C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.10.2014 в 21:44:39
можно ли собирать дымоход с тремя поворотами на 90 град? диам 135 мм.
Serx
Serx
Тула
13.10.2014 в 21:57:54
C2h5-OH, смотрите СП42-101-2003, приложение Г. "На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы".
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.10.2014 в 22:00:35
Serx, сенкс. попробую сфоткать.
Serx
Serx
Тула
13.10.2014 в 22:10:02
Уточню: можно три поворота 90 гр., если речь идёт о присоединительной трубе от газового прибора (колонка, котёл) к дымоходу. В инструкции на девайс может быть указана минимальная длинна разгонного участка (вертикальная часть трубы, выходящей из газ.прибора), обычно это 0.25 - 0.5 метра. Разгонный участок нужен, чтобы дымовые газы набрали достаточную скорость (перед возможным поворотом) для успешного выхлопа.
Славик64
Славик64
Дигора
13.10.2014 в 22:12:33
merz, на Ваш один вопрос назревают несколько вопросов. Например Давление газа или количество? Бывает и в гибкую подводку что нить попадет. Сажа? На теплообменнике. Пламя голубое? Та же мембрана, цела ли? Надо хорошенько посмотреть.
10-40-99@mail.ru
talisman19
talisman19
05.11.2019 в 22:39:54
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать? Колонка новая, две недели. Bosch WR13-2 P2. Предыдущая была такая же, проработала 10 лет. Триста раз паяная, но такого с ней не было никогда. Новая колонка после закрытия воды издает звук, будто на утюг плюют. Ничего не течет, не капает. Под колонкой сухо и во время работы, и в состоянии покоя. Колонка, естественно, на гарантии. Устанавливалась сервисным центром, работающим с магазином, где покупалась. Нужно ли вызывать мастера? Ремонт? Возврат в магазин? Или может быть, что просто какой-то конденсат образуется, и не о чем беспокоиться? Но почему такого не было со старой колонкой?
Славик64
Славик64
Дигора
05.11.2019 в 22:55:07
talisman19 написал: конденсат образуется
Возможно.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
06.11.2019 в 15:53:26
talisman19 написал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать? Колонка новая, две недели. Bosch WR13-2 P2. Предыдущая была такая же, проработала 10 лет. Триста раз паяная, но такого с ней не было никогда. Новая колонка после закрытия воды издает звук, будто на утюг плюют. Ничего не течет, не капает. Под колонкой сухо и во время работы, и в состоянии покоя. Колонка, естественно, на гарантии. Устанавливалась сервисным центром, работающим с магазином, где покупалась. Нужно ли вызывать мастера? Ремонт? Возврат в магазин? Или может быть, что просто какой-то конденсат образуется, и не о чем беспокоиться? Но почему такого не было со старой колонкой?
talisman19, Если вызов мастера по гарантии бесплатный, то вызовите его, чтобы не гадать на кофейной гуще. Если колонка не опечатана, то можете снять кожух и посмотреть причину шипения. Скорее всего капли воды попадают сверху на раскаленную горелку. и образуется пар. Можно отличить конденсат от микротрещин в змеевике. В горячем состоянии микротрещина увеличивается, но вода успевает испаряться. При остывании эта трещина закрывается, но пока змеевик не охладился и трещина не закрылась капельки воды успевают падать вниз на раскаленную горелку.
talisman19
talisman19
06.11.2019 в 19:28:53
Славик64, спасибо!
klivlend, а я правильно понимаю, если это микротрещина, она со временем превратится в течь? Читала форумы, отзывы - не пишут что-то про такое вот шипение нигде... Колонка не опечатана, попробую снять кожух, понаблюдать, откуда образуются капли. С вызовом мастера пока не выяснила, как это происходит. Буду узнавать. Спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2019 в 19:31:36
talisman19, нам тоже покажите картинки голой колонки. :)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
06.11.2019 в 23:16:53
talisman19 написал: а я правильно понимаю, если это микротрещина, она со временем превратится в течь?
Совершенно верно.
talisman19 написал: Колонка не опечатана, попробую снять кожух, понаблюдать, откуда образуются капли.
Когда пламя горелки погаснет, положите на нее сверху бумажную салфетку. Сразу будет видно с какого места капает. Если капель с одного и того же места, то точно микротрещина. После снятия кожуха, поставить его обратно будет сложно, т.к. нужно попасть вырезами облицовки на крюки.Делается все на на ощупь и в перчатках, чтобы руки не порезать об острые края облицовки.
