Tavrovod
Tavrovod
17.09.2010 в 10:57:35
подскажите, пожалуйста, мне по колонке..У меня как раз МОРА стоит...в последний год-два поток ЧЕРЕЗ колонку стал в два три раза меньше чем через открытый холодный кран...(Если из холодного струю упруго бьет в ладошку, то из колонки стекает в полтора-два карандаша толщиной)
Итогом является то, что в утренние\вечерние часы колонка просто НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ..... Иногда получается хинт-открыть кран в ванной, потом в кухне, колонка зажигается и один кран можно закрывать/ Обязательно условие чтобы подача газа и горячей воды (в общем обе "крутилки" на колонке были на максимуме)..... Еще делал так: перекрывал ввод воды, открывал в ванной холодный кран, в кухне горячий и ДУЛ... Дуть надо сильно, как будто пытаешься грелку надуть, и потом субъективно становиться лучше...Чуть-чуть, может самообман.. Колонка вот такая:
vlkam
vlkam
Тула
17.09.2010 в 11:45:33
Ferda написал : Подскажите, плиз.
Для колонки в точности как для котла и отдельную трубу. Если для котла делали, то должны быть в курсе
vlkam
vlkam
Тула
17.09.2010 в 12:53:25
Tavrovod написал : подскажите, пожалуйста, мне по колонке..У меня как раз МОРА стоит...в последний год-два поток ЧЕРЕЗ колонку стал в два три раза меньше чем через открытый холодный кран...(Если из холодного струю упруго бьет в ладошку, то из колонки стекает в полтора-два карандаша толщиной)
Скорее всего просто накипь. Нужно снять колонку, перевернуть, залить каким нибудь антинакипином, подержать, и прикрутить обратно
Ferda
Ferda
08.10.2010 в 18:30:33
vlkam написал : Для колонки в точности как для котла и отдельную трубу. Если для котла делали, то должны быть в курсе
У меня дымоход для котла сделан т.о, что "небо видно" - напрямую, а у многих соседей колонка присоединяется к дымоходу посредством отрезка жестяной трубы метра 1,5, под углом около 30 гр. Все работает нормально. Вот потому и спрашиваю
vlkam
vlkam
Тула
08.10.2010 в 18:34:48
Ferda написал : У меня дымоход для котла сделан т.о, что "небо видно" - напрямую
Так сейчас нельзя по нормам. Соединение должно быть через Т образную штуку. чтобы если в трубу что нибудь прилетит оно не трубу перекрыло, а в это Т улетело
Ferda
Ferda
08.10.2010 в 18:52:19
vlkam написал : Так сейчас нельзя по нормам. Соединение должно быть через Т образную штуку. чтобы если в трубу что нибудь прилетит оно не трубу перекрыло, а в это Т улетело
Все правильно, труба идет 30 см от пола - до крыши, напрямую, а котел стыкуется - "Т"-образно. Пришлось прокладывать эти дополнительные асбоцементные дымоходы. А колонку хочу ставить самостоятельно, в "непрямолинейный" дымоход (1 или 2 поворота), который проложен лабиринтом в кирпичной стене. Поскольку колонка будет висеть на стене, то вход в этот "лабиринт" (дымоход) будет посредством "Г"-образной трубы. Проверю предварительно интенсивность тяги (бумажным факелом?). А в трубу у меня ничего попасть не может - от птиц закрыта оцинкованой сеткой 20х20
Peterjela
Peterjela
04.12.2010 в 21:44:20
Купил на днях ГК Mora Top Vega 13. Сегодня сам установил. Работает тихо. Но сначала показалось, что вода холодновата в max.положении правого газ.маховичка... не дает паспортных данных - дельта+50 (для 3,5 -6,5 л/мин.) или дельта+25 (для 13 л/мин. По ощущениям - не более 35-40 град в мах. положении! 1-ая мысль была, блин, купился на завышенные (рекламно) паспортные данные - надо было Vega 16 брать! (кстати, Вам так и советую,- там 13 горелок, а в 13-й - 11 штук; в старой советской - было 13 рядов горелок). 2-ая мысль - узнать может есть какие-то внутренние регулировки (увеличивающие поступление газа на горелки..). Но вот час поработала ГК - пошел помыться .. и вода оказалась вполне комфортной (и даже, слава богу, немножко горячевата) - может прочистились во время "обкатки" какие-то "газоводы".... ? Пока узнал, что у Вег есть функция ограничения повышенных t - узнать бы как ее отключать..?
Serx
Serx
Тула
04.12.2010 в 22:06:35
Peterjela написал : надо было Vega 16 брать!
У мощных колонок есть и обратная сторона: им нужен хороший напор; неудобно, когда надо, например, пару чашек ополоснуть или зубы почистить... Хотя кто-то любит под душем мощную струю, вот для них самое оно.
Peterjela написал : Но вот час поработала ГК - пошел помыться .. и вода оказалась вполне комфортной
:)Не та жидкость для обмыва колонки :)Но поздравляю!
Peterjela
Peterjela
05.12.2010 в 11:23:21
Serx написал : Не та жидкость для обмыва колонки. Но поздравляю!
Спасибо большое! Приятно общаться с профи, и, к гадалке не ходи, хорошим человеком! Вы мне уже не 1-й раз помогаете. Я - "злопамятный" :) Все помню. :applause: Докладываю: ГК стала работать на "Ура!" еще вчера. Пришлось маховичок рег.t сдвинуть влево от макс.положения. О выборе Vega 13 уже не жалею. :) Предполагаю, что может воздушная пробочка какая-то была после рассоединения/подсоединения газ.шланга. Пунктики, почему я не выбрал 16-ю, остаются в силе -
Serx написал : У мощных колонок есть и обратная сторона: им нужен хороший напор; неудобно, когда надо, например, пару чашек ополоснуть
+1 (встречал инфу, что на малом напоре скорее не включатся более мощные ГК, чем средние/малые)
  1. Дымоотводящих газов больше, как и t вых выше - более жесткие требования к дымоотводу и, соответственно безопасности.
  2. Vega 16 и Vega 13 имеют идентичные корпуса, только теплобменник у Vegа13 поуже - соответственно, ему комфортнее в "широком" корпусе - меньше условий для перегрева - больше долговечность; ну и для подсоса воздуха (соответственно, тяги) у Vega 13 лучшие условия) ЗЫ. Нужная жидкость уже принята. Жена довольна, извинилась за вчерашние наезды. :)
30.12.2010 в 13:58:58
Уважаемые форумчане!
Beretta 11 I (850273) 10450,00 руб. MoraTop Vega 10 E 11700 руб.
Что из этого выбрать?
Заранее благодарен за советы!
Peterjela
Peterjela
30.12.2010 в 20:09:45
2gmm , у MORы TOP по отзывам спецов теплобменник ("сердце" ГК) получше. Действительно, в частности, он выполнен не из 15-мм трубки, а из 18-мм.
