Андрей0432 написал:
А как на глаз определить плодородный слой или уже нет? Копал ямы под столбы глубиной 80-90 см, на 25-50 см идёт чёрная земля, дальше глина.
Андрей0432, если по большому счету, то нам, т.е. растениям, глубокий плодородный слой не нужен. Все самые интенсивные процессы в почве проходят на глубине от 5 см и до 20 см. Выше 5см и ниже 20 см эти процессы замедленные. Когда пересаживал в этом году сад и выкапывал плодовые деревья, то в этом сам, через свой мозоль убедился. Ниже то же кони ответвляются, но основная масса мелких корней располагается в этом слое. Но вот скажем для выращивания картофеля в гребнях, то не мешало бы и 25 см, что бы во время окучивания не доставать материнскую породу. Хотя то же, если разобраться, то насыпанная на гребень "мертвая земля", никак на урожай картофеля не может повлиять. Ведь она будет лежать сверху гребня. Вообще-то об этом моем предположением насчет "мертвой земли", насыпаемой на гребень во время окучивания при небольшом плодородном слое почвы, которое пришло мне в голову только что при написания этого комментария, надо подумать. Может даже и лучше, чем раз в 2-3 года, во время пахоты, углублять плуг на 2-3 см ниже плодородного слоя.
