#7145494
Марош написал:
SerZh67 написал:
mastera, на том что Вы выложили тоже оперативно глубину не отрегулируешь (возможно и вообще не отрегулируешь, везде сварка).
Меня интересует что за плуг, производитель и, если есть, отзывы, но только реальные а не рассуждения на тему...
SerZh67, "оперативно" изменять глубину вспашки редко когда требуется, так как и "оперативно изменять высоту стойки. В этом плуге изменений высоты стойки даже за глаза. Я своем плуге, когда на мотоблоке стояли заводские колеса 6L-12, в стойке сверлил еще одно нижнее отверстие. В этом плуге все регулировки имеются. Нормальный плужок. Даже пятка регулируемая.
Марош, ну этот ответ предназначается не мне - ответьте это mastera, это его "тема".
mastera, глубина регулируется и винтом (изменяя угол атаки) и перестановкой ниже/выше стойки плуга (это зависит от того, какие колёса стоят). На Вашей фотке "кастрированный" плуг: если он заварен под 10 колёса, поставьте на мотоблок 16 и Вам придётся снова переваривать стойку. ну, в прочем, это Вы и подтвердили, написав о поднятии/опускании морды МБ.
forum:thread:49:post
Марош написал:
mastera, я вообще то не слышал такого слова и не знаю его значение, но можно вместо головок болтов под ключ придумать что то свое. Тем более что после оптимальной регулировки плуга на пахоту подкорректировать в ту или другую сторону придется на небольшой угол и много времени не займет.
Марош,
у тебя вот эта штука для чего? Какие болты?
SerZh67 написал:
SerZh67, Давно им не пользуюсь, как и родным АГОРОвским Пашу самодельными оборотными плугами( которые сам сделал)
Рекомендую купить или сделать , очень удобная вещь. Пашу на родной резине все устраивает.Есть и колеса на16 для окучки переросшей картошки, но в последнее время я ими не пользуюсь
mastera, а читать нужно ВСЁ (если цель не спорить) - Марош как раз про это и говорил "подкорректировать в ту или другую сторону придется на небольшой угол и много времени не займет"(это как раз про этот самый винт, он для корректировки после 1-2 борозды, для тонкой настройки.
SerZh67 написал:
SerZh67, Пишет про болты а не про винт
SerZh67 написал:
Займёт, это тот случай когда нужен винт.
Вернусь к своему вопросу и к тем кто знает про этот плуг ответы, а не любителей спорить.
Что за плуг: производитель и для какого мотоблока. К своим ещё не примерял, хочу поставить на МТЗ и попробовать чтобы ощутить разницу с оборотным (плуг навесной однокорпусный оборотный ПЦ-1-18).
SerZh67 написал:
SerZh67, На страницах этого форума ваш плуг возможно уже обсуждали когда-то. Нашел его фото в альбоме одного из форумчан. Но как найти обсуждение, не представляю. Обратись к модераторам, возможно они подскажут.
Вот ссылка на альбом.
https://mastergrad.com/albums/allimages/118258/
И еще, выше по настройкам плуга вам откликнувшиеся форучане всё правильно объясняли.
А, вот, нашёл страницу обсуждения.
https://mastergrad.com/forums/t102351-plugi/?page=128
CAIMAN340
Владимир С., помощь хороша только тогда когда её просят оказать, я о такой помощи и не просил. На счёт настройки плуга могу с Вами не согласиться и сказать то-же самое что и предыдущему товарищу - этот винт только для "точной" ПОДСТРОЙКИ и только (стоит поменяться оператору мотоблока или диаметру колёс и вашей этой настройки не хватит, придется резать и варить, и так каждый раз). Всё, этот вопрос считаю бесперспективным и обсуждать больше не имею желания!
На счёт ссылок спасибо, посмотрю, но думаю там нет той информации которую я ищу.
P.S.: эти посты я уже видел - полезной информации полный ноль, в том числе и по отзывам реального пользователя. Тема съехала на обсуждение "волнистости" вспашки. Так-же съехала как и в ответах в виде советов по моему вопросу.
forum:thread:49:middlepost
SerZh67 написал:
Судя по длине грядиля для среднего мотоблока и где ни будь на плуге поискать(маркировку) производителя.
Для справки винтом на мотоблочном плуге регулируется угол атаки входа в землю (скорость и расстояние), глубина же "забита" в длине грядиля и в длине полевой доски с пяткой вот как то так.
mastera,
mastera написал:
SerZh67 написал:
mastera, да достал уже, как хочешь так и понимай: почитай настройку плуга в части расположения лемеха и полевой доски, да и документацию к плугу. Всё, проехали: каждый др.. (пашет) как хочет...
SerZh67, Я их сам делаю , даже оборотные, которые реально пашут
{{post:7145575,почитай настройку плуга в части расположения лемеха и полевой доски, да и документацию к плугу А ты мне это
mastera, делаете, получается, ну и хорошо. Я Ваши заслуги не оспариваю. У нас вся страна что-то да как-то делает.
Посмотрите на фото плуга, который меня интересует, так там роль этого самого "винта" выполняют два болта. Ну и большой там диапазон регулировки "глубины"? Да,именно, дохрена не нарегулируешь а только настроишь положение лемеха и полевой доски, и ВСЁ. Плуг должен лемехом ПОДРЕЗАТЬ а не скрести, вот тогда и будет лёгкая работа.
И давайте, всё-же, на этом закончим а то слишком много букаф. Да и советов я не просил, а "непрошенный гость хуже..."
Sergey Michailovich написал:
SerZh67 написал:
Sergey Michailovich, спасибо за ответ, поискать данные производителя на самом плуге как-то не пришло в голову. Попробую, но не сейчас.
А про угол атаки и полевую доску и её роль а т.ж. настройку всего этого - это не мне нужно объяснять, я сам это знаю (но всё-же спасибо) т.к. изучал всё это в далёком 84-85 году.
SerZh67 написал:
SerZh67 написал:
SerZh67, смотря для кого это было "далеко".
SerZh67 написал:
А ты сам вспахни этой конструкцией сначала - и потом со всеми поделишься впечатлениями. Но по виду "лемех, отвал и прочее......) особых впечатлений не будет - похоже на мини отвал сгребания почвы (желательно порыхлее) в сторону.
Но вот конструкция "опуска - наклона" оригинальная - зубья для установки высоты и они же для точки вращения для наклона без запредельных положений наклона. Интересный вариант - без малодоступных винтов
SerZh67, Тут мужики все правильно говорят, и те, кто Вам ответил - в теме " пахоты плугом", а не дачники - ковыряльщики, но Вы упорно и демонстративно не принимаете советы людей, которые от чистого сердца хотят вам помочь.
Плуг Ваш "аля для мб-1", с экзотической регулировкой высоты стойки, и крайне дерьмовой регулировкой угла атаки. Кто его делал? А на сколько это важно? Главное понять, какие материалы использовались, материал лемеха и отвала - остальное пофиг из чего.
У сцепки плуга ( любого) несколько регулировок, некоторые используются при предварительной настройке, некоторые непосредственно в процессе использования. Первые могут быть неудобными, это не страшно, ими пользуются не часто. Вторые должны быть удобными, быстрыми. у этой конструкции самая востребованная регулировка- "угла атаки" реализована очень неудачно, и отрицать это бессмысленно. Если сейчас не доходит, обязательно дойдет на земле. Сейчас конструкция этого плуга Вам кажется уникальной, но это не так, это тупиковая ветка, к которой производители больше не возвращались. И не из-за экономии, а из-за неудовлетворительной эргономики. Если Вам пахать, а не мучиться...я бы сказал, что отрезать, что приварить...только ж Вы не просили, и скорее всего это скажете в своем сообщении, поэтому не навязываю своего видения.
Я кое-что в плугах понимаю, и почерпнул я многое именно в этой теме, и очень благодарен тем, кто здесь делился со мной своим опытом. Мне тоже не всегда нравились советы форумчан, и, естественно,я не всегда им следовал, но даже в таком случае как говориться " мотал на ус", совет, которым ты не воспользовался тоже кое-чему учит.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
brait2019, скорость пахоты мотоблоком не большая. Сапоги на ногах пожилого мужчины во время этой работы не помеха, к тому же эта "горилла" хоть немного, но все же опирается на рычаги управления. Конечно такая поза, особенно если участок пару десяток соток, в конце работы дает о себе знать так как рычаги управления во время пахоты располагаются на параллельно поверхности земли, а под углом. И чем глубже пахота, тем больше этот угол и во время пахоты приходится наклонятся не только вперед, но и в правую сторону и в таком положении находиться продолжительное время. Но так как этой техникой пашут в основном на 15-16 см и только несколько соток, то это неудобство будет большинству не заметно. Если пашешь конем то такого наклона на рукоятках плуга нет. В этом смысле пахать конем большие участки легче.
Марош написал:
Я конечно именно про твой МТЗ не знаю, но у большинства МБ есть раздельная регулировка ручек. И если хозяин в теме, то конечно наклон компенсирует регулировками.
Проблема надуманна.
Павел-61 написал:
Марош написал:
Проблема надуманна.
Павел-61, ты сам хоть пробовал так управлять своим мотоблоком и как долго или захотелось просто бла-бла. Я попробовал с самого начала как купил себе мотоблок. Не понравилось. Особенно на коротких участках. Почему? Если не пробовал то попробуй, а если пробовал то и сам можешь ответить.
forum:thread:49:lastpost
Марош написал:
А чего бы я тут перед тобой бисер метал, не попробовавши?
На одном МБ у меня всегда в таком положении рога зафиксированы, ну тупо ещё до меня болты заржавели. На другом меняю угол по необходимости. Про твой аппарат не знаю, такой редкость у нас.
А как долго- да сколько надо. Да и вообще я стараюсь при пахоте ходить сбоку, придерживаясь курса одной рукой, поэтому и кривляюсь не очень.
