pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.03.2017 в 21:23:40
Па написал:
pelipenko написал: Вот, не помню, выкладывал или нет, плуг для минитрактора из конных корпусов и навески КРН, без единого сварного шва.
pelipenko, это ваш плуг?
Па, да.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
10.03.2017 в 21:23:56
bulbash написал: а плуг сморгонский-там прямоугольник
Для него нужна вот такая сцепка:
Па
Па
Серпухов
10.03.2017 в 21:24:42
Владимир С., перепревший? Сочувствую. Я 3 года назад две недели разбрасывал по морозцу, 30 кубов полуперепревшего навоза под зиму.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
10.03.2017 в 21:51:36
ppp53 написал: Извини конечно, но откуда изготовители плуга знают, к какому МБ прицепят их создание ? Опасения,что их плуг свернёт при пахоте тяжёлых почв ?
Да нечего и гадать, МТЗ делает для себя, МБ тяжелый, поэтому сцепка надежная мощная. Лично я не слышал про то, что свернулся плуг МТЗ.
ppp53 написал: Но так ли уж нужен нож для такой рыхлой земельке ? ? ?
Нож еще хорошо отделяет посевы ржи, иногда, а последнее время очень часто, сеют для сидератов.
ppp53 написал:
Па написал: это ваш плуг?
На фото второй плуг отнесён см на 5 по ширине. Ширина захвата каждого - см по 20........ Так ли уж помогут эти доп 5см к предыдущей ширины в 20см, чтоб городить такой "огород" ?
ppp53, поясните, это мой плуг но без отнесения второго корпуса, может не то я понял?
Марош написал: Что-то тут не так. Если бы этот миник был такой сильный, то зачем на него цеплять два плуга, которые пашут по 20 см каждый. Когда может проще на этого "козлика" нацепить один корпус тракторного плуга, который пашет на 35 см?
Так вот и не проще - проще отделить две полосы по 20 см чем 1 по 35.
Марош написал: Хотя наверное миник вряд ли потянет такой плуг.
А для чего я его делал? Просто перед этим был китаец:!#[https://youtu.be/TzhglgXxG7k] Кстати и 132 тоже есть с двумя корпусами!#[https://youtu.be/LUAtKK7_Hh4]
Марош написал: которым еще расти и расти до обыкновенного конного плуга
На моем фото именно конные корпуса, Австрия и Одесса
VTS
VTS
Харьков
10.03.2017 в 21:53:01
Владимир С. написал: Фото вспаханного участка.
А че, очень даже не плохо. ...ну так поделились бы с форумом своими "очучениями" от переднего адаптера по сравнению с "пехом" (или Вы плугом не пахали раньше?), а то народ (те кто не в курсе о апгрейде ) подумает шо так и було.....)))))
Владимир С. написал: попытка на целине
...а , так много раз писалось, нашими "пони" по целине тяжеловато...., дерн фрезами снять и все пойдет.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.03.2017 в 22:09:02
VTS,с возвращением в строй. :)
VTS написал: ...ну так поделились бы с форумом своими "очучениями" от переднего адаптера по сравнению с "пехом" (или Вы плугом не пахали раньше?), а то народ (те кто не в курсе о апгрейде ) подумает шо так и було.....)))))
Нет, не довелось мне пешком бегать за плугом, но наслышан-наслышан. ;) Я всегда был за вспашку сиди верхом на коне. :)
VTS написал: много раз писалось, нашими "пони" по целине тяжеловато...., дерн фрезами снять и все пойдет.
На ФХ посоветовали уменьшить ширину захвата и повторить попытку. Говорят возьмет.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
10.03.2017 в 22:09:21
bulbash написал:
Па написал: на 8 марта сделал себе подарок, в виде такого же плуга как у вас, но вот палец на сцепке в стойку плуга не входит. Параметры в толщину другие
У Вас,видно,сцепка лидская(квадрат 30х30),а плуг сморгонский-там прямоугольник(20х35).
bulbash, у меня сцепка и основной плуг такой же как у вас на фото ниже, уже выше, а сейчас приобрёл плуг с прямой стойкой как Марош показал.
Па
Па
Серпухов
10.03.2017 в 22:16:44
pelipenko, а на видео другой двукорпусной плуг и тот тоже хороший.
ppp53
ppp53
Ярославль
10.03.2017 в 22:28:13
VTS написал: дерн фрезами снять и все пойдет.
Какой то разнополярный подход к проблеме ! Я всё ломал голову - чем бы таким взрыхлить дёрн, а потом фрезой.......... плугом (только он был) оказалось очень сподручно для фрезы ! А кто то фрезой дёрн снимает, а затем плугом........ ! Я так думаю, что если дёрн снять фрезой - см на 10 - то плугом там потом вообще делать нечего ! Второй раз фрезой на максимум пройтись - и перекидывать ничего не надо и получится не хуже, чем плугом !
VTS
VTS
Харьков
10.03.2017 в 22:34:55
ppp53 написал: Я всё ломал голову
ррр53, я так напечатал, потому что знаю, что у Владимира С нет роторов, но есть фреза к его феррари, т.е. здесь частный случай, не примеряйте его к себе.....
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.03.2017 в 22:44:21
VTS написал: здесь частный случай, не примеряйте его к себе.....
Там тоже частный случай. :) Хоть фрезу первой, хоть плуг.......все равно не лезет ни то , ни другое. :)
CAIMAN340
