:03:22
lav_66 написал: Пашет не сцепка, а плуг! Руки конечно приложить придётся, но геометрия плуга на 2-4 фото хорошая. Всё зачистить до блеска, лемех наварить (если нет на замену), и пойдёт плужок на 5+
Спасибо за совет. Короче, подумал я, подумал и купил только что этот плуг. Дальше буду колхозить этот плуг к сцепке. Вопрос снимается.
ppp53
ppp53
Ярославль
31.05.2016 в 14:02:22
Марош написал: Может так попробовать или немого еще назад этот груз отнести.
Первое, что надо сделать, минимизировать площадь сопротивления при опуске в землю - уж так там нагорожено, будто о десятках тонн речь идёт. Второе - отдалить по вертикали нижнюю кромку полевой доски от носка,что б первым на достаточную глубину в землю входил нос. При таком уменьшении сопротивления по вертикали и расположению носа плуг и без доп грузов в землю зароется !
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
31.05.2016 в 14:06:41
ppp53 написал: Первое, что надо сделать
Показать нам о чём речь. Уже потом разговор сам-на-сам.
VTS
VTS
Харьков
31.05.2016 в 18:01:48
Поменял регулировку захвата с "зубчиков" на стяжку
а то , после укорачивания тяг не хватает на "зубчиках" полноты регулировки , и поменял лемех (это от "взрослого" тракторного плуга, обрезанный).
ppp53
ppp53
Ярославль
31.05.2016 в 19:09:28
VTS написал: Поменял регулировку захвата
В какую сторону ? Наверное "побольше-побольше".......! И возможности тягача наверное тоже имеют регулировку - увеличил захват - увеличил мощь тягача........! Или наверное участки (и на шабашки то же) разительное отличие имеют - надо всё время менять этот самый захват в зависимости от участка .......! Лишнее это всё на МБ и тем более "на руках" - если в землю вилы от прыжков еле лезут, то никакие регулировки здесь не помогут. Как говорил один спец - для всех ваших пожеланий тягач должен весить не менее 600Кг. Ну это так - сезон пахоты прикончился - некоторое лирическое отступление ! Но свой "подаренный ? ? ?" плуг я всё же заставлю в землю залезть на задуманные 18См - вот только потянет ли даже Агро под 300Кг такую земельку ? ? ?
VTS
VTS
Харьков
31.05.2016 в 20:08:40
ppp53 написал: В какую сторону ? Наверное "побольше-побольше".......!
Нет(с) , как раз, чтобы можно было сделать поменьше - в меру, а то получалось второй от края зуб - полный захват, -крайний зуб - вынос за правое колесо :( , теперь все в норме.
ppp53 написал: Или наверное участки (и на шабашки то же) разительное отличие имеют - надо всё время менять этот самый захват в зависимости от участка .......!
Шабашками не занимаюсь, а есть несколько участков и грунт совершенно разный.
ppp53 написал: Лишнее это всё на МБ и тем более "на руках"
:eek: на этот ? :
ppp53 написал: если в землю вилы от прыжков еле лезут
так пахать нужно не по сухому а через день после дождичка (желательно), по сухому в прошлом году он и МТЗ-80 вспахать не смог...
ppp53 написал: плуг я всё же заставлю в землю залезть на задуманные 18См - вот только потянет ли даже Агро под 300Кг такую земельку ? ? ?
Не "жмитесь", наймите трактор.
ppp53
ppp53
Ярославль
31.05.2016 в 20:56:51
VTS написал: Не "жмитесь", наймите трактор.
Да из за пары рядков - золотая картошечка получится ! А как же процесс ? ? ?
