UrikEEE
UrikEEE
Курск
16.06.2016 в 11:38:31
Михаэль написал: по фото видно что лемех не так стоит ... Лучше семь раз отмерить , пока не отрезано
Дык крепится лемех к корпусу плуга двумя болтами, как его можно установить неправильно? А с другой стороны, если поднимать пятку полевой доски, то отвал плуга завалится назад и оборот пласта будет хуже...
Михаэль, на вашем фото вашего одесского плуга ПМ-20 я вижу, что Вы стойку плуга поставили свою. На шильдике моего плуга я разобрал-таки маркировку: ПМ-18. Но похож на ваш как две капли воды. Буду думать...
UrikEEE
UrikEEE
Курск
16.06.2016 в 12:35:50
Павел-61 написал: не спешите, может так задумано. Судя по фоткам при наклоне МБ (правое колесо при пахоте в борозде) лемех и пятка лягут в одну плоскость. Положите под левое колесо для проверки кирпич и смотрите как плуг на землю ляжет, потом примете решение
А ведь Вы наверняка правы! Первоначально плуг был с лихой сцепкой (см.фото), даже не знаю, для чего подходящей. И сделан плуг шиворот-навыворот: для первой борозды (когда мотоблок идет ровно) стойку надо ставить под наклоном, а для последующих борозд (когда правое колесо мотоблока идет в борозде и ниже левого) - вертикально! Гениально, Ватсон! На выходных буду в гараже и сфоткаю все вместе с мотоблоком. Вдруг ничего и переделывать не придется ))
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.06.2016 в 19:11:06
UrikEEE написал: Как мне лучше поступить? Я вижу варианты:
Вот на этих плугах как видны заваленные стойки, так они реально и завалены. Это когда лемех и доска стоят типа по плоскости. В сумме они отпахали лет 50. Правда со стойкой поставленной вертикально на МБ стоящем по горизонту. Я не призываю так ставить плуг, но просто попробовать пахать твоим плугом, я бы попробовал. А там будет видно, надо ли его курочить или не надо. Вроде как не самопльный плуг у тебя. Мои самодельные. ....Плуг вроде одесского завода. У меня такой есть но я им не пахал. На втором фото он, переделанный под МТЗевскую сцепку.
скобарь 63
скобарь 63
16.06.2016 в 23:47:42
UrikEEE, Первый вариан - плуг будет работать легче. И моё мнение - уж очень лемех идёт на скос назад. А посути режущая часть и место крепления к отвалу - должны быть паралельны
VTS
VTS
Харьков
17.06.2016 в 07:05:30
UrikEEE написал: полевая доска и нижний край лемеха в одной горизонтальной плоскости;
....геометрия плугов - это как китайская грамота....))))))) вот в такой "геометрии"
плуг пахал на плавающей навеске (без колеса даже лучше получалось) (миник), но входил на заданную глубину почти через метр прохода...
"втулил" я ему в прошлом году обрезанный лемех от взрослого плуга, испытать правда не вышло, засуха была такая, что мтз-80 с двухкоркусным плугом сделать ничего не мог...., а вот такая "геометрия" вышла теперь
... и есть у меня "чуйка", шо теперь без колеса уж никак..... (придется на испытания и старый лемех (родной) взять).
lav_66
lav_66
Вологда
17.06.2016 в 07:54:26
UrikEEE написал: Дык крепится лемех к корпусу плуга двумя болтами, как его можно установить неправильно? А с другой стороны, если поднимать пятку полевой доски, то отвал плуга завалится назад и оборот пласта будет хуже...
Конечно желательно попробовать в работе! На площадке только грубая настройка - остальные регулировки в поле... (Как учили на уроках сельхозмашины)... ;)!#[https://www.youtube.com/watch?v=OQgyoZQ45Ow] Доделав и опробовав большой плуг буду доводить до "ума" и плуг поменьше - в работе идёт тяжелее чем большой... На фото плуг в середине... Буду заваливать отвал назад...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
скобарь 63
скобарь 63
17.06.2016 в 08:21:58
lav_66, Да он крутоват , просится - подвинуть отвал и лемех в низ вперёд по корпусу минимум см на 5 а то и более.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
20.06.2016 в 10:18:59
Привожу фотки плуга с мотоблоком с настройками почти как для первой борозды. Почти - потому что просто забыл поднять колеса мотоблока на кирпичики.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
20.06.2016 в 10:22:15
А здесь - фотки с настройками для нормальной пахоты. Осенью буду пробовать его в работе. Возможно, сделаю еще клиновидную проставку между стойкой и корпусом плуга, чтобы стойка стояла вертикально и плуг не смещался к левому колесу.
Марош
Марош
Барановичи
20.06.2016 в 10:26:07
UrikEEE написал: Привожу фотки плуга с мотоблоком с настройками почти как для первой борозды. Почти - потому что просто забыл поднять колеса мотоблока на кирпичики.
UrikEEE,
UrikEEE написал: А здесь - фотки с настройками для нормальной пахоты. Осенью буду пробовать его в работе. Возможно, сделаю еще клиновидную проставку между стойкой и корпусом плуга, чтобы стойка стояла вертикально и плуг не смещался к левому колесу.
UrikEEE, Все плохо.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
20.06.2016 в 10:47:07
Марош написал: Все плохо.
Информативно ))
