kopaliny
kopaliny
28.01.2010 в 00:43:42
Лида написал : А цвет фасадов условный или предполагаемый?
http://shop.stolplit.ru/catalog-21-2582.html Цвет существует. В общем, будущую хозяйку он устраивает. Только фактура вызывает сомнения: матовая, все отпечатки видны, грязнится легко, протирается - не очень. Мне больше серенький нравится http://shop.stolplit.ru/catalog-21-3823.html Он глянцевый. Пока есть время для раздумий.
Лида написал : Или Вы хотите как-то иначе окно задействовать?
У меня идей нет
Белая роза написал : У вас по окну 3.2м., данное пространство можно использовать функционально, померьте высоту до подоконника.
Не знаю, что имела в виду Белая Роза. Может, откликнется? Мы рассматриваем там обеденный стол. И хочу примерить возможность каких-то полочек или неглубокого шкафа вдоль этого выступа стены справа от первого окна. Как-то некуда девать посуду, которая сейчас размещается, как у многих, в стенке в большой комнате и достается по праздникам и для гостей. Здесь ведь на второй этаж за ней не побегаешь, надо где-то в кухне размещать
Лида написал : Если говорить не о кухне, то на плане кресло мне представляется лишним - места занимает много, а сидячее место одно. Не рационально для большой семьи.
Это просто "проба пера" Нашла в программке какой-то диванчик и кресло, чтобы просто место обозначить. Семья в лице родителей хочет угловой диван в счастливом будущем, но боюсь, он очень громоздкий. Шкафчики покрупнее вставить не дает, тяжелые . А облегчаю, резкость теряется. Предполагала: мойка 80, место под ПММ 60, шкаф под духовку 60, шкаф с 2-мя выдвижными ящиками на 80, шкаф на 40 или 50 с ящиками- пока размер не точен, зависит от необходимого места под холодильник - Управа вроде обещала одарить. Ну а сверху по-моему ясно. Над плитой только хочу полку 80, чтобы края шкафов были подальше от пара, всё-таки фасады в пленке.
Лида
Лида
28.01.2010 в 01:45:35
kopaliny написал : Только фактура вызывает сомнения: матовая, все отпечатки видны, грязнится легко, протирается - не очень.
Если это понятно даже на образцах - зачем нужна такая головная боль?
kopaliny написал : Как-то некуда девать посуду, которая сейчас размещается, как у многих, в стенке в большой комнате и достается по праздникам и для гостей.
По-моему, такому хранилищу самое место в гостиной, там спокойно станет аналог стенки вдоль дальней стены.
kopaliny написал : Предполагала: мойка 80, место под ПММ 60, шкаф под духовку 60, шкаф с 2-мя выдвижными ящиками на 80, шкаф на 40 или 50 с ящиками- пока размер не точен
Для кухонной утвари не маловато места? Наверняка ведь используются большие кастрюли, сковородки, миски, формы для выпечки, гусятницы. Впрочем, редко используемые вещи опять-таки можно хранить в гостиной.
kopaliny
kopaliny
28.01.2010 в 02:01:38
Лида написал : Для кухонной утвари не маловато места?
Конечно,катастрофически мало! А как увеличить? Если задействовать только эту стену и оставлять место под посудомойку, больше взять неоткуда!
Лида
Лида
28.01.2010 в 02:44:18
kopaliny написал : А как увеличить?
Например, использовать обратную сторону выступа. Только занять его уже не кухонным шкафчиком, а шкафом в стиле гостиной. А использовать его, как кухонный (в смысле содержимого) :)
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2010 в 07:58:24
kopaliny написал : фактура вызывает сомнения: матовая, все отпечатки видны, грязнится легко, протирается - не очень. Мне больше серенький нравится http://shop.stolplit.ru/catalog-21-3823.html Он глянцевый.
А как на глянцевом все отпечатки видны - уууууу!
kopaliny
kopaliny
28.01.2010 в 08:54:13
Radio написал : А как на глянцевом все отпечатки видны - уууууу!
Знаю-знаю, у самих глянцевые!:) Но протирать гораздо легче!
Лида написал : Например, использовать обратную сторону выступа. Только занять его уже не кухонным шкафчиком, а шкафом в стиле гостиной. А использовать его, как кухонный (в смысле содержимого)
Так на него виды в смысле "выходной" посуды! А для всяких запасов, кастрюль и пр. пока не вижу места. Сейчас кухня маленькая, но при ней два встроенных шкафа в коридорчике. Там всё забито под завязку:)
Белая роза
Белая роза
28.01.2010 в 13:40:29
kopaliny написал : Может, откликнется?
Откликнется :) только чуть позже, времени мало...
Почему была просьба о точных размерах? - угол - 0.73, окно ниже 0.7, подоконник выступает на 0.1. под окном радиатор (а трубы от радиатора где, в стене, или к углу тянутся?) То есть вплотную к стене холодильник уже не поставишь.
Лида
Лида
28.01.2010 в 15:08:05
kopaliny написал : Так на него виды в смысле "выходной" посуды!
А у дальней стенки гостиной вообще не будет шкафов? Почему? Они же туда сами просятся :) Мне казалось, "выходной" посуде там самое место - хотя бы потому, что сервировать большой стол ближе.
Лида
Лида
28.01.2010 в 15:20:18
Белая роза написал : То есть вплотную к стене холодильник уже не поставишь.
Холодильник в угол "в притирочку" в любом случае не поставишь - хотя бы 5-7 см всегда будет между стеной и холодильником. Для полноценного открывания двери уж точно нужно не меньше 10-ти. Так что окно может помешать только в случае, если ручка у холодильника сильно выступает и приходится точнёхонько на подоконник. Правда, одна проблема точно есть - дверца будет биться о подоконник. Решается установкой дверного амортизатора. Ну, а если там трубы отопления проходят - тогда дело действительно осложняется.
kopaliny
kopaliny
28.01.2010 в 17:57:48
Белая роза написал : а трубы от радиатора где, в стене, или к углу тянутся?) То есть вплотную к стене холодильник уже не поставишь.
Трубы идут направо, стояк в простенке 320 мм между окном и выступом стены. Там, где планируется кухня, труб нет. Но для холодильника
Лида написал : Для полноценного открывания двери уж точно нужно не меньше 10-ти. Так что окно может помешать
Если ручка придется на подоконник, или если дверь выпуклая - уж точно!
Лида написал : А у дальней стенки гостиной вообще не будет шкафов? Почему?
Там идет обсуждение:), где всё-таки ставить диван. Если "островом", то у стены со временем:) будет какая-то модульная система. А если как раз у стены диван?
Лида
Лида
28.01.2010 в 20:40:14
kopaliny написал : А если как раз у стены диван?
А куда телевизор? :) И две стены диван не займёт, даже угловой. Так что хоть у какой-нибудь стены место для шкафов обязательно останется. :)
