Бор
Бор
23.01.2010 в 19:52:35
Приветствую. Хочу клеить линолеум. В инструкциях к большому количеству клеев для нанесения рекомендованы шпателя типа A2 или В1.
Удалось даже нарыть такую табличку : (надо полагать, размеры там в миллиметрах?) Однако ни в одном из посещенных окрестных магазинов и стройрынков шпателей такого типа найти не удалось. Более того - никто о них слыхом не слыхивал, и минимум, что предлагается - металлический шпатель с квадратными зубцами 4х4 мм.
Кому-нибудь такие шпателя вообще попадались? Где купить можно? Имеет ли смысл скататься в Леруа/Оби ?
23.01.2010 в 20:37:46
Бор написал : Имеет ли смысл скататься в Леруа/Оби ?
В OBI их полно, на всякий размер. По крайней мере в наших.
Бор
Бор
23.01.2010 в 20:42:08
*abс* написал : В OBI их полно, на всякий размер. По крайней мере в наших.
Спасибо, это радует ) Они маркируются именно по шкале TKB? Я правильно понимаю, что размер зубца д.б. в районе 1-2 мм?
23.01.2010 в 20:49:37
Бор написал : Они маркируются именно по шкале TKB?
Похоже да - вот такие, барахло конечно, "нержавейка" ржавеет, ручка еле держится...:( Но посмотрите, может и другие там есть, подороже.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.01.2010 в 21:01:21
бауклотце е-тор шпателя так маркированные в1 в2 и тп
gans gr
gans gr
24.01.2010 в 21:22:29
если у вас линолеум с рельефной подложкой (джут) тогда В1. Если виниловое покрытие, полукомерция, комерция то для впит оснований (стяжка, нивелирка) то А2. Если фанера то А1. Если не клей а фиксация то тоже А1. Если не найдете в оби, есть специализированные фирмы. Например нивел про. Не найдете могу дать телефон, я через них все покупаю. А так еще Ольмакс и Интертехно.
gans gr
gans gr
24.01.2010 в 21:24:41
Бор
Бор
24.01.2010 в 21:28:07
2gans gr,
у меня Tarkett с ворсовой подложкой, под него, видимо - B1 Нашел как раз в OBI. А в Леруа небыло.. и консультанты смотрели со знакомым непониманием..
gans gr
gans gr
24.01.2010 в 21:43:07
под ворс можно было А2. Уложить покрытие (я обычно сразу подрезал в размер) завернуть до середины, вылить клей на основание уВ1 расход большой 450 гр поэтому наклон шпателя сильней. При нанесении клея надо начинать от линолеума к стене. Дать немного подсохнуть уложить и притереть. Затем завернуть с другой стороны. Важно не заходить новым клеем на уже нанесенный.
Бор
Бор
24.01.2010 в 22:22:55
gans gr написал : под ворс можно было А2.
..а я оба купил - и A2 и B1.. на всякий случай.. зря чтоль день прокатался.. :D Всем спасибо!
Lehandr
Lehandr
Псков
02.04.2019 в 15:06:05
Доброго времени суток всем! :) Подскажите пожалуйста, для укладки керамогранит 60 х 60 см, толщина 10 мм на фанеру на полиуретановый двухкомпонентный клей, какую выбрать толщину клеевого слоя, шпатель, высоту и тип зуба? Подойдет ли шпатель для цементных клеев с прямоугольным зубом (С1 - С5) Спасибо!
