#7147669
Павел-61 написал:
И если хозяин в теме, то конечно наклон компенсирует регулировками.
Через пару часов пахоты среднестатистической в среднестатистическую погоду , хозяину будет уже не до регулировок....
Павел-61 написал:
Марош написал:
ты сам хоть пробовал
А чего бы я тут перед тобой бисер метал, не попробовавши?
На одном МБ у меня всегда в таком положении рога зафиксированы, ну тупо ещё до меня болты заржавели. На другом меняю угол по необходимости. Про твой аппарат не знаю, такой редкость у нас.
А как долго- да сколько надо. Да и вообще я стараюсь при пахоте ходить сбоку, придерживаясь курса одной рукой, поэтому и кривляюсь не очень.
Павел-61, мне не понравилось потому что на разворотах, когда мотоблок выезжает на ровную поверхность, руки получаются снова не на уровне, а так как в нашем мотоблоке стоит дифференциал а на колесах при пахоте на моем мотоблоке по 35 кг, то поворачивать с таким расположением рычагов управления было тяжеловато и неудобно, особенно в стесненных условиях.
После установки мотоблока на четыре колеса я на вес грузов на колесах во время разворотов не обращаю внимание. И на расположение рычагов управления.
brait2019 написал:
Павел-61 написал:
brait2019, Если ты не в теме, то попробуй вникнуть и заткнуться в теме ненавистных тебе плугов- регулируется ДО ТОГО КАК, тогда и не устанешь и всё получится, а НЕ ПОСЛЕ того как себя угробил и получил стойкую антипатию.
galkin24 написал:
SerZh67, Тут мужики все правильно говорят, и те, кто Вам ответил - в теме " пахоты плугом", а не дачники - ковыряльщики, но Вы упорно и демонстративно не принимаете советы людей, которые от чистого сердца хотят вам помочь.
Плуг Ваш "аля для мб-1", с экзотической регулировкой высоты стойки, и крайне дерьмовой регулировкой угла атаки. Кто его делал? А на сколько это важно? Главное понять, какие материалы использовались, материал лемеха и отвала - остальное пофиг из чего.
У сцепки плуга ( любого) несколько регулировок, некоторые используются при предварительной настройке, некоторые непосредственно в процессе использования. Первые могут быть неудобными, это не страшно, ими пользуются не часто. Вторые должны быть удобными, быстрыми. у этой конструкции самая востребованная регулировка- "угла атаки" реализована очень неудачно, и отрицать это бессмысленно. Если сейчас не доходит, обязательно дойдет на земле. Сейчас конструкция этого плуга Вам кажется уникальной, но это не так, это тупиковая ветка, к которой производители больше не возвращались. И не из-за экономии, а из-за неудовлетворительной эргономики. Если Вам пахать, а не мучиться...я бы сказал, что отрезать, что приварить...только ж Вы не просили, и скорее всего это скажете в своем сообщении, поэтому не навязываю своего видения.
Я кое-что в плугах понимаю, и почерпнул я многое именно в этой теме, и очень благодарен тем, кто здесь делился со мной своим опытом. Мне тоже не всегда нравились советы форумчан, и, естественно,я не всегда им следовал, но даже в таком случае как говориться " мотал на ус", совет, которым ты не воспользовался тоже кое-чему учит.
galkin24,
Павел-61 написал:
Если ты не в теме
Это ты не в теме о пахоте среднестатистической в среднестатистическую погоду.......В нужный день солнышко не всегда (а в средней полосе - редко) светит. Грязища ещё не высохла да и сверху вдобавок капает, ну и тп и тд.........не очень впечатляет. Да и многие здесь видео то же не очень впечатляют. Но кому то и такое нравиться - дело вкуса........
Я, к примеру, "на руках" и даже не планировал - на тяже, на среднестатистической это самоистязание. В конечном замысливал плуг (пусть будет плуг) лемехом точно на оси колёс адапа - и колёса и постоянная глубина с постоянными углами - два в одном. Но надобности так и не возникло.
На некоторых фото и видео - опорное колесо - "на руках" автоматическое поддержание глубины и всяких там углов - освобождает руки от постоянного контроля как там с глубиной и как там с углами - придавил и ............ только на ногах держись...... как то так.........
galkin24 написал:
galkin24, ясновидящий Вы наш, ну а если Вы "знали" что я отвечу, зачем так много утруждались? Или захотелось блеснуть "знаниями"?
Повторюсь (хоть Вы и знали) - мой коммент. был направлен именно на советы, которых я НЕ ПРОСИЛ, и не нужно упражняться в словоблудии!!! Меня лишь интересовала информация по плугу! Всё остальное я проверю сам по весне. А вот тыкать незнакомым людям не нужно, плохо это...
galkin24 написал:
Вам ответил, но Вы. Плуг Ваш, Вам, Вам, Вы.
SerZh67 написал:
galkin24 написал:
Наверное и с понятием "тяга на крюке" хорошо знаком
а
galkin24 написал:
"угла атаки"
сей наклон увеличивает сопротивление и требует дополнительной "тяги".........а где её взять ? Да и постоянно увеличивать тягу не всем доступно.
Так что угол атаки надо минимизировать до "нуля" и лишнего сопротивления не будет при силе тяги в Кг 15 на средних МБ при не очень то погодных условиях.
Да это и к другим углам относиться - чем меньше - тем менее сопротивление
brait2019 написал:
galkin24 написал:
а
galkin24 написал:
"угла атаки"
brait2019, про это уже кажется было в этой теме.
galkin24 написал:
Это хорошо тогда вы должны знать, что стойка данного заглубленного плуга должна стоять вертикально (перпендикулярно земле) и морда мотоблока приподнята, но вам этой глубины мало и вы наклоняете стойку(винтом) вперёд для увеличения "глубины" при этом нос лемеха опускается пятка поднимется но длинны грядиля не хватает чтобы приподнять ещё морду мотоблока и стойка остаётся с наклоном вперёд (лемех работает только носом) и это по вашему регулировка глубины?
Sergey Michailovich написал:
galkin24 написал:
Sergey Michailovich, такое может быть только , если на вспашку брать плуг у одного соседа , а мотоблок у другого . Каждый год у разных и пробовать их поженить на поле . У хозяина все отрегулировано во дворе и годами не чего не передвигается , кроме винта на один или два оборота.
Анатолий 68 написал:
galkin24 написал:
Анатолий 68, ничего у хозяина заранее не регулируется на плуге. Все настройки плуга устанавливаются после 1-2 прохода плугом. Если у кого участок с уклоном по ходу плуга, то глубину пахоты приходится изменять постоянно. В гору поднимаешься одна регулировка глубины, в низ опускаешься другая регулировка глубины. На таком участке и на двойном окучнике во время окучивания приходится менять глубину. И на копателе типа "дельфин".
Марош, при описанной работе "подымаешь", "опускаешь" стойку плуга на грядиле ? Или обходишься винтом . А если да кабы , то бабушка была дедушкой. Гор на твоём участке не замечено .
galkin24 написал:
Анатолий 68,
Марош написал:
Марош, Даже на 16 колесах хватает винта для регулировки, стойки не переставляю.
Вот на родных колесах
Tima62 написал:
galkin24 написал:
SerZh67 написал:
Tima62, Блеснул наблюдательностью или больше не чем? - "совет, которым ты не воспользовался", это и имелось в виду (если что...)!
brait2019, я почти это попытался объяснить и нарвался на специалистов, которые немного разбираются в плугах и регулируют глубину не подрезая а скородя плугом.
Sergey Michailovich, не, не поймут, потому как это только в учебниках написано, а основная часть учится по интернету на форумах.
Анатолий 68, причем здесь грибы. Я ему про то что во дворе плуг только цепляется к мотоблоку. Все регулировки делают когда приедут пахать на участок. На каждом участке свои регулировки. Есть ровные участки, есть с продольным уклоном, есть с поперечным уклоном. Каждый из этих участков нуждается в своих регулировках. Например у меня один участок ровный, а второй местами с уклоном. К каждому свой подход. Что это было бы если бы я возле гаража настраивал плуг для пахоты, а не в борозде. Вот потому если бы и кабы.
Ты наверное как то не очень связан с с\хозяйством или подрабатываешь у кого то.
mastera написал:
Я не говорил про длину винта сцепки. Я говорил что на участке с продольным уклоном при подъеме вверх надо немного уменьшить глубину, так как мотоблок может пробуксовывать, а во время спуска наоборот надо немного увеличить глубину. На одной глубине пашут те кто возле гаража, а не в борозде, плуг настраивают.
