Jesha
Jesha
Зеленоград
22.06.2016 в 09:18:19
ppp53 написал: Jesha написал: понимаю, что опыта пахоты у вас больше
Стал бы "опытный" здесь такое писать !
Я то развлекался плугом лет 15-20 назад. Вы, на этом фоне, практически вчера, да и не закончили ещё, судя по форуму.
lav_66 написал: Зубчатые лемеха и лемеха с выдвижным долотом применяют при обработке очень тяжёлых почв..
ppp53, Вот попалось http://modelist-konstruktor.com/malaya_mexanizacziya/plug-rasschityvaem-i-delaem-sami Может какое рациональное зерно найдете.
VTS
VTS
Харьков
22.06.2016 в 09:32:35
Jesha, да ppp53 просто прикалывается, мне как-то хотелось ему помочь (в меру своих совсем не больших знаний) , так помниться там дискуссия ушла в область : "...когда Земля была еще теплой и по ней бродили динозавры...." :) .... ...я приводил ему пример, что когда навеска была не правильно сделана , то 100кг. племяша пришлось сверху на плуге катать, чтобы см.7-м целины "поднять", а когда было сделано все правильно, тот же плуг (а это из легких мотоблочных) с пригрузом в 5-ть кг. сам в ту же землю входил и на глубину 15-18см., а ppp53 пахал на адапторе, с типа "свободной" навеской аля-гаражная петля и груз около 80-и кг. на плуг цеплял...., похожа ситуация,правда?, но переделать крепление навески и плуга это ж Вы Шо!....., :) і побалакати не буде про що....
ppp53
ppp53
Ярославль
22.06.2016 в 10:47:05
VTS написал: что когда навеска была не правильно сделана , то 100кг. пришлось сверху на плуге катать, а когда было сделано все правильно, тот же плуг.........................
А что помешало СРАЗУ всё правильно сделать ?
ppp53
ppp53
Ярославль
22.06.2016 в 10:58:08
Jesha написал: Вы, на этом фоне, практически вчера, да и не закончили ещё, судя по форуму
Да вот захотелось на целине пару рядков картошечки посадить ! А у соседа ЗАВОДСКОЙ плужок какой то "валялся" ! А у меня АГРО.......... ! Ну не лопатой же копать эти два рядка.....! А что, если.............,........ а что, если так.........! ! !
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.06.2016 в 12:08:11
ppp53 написал:
ppp53, Да, да. Я то плуг припрятал. Под два рядка фреза нормалёк. А вот под 6 соток... И ещё, пока солому на огород таскали, земля лучше была. Теперь косилку горожу, чтобы траву на огород собирать. В общем органика на поле, это вещь.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
22.06.2016 в 13:15:04
ppp53 написал: Да вот захотелось
Ну так спрашивайте, поможем. А так пока утверждения как от опытного юзера- и земля твёрже камня, и компрессия круче чем у танка... Не слушаете советов- не спрашивайте. Вам на форуме уже всё 100 РАЗ ОБЪЯСНИЛИ, но вы оспорили все советы. В итоге все неправы, и вы толком не работаете. Ну мазохист, право...
VTS
VTS
Харьков
22.06.2016 в 13:26:14
ppp53 написал: А что помешало СРАЗУ всё правильно сделать ?
Так не знал, что то как я сделал - не правильно, пожилой человек проходил мимо (я как раз во двор заезжал), остановился посмотреть, спросил как пашется..., услышал ответ - дал совет..., я его послушал и переделал прицепное....
ppp53
ppp53
Ярославль
22.06.2016 в 14:44:39
Jesha написал: В общем органика на поле, это вещь.
Ну перед фрезерованим и после какой-никакой вспашки то же с компостной кучи обязательно несколько телег в мою глинистую.....!
Павел-61 написал: Вам на форуме уже всё 100 РАЗ ОБЪЯСНИЛИ
Есть плуг - и другого НЕ БУДЕТ. Плужок самый простецкий. А на 100 обяъснений - 100 плугов разных надо. Где мне их взять !Вот сегодня - всё, что идёт ВНИЗ навстречу земле сточил на нет и ополовинил доску - тем самым уменьшил возможность образования ненужной пятки на носке ! Ещё бы по вертикили нож какой приладить - не будет нормально резать то что есть! Ещё бы лемех изогнуть попаралельнее земле , но нужен другой лемех - пошире, что б было чего загибать..........! При случае попробую !
ppp53
ppp53
Ярославль
22.06.2016 в 14:52:37
VTS написал: дал совет..., я его послушал и переделал прицепное....
Поставил я этот "подарок" ! Вот она (он) фланец ЗАВОДСКОЙ и для нужной глубины ответный фланец БУДЕТ на см 20 ниже. И вот она ось адаптера.......... - полметра до фланца плуга! Вариантов то и немного.......... ! А на винт регулирования чего то, поставлю ограничительную упорную втулку, что б не соблазняяться увеличением наклона в сторону ещё большего заглубления - пустое это.....только сопротивление увеличивается.......!
VTS
VTS
Харьков
22.06.2016 в 15:10:17
ppp53, ух и впертий Вы...
ppp53 написал: Вот она (он) фланец ЗАВОДСКОЙ и для нужной глубины ответный фланец БУДЕТ на см 20 ниже
.....так переделайте узел крепления, это проще чем пуп 80-тью кг. надрывать....
ppp53 написал: И вот она ось адаптера.......... - полметра до фланца плуга
так сделайте точки крепления тяг возле оси адаптера ниже..., ниже оси адаптера.....
...в общем повторим в 101-й раз, тяги нижние (желательно) должны быть либо параллельны земле (при заглубленном плуге) , либо уклон тяг (в сторону которую всегда течет вода) должен быть таким, чтобы эта вода(условная) потекла к точке крепления тяги у оси адаптера. вот фото: (плуг условно заглублен)
вот неправильно !:
ppp53, - удачи!
ivaniych
ivaniych
Тула
22.06.2016 в 15:10:32
ppp53 написал:
ppp53, для того что бы поправить ваш плуг, надоснять лемех и отвал и поправить опорную доску или по другому коррпус плуга, до вас его кто то правил, пытаясь уменьшить угол установки лемеха, под более слабые мб, и изуродовал плуг.
