Марош
Марош
Барановичи
29.07.2016 в 23:57:32
ppp53 написал:
Марош написал: но и более толстого металла. Нагрузки там не маленькие
Ну а какие примерно в цифрах......... 100Кг, 200, 300.......? И откуда им взяться, если тут постоянно впаривают, что правильно настроенный плуг везде - как по маслу.
ppp53, Как откуда? Ведь по идее это тот же самый бульдозер, только прицепной, который отрезает и толкает перед собой слой в 15-20 см плотной почвы. Попробовать можно вручную, там видно будет, сколько кг надо приложить.
ppp53
ppp53
Ярославль
30.07.2016 в 01:27:19
Марош написал: плотной почвы.
А опять же - в цифрах бы как нибудь- а то я всё на вилы ориентируюсь - легко заходят, али с трудами - и опять же здесь с лихвой хлебнул - оказывается плугу плотность почвы до фене.
Марош написал: который отрезает и толкает перед собой слой в 15-20 см
Если отрежется - толкать то зачем - поднять и с переворотом отвалить. Как то так
ivaniych
ivaniych
Тула
30.07.2016 в 07:32:59
ppp53 написал:
ppp53, анекдот однако,как мужик пришел унитаз покупать, только анекдот короткий, а здесь уже двадцать страниц, зачем вам цифры, диссертацию пишите, не напишите, потому что у вас в голове одни оглавления остаются.
Марош
Марош
Барановичи
30.07.2016 в 08:30:25
ppp53 написал:
Про цифры Вам ответили. Я только добавлю, что еще легче будете ориентироваться, когда сами впряжетесь в плуг. А, "Если отрежется - толкать то зачем - поднять и с переворотом отвалить. Как то так". Не столкнешь с места - не отвалишь.
ppp53
ppp53
Ярославль
30.07.2016 в 11:56:34
Марош написал: Не столкнешь с места - не отвалишь.
Так куда толкается - вперёд (по смыслу) так пласт мешает. Назад - ну это ....... Влево - вроде не получается.... Вот вверх - да. Но это как раз и есть подъём.
ppp53
ppp53
Ярославль
30.07.2016 в 12:00:20
Но это то как без цифр ? 5мм, 10...... или какой есть под рукой да соединить "пирогом" слоя в три........
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.07.2016 в 12:10:10
ppp53 написал: Вот вверх - да. Но это как раз и есть подъём.
Ну да, это то же самое что толкать. Шиза. Продолжает косить наши ряды. Мощная зараза!!!!!
ppp53
ppp53
Ярославль
30.07.2016 в 12:10:43
ivaniych написал: зачем вам цифры,
Тут многие про неправильно настроенный плуг твердят. А это ЦИФРЫ, а не то, что кому то в голову взбредёт. Про пару кирпичей я тут видел, но у меня кирпич - если я их пару подставлю, то ............. Каким РАЗМЕРОМ кирпича пользовался предложивший - у одного кирпича их три. Да и про какой размер колеи речь шла. Да и какой ширины колёсья имелись ввиду - кирпичам при некоторой ширине и делать нечего........ А при некоторой глубине - и кирпич то один тольтко потребуется...... А то - "взять пару кирпичей" - нихрена себе рекомендация.
ppp53
ppp53
Ярославль
30.07.2016 в 12:12:16
Pavel003 написал: Шиза. Продолжает косить наши ряды. Мощная зараза!!!!!
То то тебя никак не свернёт ! Не знаешь ты этих цифр - да они тебе и ни к чему..... Но встрять надо.... !
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.07.2016 в 13:22:51
ppp53 написал: А то - "взять пару кирпичей" - нихрена себе рекомендация.
Для не шизанутых нормальная рекомендация. Те кто не в лесу живут могут и рулеткой измерить ДВА кирпича. И будут знать какая глубина пахоты настроена. .....А тебе хоть 100 цифр дай ты их перевернешь и скажешь, что это не 3, жопа вверх лежит. ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННЫЙ ПЛУГ НЕ БУЛЬДОЗЕРИТ, а пашет. Ты лопатой или вилами бульдозеришь когда копаешь ими? А можно попробовать, тока грыжа паховая от этого развивается, а от копания по ЛЮДСКИ нет. Мели дальше Емеля.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
30.07.2016 в 13:28:45
ppp53 написал: Не знаешь ты этих цифр - да они тебе и ни к чему.....
Да они и большинству не нужны, плуги на МБ не работают круглосуточно-круглогодично, и внуки до дыр не сотрут. Я взял что валялось под ногами- 3мм, на бревне кувалдой загнул. Позже нержавейку от стиралки на прихватки добавил, чтоб меньше глина налипала.
А внимательней почитать-не судьбв? Там написано- " имитируем наклон МБ в борозде". Отсюда и толщина подкладки. Ну обвинить то проще чем читать написанное без загадок, открытым текстом.
ppp53 написал: Да и про какой размер колеи речь шла.
Прикидываемся или в лом читать??? Написано там, где о регулировке ширины захвата. По барабану колея.
