Марош
Марош
Барановичи
01.06.2016 в 14:28:06
ppp53 написал:
Михаэль написал: МБ сам пашет на автомате.
Сломались у внука пару радио автомобилей ! ! ! Вот всю зиму и фантазировал..........одна рейка - поднимает-опускает, другая - вправо влево поворачивает, ещё какой привод - сцепление выключает, и ещё привод - реверс на Агро переключает........! Как раз 4 направления, достаточно, что б где то в тенёчке сидеть и джостиками управлять ! ! ! Эх ! Годков бы 10 назад - точно бы реализовал эти фантазии ! А у сына пару вертолётов накрылось..............!!!
ppp53, Ну, если нет "автомата", так может стоит "приобрести" вот такой "полуавтомат". То же не плохо. Можно сидеть дома за компьютером и иногда посматривать в окно, как "сам" пашет мотоблок. !#[https://youtu.be/FB8MQoikrzI]
ppp53
ppp53
Ярославль
05.06.2016 в 18:35:37
Марош написал: Ну, если нет "автомата", так может стоит "приобрести" вот такой "полуавтомат".
Ну и ! ! ! Очень рукастый товарищ удачно победил извечную проблему на тяжах - "нулеаая" развесовка и желание, чтоб вся масса агрегата опиралась на доп два колеса (кто то и одним довольствовался) - и ходить за таким агрегатом или сидеть - большой разницы в прилагаемых усилиях нет. Да и на такой земельке ! ! !
Марош
Марош
Барановичи
05.06.2016 в 19:15:34
ppp53 написал: Ну и ! ! !
Что "Ну и!!!".
ppp53 написал: Как раз 4 направления, достаточно, что б где то в тенёчке сидеть и джостиками управлять ! ! ! Эх ! Годков бы 10 назад - точно бы реализовал эти фантазии !
А то, что без знаний электроники и нанотехнологии, можно сидеть возле компьютера и руководить процессом пахоты мотоблоком на своем огороде.
Марош
Марош
Барановичи
05.06.2016 в 19:30:05
ppp53 написал: ...Да и на такой земельке ! ! !..
. Ага "земелька"! Несколько раз сошники в двухрядном окучнике во время окучивания сворачивало. Хорошо что своя сварка и не большой участок. Во время окучивания включаю блокировку, как в пахоте. А это всего пару сантиметров. Кто еще с блокировкой и, с двигателем в 13 л\с с массой мотоблока за 200кг включает блокировку во время окучивания картофеля ? Прошлой осенью копал картофель то же с включенной блокировкой. Земелька! Но все растет. Не хуже чем на других огородах.
ppp53
ppp53
Ярославль
05.06.2016 в 20:57:12
Марош написал: можно сидеть возле компьютера и руководить процессом пахоты мотоблоком на своем огороде.
Отсутствие знаний лётного дела не мешает же вертолётом управлять - и у некоторых достаточно виртуозно ! Вот отсутствие знаний в вертолётостроении точно не позволит сделать вертолёт ..............! А у компа сидеть и упрвлять пахотой - нужно дополнительно по крайней мере 4 дистанционные видеокамеры (ну от размеров клочка конечно зависит)..........! ! ! А спец один видео выкладывал, как по радио управляется мотоблоком! Для меня реализация хотя бы электронного управления сдерживалась организацией привода сцепления на Агро - как то там соленоидами втягивающими что то плохо просматривалось - плавное отпускание и желательно энергичный "выжим" ! Пахатьто на даче - ну пара дней - а остальное время можно предаться и творчеству.......!
UrikEEE
UrikEEE
Курск
16.06.2016 в 08:55:11
Неспешно доделываю плуг, купленный недавно с рук (писал о нем в этом посте). Переварил стойку, зачистил отвал и подварил уголок лемеха.
Сегодня у меня есть вопрос к знатокам геометрии )) Сейчас у моего плуга неправильная геометрия - если его поставить горизонтально и на полевую доску и на лемех плуга, то стойка плуга сильно завалена вбок. Если же плуг поставить горизонтально на полевую доску и стойку плуга выставить вертикально, то нижний край лемеха стоит не горизонтально. А если плуг поставить так, чтобы нижний край лемеха был горизонтальный и стойка плуга вертикальная, то полевая доска не горизонтальная (см.фото).
Как мне лучше поступить? Я вижу варианты:
1) Для ленивых (типа меня) - ничего не делать и попробовать пахать таким плугом: стойка плуга вертикально, полевую доску горизонтально. Плуг, естественно, с такой геометрией будет заглубляться, но можно регулировать угол атаки (задирать нос плуга), ловя момент, когда силы (углубления лемеха и опоры полевой доски) уравновесятся;
2) Переместить полевую доску в правильное положение (на фото синим цветом), чтобы плуг стал как и должен: стойка плуга вертикально, а полевая доска и нижний край лемеха в одной горизонтальной плоскости;
3) еще какой-либо вариант?
lav_66
lav_66
Вологда
16.06.2016 в 09:37:38
По моему мнению сделать как 2)... + На конец полевой доски установить пяту из угольника (если её нет)...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.06.2016 в 09:43:38
lav_66 написал: По моему мнению сделать как 2)... + На конец полевой доски установить пяту из угольника (если её нет)...
Да ещё и возможностью регулировки пятки.(всё одно переделывать) Ну и первый вариант попробовать. Там то затрат никаких.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
16.06.2016 в 10:30:01
Не, ну в комбинации из трех деталей есть еще и третий вариант: изменить крепление стойки плуга (изменение геометрии самого лемеха я даже не рассматриваю - лучше его не трогать). Поставить плуг на горизонтальную поверхность одновременно полевой доской и нижней кромкой лемеха и прикинуть, как должна стойка плуга в вертикальной плоскости. А потом сравнить, где больше переделок - в креплении полевой доски или стойки плуга. Буду еще раз смотреть и сравнивать.
Михаэль
Михаэль
16.06.2016 в 11:19:41
UrikEEE написал: Неспешно доделываю плуг, купленный недавно с рук (писал о нем в этом посте). Переварил стойку, зачистил отвал и подварил уголок лемеха.
UrikEEE, по фото видно что лемех не так стоит . Присмотритесь к Вашему первому фото. Носик вниз , а сам лемех задран вверх . Если опустить так полевую доску , то верх отвала отогнется назад . Рассмотрите внимательно все фото , как стоит верх отвала относительно полевой доски и сам лемех к отвалу. Лучше семь раз отмерить , пока не отрезано . На моих фото один и тот же Одесский плуг ПМ-20 .
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.06.2016 в 11:22:50
UrikEEE, не спешите, может так задумано. Судя по фоткам при наклоне МБ (правое колесо при пахоте в борозде) лемех и пятка лягут в одну плоскость. Положите под левое колесо для проверки кирпич и смотрите как плуг на землю ляжет, потом примете решение.
