abc
abc
24.01.2010 в 12:54:20
Обычный компот.Виниловые обои и плохая вентиляция.Лечение:заменить обои,улучшить воздухообмен. Затянете с решением вопроса-хата станет неликвидом.... ЗЫ.А что у вас за ник как будто ворона помоями подавилась...;)
Astron
Astron
24.01.2010 в 13:49:58
Я бы наверное тоже сначала снял обои. Применил бы грунтовку с антисептиком. Неомид, сенеж и т.д. Поклеил бы обои не виниловые. Померил бы гигрометром влажность до и после. Если влажность большая - решал бы вопрос по вентиляции или поставил бы осушитель недорогой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2010 в 10:38:09
Подшпаклевывал стены, развел шпаклевку, промазал частично, остатки смеси оставил в ведре для работы на следующий день. И на неделю заболел. Через неделю от ведра с раствором шел кислый-тухлый запах. Если толстый слой шпаклевки долго не просыхает, то в нем может зародиться жизнь.
KaAlAn
KaAlAn
25.01.2010 в 12:27:41
По иди мастера должны делать были так, антиплесень, ротбант, штукатурка LR, клей какой то на Q начинается, виниловые обой Была небольшая протечка со стороны стояка.
KaAlAn
KaAlAn
25.01.2010 в 12:30:08
ведмедь написал : Может дело именно в нем? В других местах плесень есть?
нет только тут.
KaAlAn
KaAlAn
25.01.2010 в 12:32:05
vifoxa написал : а какой клей обойный использовали? и что это за обои?
обои виниловые клей начинается на q как он целиком называется я не помню.
KaAlAn
KaAlAn
25.01.2010 в 12:35:46
По напечатался всякого,созрел вопрос есть ли какой то способ гидроизолировать стенку стояка непосредственно примыкающую к комнате, и стоит ли офчика выделки ?
KaAlAn
KaAlAn
25.01.2010 в 12:38:37
abc написал : ЗЫ.А что у вас за ник как будто ворона помоями подавилась...
Первые 2 буквы из фамилии имени и отчества, на больше просто не хватило фантазии
Alex_Kov
Alex_Kov
25.01.2010 в 19:19:18
KaAlAn написал : клей начинается на q как он целиком называется я не помню.
Этот?
KaAlAn
KaAlAn
30.01.2010 в 19:48:15
да
onz
onz
27.04.2012 в 17:58:34
Спрошу здесь же, чтоб не плодить лишние темы.
Четыре месяца как закончен ремонт, сразу после ремонта был потоп - холодная вода по щиколотку, по всей квартире, пару часов. Пошли на помойку полы и часть дверных коробок (разбухли и потрескались). Каждое помещение просушивали от недели до полутора двумя тепловыми пушками. Потом обработали полы препаратом TURY "Макросепт-Санитар", уложили новые полы и поставили двери.
И вот теперь полез грибок под обоями, один в один, как на фотке автора темы, только по всей квартире. Стены - кирпич и пазогребневые блоки. Они штукатурились, потом грунтовались, потом оклеивались. Обои - винил, флизелин, бумага. Клей - Metylan, соответствующий типу обоев. Виниловые обои отклеились снизу на 30-40см, и где отклеились, там черные "узоры". Бумага и флизелин - "бахромой" понизу и отдельные очаги опять же там, где стали отходить от стены. Если отдирать выше, стена чистая.
Пару дней как начали воевать с грибком. Винил срезан снизу на 80см под переклейку, а там, где "бахрома" - обои завернуты вверх на 20-30 см и закреплены на малярный скотч. Стены на два раза обработаны противоплесневым препаратом "Pufas Комета" (с хлоркой) и замыты. Обои, где завернуты, с обратной стороны обработаны им же. Визуально все белое и чистое. Прораб рекомендует теперь:
  • обработать фунгицидом,
  • просушить,
  • прогрунтовать,
  • просушить,
  • оклеить обоями. Ну и хит сезона, "А если не поможет, то ободрать обои полностью, до верха".
Собственно вопросы: 1) здесь люди пишут, что нужно, после проливки хлоркой, механически удалить плесень (т.е. ободрать штукатурку до кирпича). Непременно нужно, или можно не обдирать? 2) ... и можно ли не обдирать обои до самого потолка, если плесень только снизу, не выше 30-40 см? 3) каким фунгицидом лучше обрабатывать стены (если кто победил плесень - чем победили)? 4) сколько по времени стены должны сохнуть? 5) какой клей действительно содержит противогрибковые добавки? Или просто подмешать эти добавки (какие?) отдельно? В общем, нужно побороть плесень, но с учетом того, что нам и самим эту борьбу пережить надо. ;) А съехать некуда.
p.s. В поиске был, похожие темы видел. Квартира сухая, причина зарастания грибком - в потопе. Ну и возможно, в клее: как-то уж очень резко все обои отслоились, кроме бумажных Rasch в детской.
