UrikEEE
UrikEEE
Курск
20.06.2016 в 14:38:56
Марош Не ответили. Ладно.
Хорошо, отвечу: плуг лемехом подрезает землю, отвалом подрезанную землю отваливает в сторону (вправо), а полевая доска с пяткой служит одновременно упором в левый край борозды, так и препятствует заглублению плуга в землю. Скорость погружения плуга в землю и поддержание глубины пахоты регулируется углом атаки плуга (лемеха) регулировочным болтом на сцепке мотоблока. Доклад окончил.
Марош
Марош
Барановичи
20.06.2016 в 15:34:31
UrikEEE написал: Марош Не ответили. Ладно.
UrikEEE, Ну вот. А выше пост, где говориться, что надо делать.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.06.2016 в 19:07:39
lav_66 написал: опробовав большой плуг буду доводить до "ума" и плуг поменьше - в работе идёт тяжелее чем большой
Всё никак не осознаётся - с таким монстром и "на руках".....!
ppp53
ppp53
Ярославль
20.06.2016 в 19:14:05
Марош написал: закрепить полевую доску так, чтобы полевая доска была выше лемеха.
Да уж ! Чем плотнее земелька, тем далее эту доску надо отодвигать от лемеха и НОСКА ! Но в какойто момент "зарывание" плуга ограничится малым тяговым усилием тягача (точнее силой сцепления колёс с грунтом) по отношению к сопротивлению земельки !
lav_66
lav_66
Вологда
20.06.2016 в 20:58:25
ppp53 написал:
ppp53, Видео уже выкладывал... Развесовка мотоблока с плугом подобрались на отлично... При пахоте ничего толкать не надо, мотоблок сам хорошо идёт, на весь захват! Теперь этот плуг у меня как образец - буду по образу и подобию (углы) переделывать плуг поменьше... !#[https://www.youtube.com/watch?v=OQgyoZQ45Ow]
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Марош
Марош
Барановичи
21.06.2016 в 20:25:08
ppp53 написал:
ppp53, Что бы понять все это, надо посмотреть хотя бы на рисунок.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.06.2016 в 20:50:33
Марош написал: Что бы понять все это, надо посмотреть хотя бы на рисунок
Рисунок того, как очень удобное место схода около носка доски, лемеха, стойки отвала - и на всё это СРАЗУ налипает вместе с корешками земля (далеко не чернозём рассыпчатый) - и превращается это всё в нехилую пятку ("лыжу") вровень с носком, и что б это заставить заглубиться, надо недюженное усилие приложить.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.06.2016 в 21:02:16
Марош написал:
ppp53 написал:
Марош, Относительно высоты пятки
Относительно погружения плуга на трех точечной навеске
Относительно положения плуга при работе навески. (справедливо и для МБ навески)
Относительно удержания пяткой глубины плуга
ppp53
ppp53
Ярославль
21.06.2016 в 21:30:20
Jesha написал: Относительно удержания пяткой глубины плуга
В наших краях земелька такая, что до "пятки" дело не скоро доходит, тем более с "лыжой" на носке !
Марош
Марош
Барановичи
21.06.2016 в 22:07:04
Jesha написал: Относительно высоты пятки
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=349 Там говорят: "Пятки" на полевых досках желательно убрать совсем, они увеличивают путь пройденный плугом до полного заглубления, да и при наличии опорного колеса они не нужны. Корпуса у Вас мотоблочные, вот "пятка" и нужна для удержания заданной глубины вспашки на мотоблоке. При укороченной полевой доске (только злоупотреблять не нужно) и отсутствии "пяток" значительно сократится путь заглубления плуга и скорее всего отпадет необходимость дополнительного груза на раме плуга.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.06.2016 в 23:31:10
Марош написал: При укороченной полевой доске (только злоупотреблять не нужно) и отсутствии "пяток" значительно сократится путь заглубления плуга и скорее всего отпадет необходимость дополнительного груза на раме плуга.
У меня плуг такой
На нем не было пятки, полевая доска просто часть листа метала. Пока на полевую пятку не приварил (кусок рессоры), вообще невозможно использовать регулятор глубины. Доска уходила в грунт на треть, и плуг то тонул, то вылезал. При этом доска работала как флюгер, держа направление хода. Это на мотоблочной сцепке и МБ1. После приваривания пятки, стало возможно регулировать глубину. Правда там нет более регулировок. Если захват или угол стойки, только гнуть или варить.
