sanya1965
sanya1965
03.11.2019 в 01:21:43
BV написал: sanya1965, кто ее под шумостопом будет толочь? По какой причине она должна отвалится от основания, если оно будет подготовлено - обеспылено и загрунтовано?
BV, Не знаю. Просто не видел тонких слоев целыми. При разборке всегда кусками, и часть порошком... При этом случаи без клеев, под подложкой ламината... Или ДСП клали насухо с савецких времён...
sanya1965
sanya1965
03.11.2019 в 01:27:20
ZaSKaR, Шумостоп около 100кг/м3, штукатурка 1500-1700кг/м3. Но самое интересное как Шумостоп держит нагрузку от плиты... Вот учил сопромат три года, но не представляю... Эпюру могете для ясности?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.11.2019 в 12:47:59
ZaSKaR написал: Вот вот... плотность шумостопа в десятки раз выше штукатурки и он держит нагрузку от плиты...
BV написал: ZaSKaR, ... ниже...
sanya1965 написал: , Шумостоп около 100кг/м3, штукатурка 1500-1700кг/м3. Но самое интересное как Шумостоп держит нагрузку от плиты... Вот учил сопромат три года, но не представляю... Эпюру могете для ясности
Так это вроде ирония...Если смайликов нет вы и юмора не поймёте?
