Марош
Марош
Барановичи
20.06.2016 в 11:19:08
UrikEEE написал:
Марош написал: Все плохо.
Информативно ))
UrikEEE, Куда?
lav_66
lav_66
Вологда
20.06.2016 в 12:38:06
UrikEEE написал:
Информативно ))
UrikEEE, Для начала установите плуг ровно - лемех лежит ровно (горизонталь), край отвала и грядиль стоят прямо (по вертикали)... Скорее всего надо будет изменить крепление полевой доски. На фото настройка (угол наклона плуга) с точностью до наоборот. У меня плуг стоит так...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
UrikEEE
UrikEEE
Курск
20.06.2016 в 13:06:20
lav_66 написал: Для начала установите плуг ровно - лемех лежит ровно (горизонталь), край отвала и грядиль стоят прямо (по вертикали)...
Ну сделан плуг так кособоко - завален у него и отвал и грядиль на правый бок, если установить плуг полевой доской и лемехом на горизонтальную плоскость. Для чего он так сделан - мне сиё неведомо :confused: И похоже, так было задумано конструкторами - следов переделок не наблюдается.
Умом понимаю, что надо грядиль ставить вертикально. Я уже писал ранее про неправильную геометрию и варианты её исправления. Сейчас самым простым вариантом мне кажется такой: сварить из толстостенного уголка клиновидную проставку, установить её между грядилем и корпусом плуга - и грядиль должен стать вертикально. И переделок самого плуга никаких - только нижний болт крепления грядиля поставить подлиннее.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
20.06.2016 в 13:15:54
UrikEEE, Судя по фоткам захват многоват, у правого колеса недопахивать будет. Сместить на одну дырку вправо. Но это только взгляд со стороны, Вам на месте виднее. А остальное терпимо, в борозду его на тест.
Марош
Марош
Барановичи
20.06.2016 в 13:18:14
UrikEEE написал: Умом понимаю...
Плуг чем пашет?
Марош
Марош
Барановичи
20.06.2016 в 13:19:06
Марош написал:
Плуг чем пашет?
Марош, И вообще, что такое пахота в Вашем понимании?
UrikEEE
UrikEEE
Курск
20.06.2016 в 13:30:02
Павел-61 написал: Судя по фоткам захват многоват, у правого колеса недопахивать будет. Сместить на одну дырку вправо
Да, сейчас так и есть, из-за заваленного вправо грядиля полевая доска смещена влево. Переместить сцепку на одно отверстие вправо - это вариант. Тем более пашу на свободной сцепке. Но буду пытаться грядиль поставить вертикально, не трогая полевую доску. Тогда и плуг станет правее.
Марош написал: И вообще, что такое пахота в Вашем понимании?
Марош, Вы сегодня какой-то загадочный, общаетесь вопросами :) Я знаком с вашей позицией относительно вспашки - чтобы глубина была сантиметров 25-30. Мои цели работы с плугом - обернуть пласт земли и заделать зеленую массу (сидераты) или навоз. Глубину специально не замерял, но 15-18 см вроде как выходит (это когда я пахал гагаринским плугом - у него размеры отвала практически как у этого плуга, только пониже он см на 5). Если горчица высокая (примерно мне по колено, а во мне 192см), то остаются торчать петухи. Но меня это устраивает.
Марош
Марош
Барановичи
20.06.2016 в 14:01:05
UrikEEE написал:
UrikEEE, Вы так и не ответили.
Если стойку этого плуга поставить ровно, то этот плуг будет стоять на полевой доске и во время пахоты сначала надо будет загнать в землю полевую доску, а потом то, чем пашет плуг . Вам надо, ну это я так делал бы, установить или закрепить на корпусе этого плуга лемех так или закрепить полевую доску так, чтобы полевая доска была выше лемеха.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
20.06.2016 в 14:19:40
Марош написал: Вы так и не ответили.
Ну что же, экзамен я завалил :) Когда можно будет пересдать?
Марош, если серьёзно, целью этой фотосессии была показать необычную геометрию плуга, который недавно стал моим. Я вот с такой кособокостью раньше никогда не сталкивался. И эта кособокость - конструктивная. Вот что я хотел показать ну и пытаюсь подружить такой необычный плуг с моим мотоблоком. Ну и услышать дельные советы. Только и всего.
Марош
Марош
Барановичи
20.06.2016 в 14:29:02
UrikEEE написал: Марош написал: Вы так и не ответили.
Ну что же, экзамен я завалил :) Когда можно будет пересдать? Марош, если серьёзно, целью этой фотосессии была показать необычную геометрию плуга,... Только и всего.
Не ответили. Ладно. Может этот плуг так и пашет, скособоченный на правую сторону?
Михаэль
Михаэль
20.06.2016 в 14:34:58
UrikEEE написал: А здесь - фотки с настройками для нормальной пахоты. Осенью буду пробовать его в работе. Возможно, сделаю еще клиновидную проставку между стойкой и корпусом плуга, чтобы стойка стояла вертикально и плуг не смещался к левому колесу.
UrikEEE, нужно переваривать основание плуга к которому все крепится .
