Доктор
Доктор
Ставрополь
13.02.2011 в 18:07:57
Три месяца как купил колонку Аристон 16 . Впечатление конечно лучше чем от Нивы , но ... Где обещанная работа на низком давлении воды , а в паспорте лих прописано включение от 0,2 , а идет от 0,5. При хорошей вытяжке , проверенно приборами , идет неполное сгорание газа - что видно по краснованому пламени на повышенных режимах. Вот позвонил в сервисную службу , там согласились приехать, но как то без энтузиазма :)) И я подумал ну влезут местные эскулапы в эту технику , не навредят ли. Может кто подскажет , как самому отрегулировать ?
Serx
Serx
Тула
13.02.2011 в 18:51:06
Доктор написал : идет неполное сгорание газа - что видно по краснованому пламени на повышенных режимах
Колонка мощная, расход газа достигает 3.42 куба в час, на сгорание которого требуется 34 (округлённо) куба воздуха. При работе колонки "на повышенных режимах" откройте форточку/окно, чтобы был приток воздуха, иначе при его нехватке газ сгорает неполностью вне зависимости от того, какой марки газовый прибор.
Доктор написал : в паспорте лих прописано включение от 0,2 , а идет от 0,5
Мощные колоноки обычно не работают при низком давлении воды.
Доктор
Доктор
Ставрополь
13.02.2011 в 19:53:31
И нет смысла регулировать ?
мвс
мвс
13.02.2011 в 22:15:56
Доктор написал : И нет смысла регулировать ?
Ну это с которой стороны посмотреть.Если надо регулируйте.Если не надо -то смысла нет. На колонке должна быть ручка регулировки ПРОТОКА воды или регулировка ТЕМПЕРАТУРЫ воды. (возможно она спрятана под крышкой клонки ориентировочно с правой стороны в водяном блоке) Поворачивая ручку уменьшают проток воды,при этом колонка работает при меньшем давлении и расходе.
Serx
Serx
Тула
14.02.2011 в 11:28:42
Один из форумчан, обладатель колонки Vaillant MAG 14-0/0 RXI (немного менее мощная, чем у вас) говорил о такой проблеме:
*abс* написал : Дело в том, что газовая колонка никак не способствует экономии воды - воду надо пропускать, маленький напор не сделаешь, когда намыливаешь руки или чистишь зубы
и сделал вот такую "регулировку":
*abс* написал : Можно после колонки поставить эл.бойлер на 5-10 литров - не будет не только кипятка, но и перепадов на холодную после него, плюс можно будет открывать воду даже тоненькой струйкой, когда колонка ещё не включается и она будет горячей! Я себе поставил - очень удобно
16.02.2012 в 23:02:31
Какая по мощности подойдет колонка Мора ,напор воды 14-15 л/мин.
Serx
Serx
Тула
17.02.2012 в 08:38:19
Helen, вам подойдёт средняя по мощности - Мора топ вега 13. (мощность - 22,6 кВт).
17.02.2012 в 13:07:09
Кто может подсказать где продают в Питере колонки Мора?
17.03.2012 в 15:56:56
Совсем замучилась с выбором колонки. Хочу выбрать из Ariston, Beretta или Demrad. Зимой давление воды такое, что за минуту набирается 12л, летом - 5л. Надо, чтобы можно было одновременно принять душ и пользоваться горячей водой в кухне. Какой мощности взять колонку? С пьезо или электророзжигом?
Serx
Serx
Тула
17.03.2012 в 16:11:17
tat4, Ariston, Beretta. По мощности - 18 кВт (или около).
Peterjela
Peterjela
21.03.2012 в 22:56:42
Helen написал : Кто может подсказать где продают в Питере колонки Мора?
Нигде. Но можно через диллеров заказать из Столицы. Зайдите на их сайт - они дадут телефоны. ИМХО, Mora TOP действительно рулит! Но счас такая дурная ситуевина в мире вырисовывается - не выгодно стало (из-за затоваривания) торговцам/производителям, чтоб товар беспроблемно работал десятилетиями...!!! И приветствуется товар "со слабинкой", чтоб чаще опять обращались к "умным" торговцам/производителям... offtop: Помните историю как один Америкос стал миллионером токо из-за того, что предложил делать картофелечистку под цвет картофеля... чтоб с очистками, не заметив, в мусор народ ее выкидывал... и снова топал в магаз за новой...:mad:
