Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2010 в 10:30:48
Дано. Уличная стена кирпичного дома. Торец комнаты, ширина 2.5 м. Окно примерно полтора метра вплотную к одной стене. От края радиатора до края комнаты под подоконником примерно 80 сантиметров. Вот этот кусок стены наверное сделан со щелями в кладке, посему очень холодный. Обои там не приклеиваются (отходят), при повышени влажности в комнате обои надуваются (т.е. выпадает конденсат). Снаружи утеплить возможности не представляется.
Проект внутреннего утепления. Максимальная допустимая толщина - сантиметра полтора. Так будет еще эстетично. Хочется обойтись малой кровью и имеющимися остатками материалов. Ну и вобщем-то это делается только на экстремальные морозы.
  1. Отодрать обои в этом подоконном пространстве
  2. По шпатлевке обработка антигрибковой пропиткой.
  3. Промазывание гидроизоляционной грунтовкой.
  4. Приклеивание фольгоизола (куда ориентировать фольгу - к улице или в комнату?)
  5. Есть остатки пробковой подложки, 2 мм. Ее сверху.
  6. Есть остатки замкового пробкового пола. Из него хочу набрать облицовку стены. По периметру этой панели из пробковой доски пройти герметиком, приклеить на этот герметик и зафиксировать саморезами через дюбеля к стене.
  7. Периметровые щели еще раз пройти герметиком.
  8. Дальше ориентируясь по внешнему виду или оставлю так, или закрою обоями.
Покритикуйте, пожалуйста, предложите иные варианты.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.01.2010 в 10:53:51
2Мишутк А почему не хотите по нормальному сделать? Отходы некуда деть? -:)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.01.2010 в 11:02:34
Михалыч написал : 2Мишутк А почему не хотите по нормальному сделать? Отходы некуда деть? -
Отчасти да 8) И причину уже назвал - хочется минимальной толщиной и не разводить снова пыльные работы.
А от нормального чем отличается? Только толщиной утеплителя? Фольгоизол у меня на 5 мм, а так надо ЭППС ставить потолще? В принципе в этом доме мы жили больше 20 лет, только эта часть стены под окном с рождения дома была банально закрашена краской и завешена занавеской. Никто не жаловался. Сейчас же там просто проблема с обоями.
Михалыч
Михалыч
Липецк
25.01.2010 в 11:25:36
2Мишутк Ну тогда- с пирогом надо подумать. Материалы не очень... Может так попробовать- подложка, доска, фольга внутрь комнаты.
nadegniy
nadegniy
25.01.2010 в 11:51:21
Простучите полости, росверлите отверстия и заполните полости монтажной пеной для начала, посмотрите результат а потом предпринимайте следующие действия.
