Михаэль
Михаэль
22.12.2016 в 00:02:57
ppp53 написал:
lav_66 написал: от МТЗ, Агро, МС или Кутаиси супер 610...? Или если нужен большой
В наших краях я трактора Беларусь толь ко с одним плугом и видел. Чего же они по два - три не цепляют,ежели для агро про большие говорят ? ? ?
ppp53, у нас многие поля не то что Беларусь , а и Т-150К пахать не хотели . Пахали Т-74 , ДТ-75 , ДТ-75М и старички ДТ-54. Т-150К только те поля пахал , где он не буксовал .
Михаэль
Михаэль
22.12.2016 в 00:15:01
Марош написал:
ppp53 написал:
Андрей0432 написал: 4х корпусных для ДТ-75
Ну ежели ДТ-75 только 4 корпуса осиливает (и поди на обрабатываемых полях), то для, например, Агро один, в половину уменьшенный, и то многовато будет !
ppp53, если посмотреть на скоростные характеристики этого мотоблока, то у него какие-то резкие перепады в скорости между передачами. Если на первой передаче он работает со скоростью 1,5 км/час, то на второй передаче сразу 6 км/час, так же и на третьей передаче. А на четвертой на этом мотоблоке вообще земляными работами нельзя заниматься. К примеру в Беларус-09Н на первой 2 км/час, то на второй 4 км/час и только на третьей передаче Беларус-09Н работает со скоростью 6 км/час. Да и на четвертой передаче с небольшими оборотами еще можно что-нибудь делать. Агро - 1,5-6-6. Беларус-09н 2-4-6. Возможно поэтому и плуг для мотоблока Агро сделали поменьше. Ведь со скоростью 1,5 км/час пахать вряд ли кто будет, а для 6 км/час двигатель слабоватый, что бы пахать таким плугом, каким пашет мотоблок Беларус-09Н.
Марош, дядя , не свистите. Агро пашет на второй и третей передачах плугом от МТЗ-05 . Скорость АГРО на первой 2,4 км/час , на второй 4 км/час с плугом и 5,5 км /час с телегой , на третьей 6,5 км/час , на четвертой 15 км /час . данные из родного букваря к моему АГРО. Двигатель АГРО сильнее , чем у 09Н , потому что у него больше объем , размер поршня , а рабочий ход поршня у него даже больше чем у Вашего 13 сильного . Этот двигатель очень тяговитый на низких оборотах.
ppp53
ppp53
Ярославль
22.12.2016 в 00:53:42
Михаэль написал: у нас многие поля не то что Беларусь , а и Т-150К пахать не хотели . Пахали Т-74 , ДТ-75 , ДТ-75М и старички ДТ-54. Т-150К только те поля пахал , где он не буксовал .
Ну вот ! ! ! А вы - "Агро у него (у меня то есть) не тянет" ! ! !
Марош написал: Если на первой передаче он работает со скоростью 1,5 км/час, то на второй передаче сразу 6 км/час, так же и на третьей передаче. А на четвертой на этом мотоблоке вообще земляными работами нельзя заниматься
У нас 2-я недалеко от 1-й ушла. Да и 3-я чуть-чуть поболее 2-й (правда почему то не у всех)............! На 4-й есть какие то ощутимые результаты в пахоте !
lav_66
lav_66
Вологда
22.12.2016 в 06:38:46
Михаэль написал:
ppp53 написал:
Михаэль, Я свой плуг тоже делал из чистого любопытства... Думал - если не пойдёт, то поменьше его сделать успею... Да и был уже плуг с убавленным отвалом (на прицепном было два отвала) поставленным на корпус конного плуга. Тягал этот плуг с МТ не один год... А плуг хоть и большой, да в работе оказался лучше малого... Так и тут может выстрелить... Только отвал нужен не скоростной, не культурный, а полувинтовой. Я так думаю... Убавить по ширине лемех и отвал сантиметров до 30... Лемех с долотом поставить... Для окультуренных участков подойдёт, а для целины плуг поменьше. Часто ли целина разрабатывается... Думаю ещё один момент неприятия такого варианта, это психологическое сопротивление... Куда мол нах... такая дура... ;)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Марош
Марош
Барановичи
22.12.2016 в 07:17:34
Михаэль написал: ...Двигатель АГРО сильнее , чем у 09Н , потому что у него больше объем , размер поршня , а рабочий ход поршня у него даже больше чем у Вашего 13 сильного . Этот двигатель очень тяговитый на низких оборотах.
Вы характеристики этих белорусских одно целиндровых двигателей и УМЗ когда-нибудь сравнивали? Я вот специально нашел, посмотрите http://www.motobloka.narod.ru/Instruktsiya_dvigatel_UMZ-341.html и http://www.motor-nasos.by/motor.html Если сравнивать с 390, то видно отличие. Это белорусский или китайский. Не знаю. Но он отличается от Хонды. (в конце смотрите) http://tyrolit-expert.ru/files/dvigatel_honda_gx390_dlya_FSG513P.pdf
Марош
Марош
Барановичи
22.12.2016 в 07:31:54
ppp53 написал:
ppp53, я брал данные отсюда http://vrmz.narod.ru/VRMZ_texfiles/VRMZ_MbAgros.html
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
22.12.2016 в 08:24:31
Посматриваю еще и на этот. И заднюю сцепку уже городить под него. Может потом чего из навесного МТЗ подвесить захочется.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
22.12.2016 в 08:33:35
Владимир С. написал: Посматриваю еще и на этот. И заднюю сцепку уже городить под него. Может потом чего из навесного МТЗ подвесить захочется.
Владимир С., дороговатое удовольствие. Такая навеска не дешево стоит. Но многие вопросы решает. Нравится и она мне. И плуг нравится. Облизываюсь, когда прохожу мимо, где это выставлено.
скобарь 63
скобарь 63
22.12.2016 в 08:58:24
Владимир С., И ничего хорошего в нём нет, ни по форме ни по изготовлению - сварной. Выслал бы конный но долековато - нет транспортных.
Марош
Марош
Барановичи
22.12.2016 в 09:05:28
скобарь 63 написал: Владимир С., И ничего хорошего в нём нет, ни по форме ни по изготовлению - сварной. Выслал бы конный но долековато - нет транспортных.
скобарь 63, кто сварной, плуг? Там все на болтах.
скобарь 63
скобарь 63
22.12.2016 в 09:23:40
Марош, Отвал там к чему крепится - на фото не видно корпуса плуга. В любом случае - если и есть корпус сварной боковая пластина и поперечная под крепление отвала - то распорки между ними ,не видно точно
