17.10.2012 в 14:58:35
Добрый день Господа Профессионалы и Любители.Помогите разобраться. Внимательно прочитала данную тему форума, все хорошо Вы пишете про Мору, но дорого. А что можете сказать про самый простой вариант Vaillant MAG OE 11-0/0XZ? Заранее спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
17.10.2012 в 15:24:34
ivchonka написал : А что можете сказать про самый простой вариант Vaillant
я знаю два недостатка первый- окисляются http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=328947&d=1349936602 второй- у них пламя не делается маленьким, если напора нет. Второго недостатка еще можно избежать, а с первым как повезет.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
17.10.2012 в 15:58:36
Serx написал : Сообщение от *abс* Дело в том, что газовая колонка никак не способствует экономии воды - воду надо пропускать, маленький напор не сделаешь, когда намыливаешь руки или чистишь зубы
вот здесь хорошо сказано-даже если есть напор.
10-40-99@mail.ru
Peterjela
Peterjela
17.10.2012 в 16:26:32
ivchonka написал : все хорошо Вы пишете про Мору, но дорого.
Все относительно, Вы ж не на один день покупаете товар... Подумайте, может не стоит торопиться с покупкой "что подешевше". Подкопите еще деньжат месячишко-другой... У Бога дней много. :)
Greben
Greben
18.11.2012 в 00:51:12
Определился, что брать буду Mora, но муки выбора теперь между пьезо-(Top VEGA 13) и электро-(Top VEGA 13E). Разница в цене 2700 руб. Посоветуйте какую брать, критерии- удобство при пользовании и НАДЁЖНОСТЬ! Предыдущий опыт только с отеч. колонкой, где фитиль надо было каждый раз зажигать. Спасибо.
Peterjela
Peterjela
18.11.2012 в 13:38:41
Greben написал : брать буду Mora, но муки выбора теперь между пьезо-(Top VEGA 13) и электро-(Top VEGA 13E). Разница в цене 2700 руб. Посоветуйте какую брать, критерии- удобство при пользовании и НАДЁЖНОСТЬ!
Советую - без лишних наворотов - а именно пьезо (Mora Top Vega13). Почему? Ответ: 1.Выше надежность из-за того, что отсутствует доп.электронный блок (который есть у 13E), который может когда-то выйти из строя. 2.Удобство пользования такое же. Просто единожды "включив" фитиль не надо его гасить (ну разве что при отъезде в отпуск) - даже если фитиль погаснет - например от сквозняка - утечки газа не будет - сработает блокировка при остывании термопары, находящей рядом с фитилем.
Greben
Greben
19.11.2012 в 00:32:39
Большое спасибо! Скорее всего на Vega 13 и остановлю свой выбор.
TMV_81
TMV_81
Кашира
22.12.2012 в 14:39:47
Купил данную ГК в июне 2008 года (см. фото 1). Ставил сам. Примерно три с небольшим года работала без проблем, я её никак не обслуживал. И вот около года назад начала вода подкапывать из неё. Разобрал, посмотрел - там микроскопический свищ на углу трубки теплообменника, опоясывающей снаружи корпус теплообменника (фото 2 стрелками примерно указаны места свищей, фото 3 само место свища слева). Пробовал паяльником хоть как-нибудь свищ запаять, в надежде что со временем он зарастёт водным камнем и капать перестанет, но капает до сих пор (фото сегодня делал). Пару месяцев назад еще и второй свищ появился, на другом углу той же трубы, справа (фото 4 и 5). Вот думаю где найти спеца, который запаяет. Не буду утверждать, что мора-топ редкостное Г... так как понимаю что свищи могли образоваться из-за того что теплообменник вовремя не промывал от накипи. Также еще есть проблема давления воды - манометр водяного фильтра показывает около 6,5 атмосфер (у меня частный дом). Может из-за этого теплообменник "продавило". И еще пару нюансов. Фильтры "носиков" кранов дома периодически откручиваю, а там много мелких кусочков накипи с зеленым окрасом. Причем я их уже где-то через полгода эксплуатации начал находить. Видать из теплообменника, так как весь трубопровод до колодца и от колодца по всему дому из пластика. Второй нюанс - при снятии теплообменника для пайки по инструкции надо входную трубку из теплообменника вынимать (на фото 5 и 6 как раз видно соединение входной трубки и трубки теплообменника, там еще хомут одет). Так вот они по ходу обе медные (или из сплава меди, не шарю в таких тонкостях) и сильно прикипели друг к другу. Попытка разъединить их легкими вращательными движеньями вокруг оси трубок закончились тем что входная трудка отломилась почти у самого входа в трубку теплообменника. Долго думал как теперь быть, вспомнил что раньше стальные трубы на подмотку с масляной краской сажали и решил также сделать - подбил обмотки с краской, день не пользовался колонкой пока сохло, потом включил воду. Течи слава богу нет, вода первое время немного краской попахивала, потом перестала.
Peterjela
Peterjela
23.12.2012 в 13:38:15
TMV_81 написал : Пробовал паяльником хоть как-нибудь свищ запаять, в надежде что со временем он зарастёт
ИМХО, неправильный подход. Надо не как-нибудь, а как следует! Это не сложно. Почитайте тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=8027
TMV_81 написал : Фильтры "носиков" кранов дома периодически откручиваю, а там много мелких кусочков накипи с зеленым окрасом.
Да это из теплообменника. "Mora" в техпаспорте рекомендует 1 раз в год проводить чистку от накипи.
Славик64
Славик64
Дигора
23.12.2012 в 18:36:28
Peterjela написал : ИМХО, неправильный подход. Надо не как-нибудь, а как следует! Это не сложно. Почитайте тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=8027
TMV_81,лучше не заходите, бредятина одна:). Надо нести к газовикам, они за 5 сек. запаяют.
10-40-99@mail.ru
TMV_81
TMV_81
Кашира
24.12.2012 в 12:21:46
Peterjela написал : ИМХО, неправильный подход. Надо не как-нибудь, а как следует! Это не сложно. Почитайте тут:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=8027
Именно тут я и читал. Только проблема в том, что паяльщик из меня не очень. Паяльник был в наличии не шибко мощный, припой не знаю что за марка в виде шариков или скорее капелек. Прогреть толком не получилось, припой плохо прилипал, короче как писАл выше надеялся хоть как-нибудь залепить авось небось закипит со временем. Вот теперь думаю, взяться основательно, закупив горелку, нормальный припой, разогрев паяльник дополнительно на огне и т.д. или как сказал Славик64 отнести газовикам или другим каким спецам и не мучиться. Тока ещё надо найти кому.
Peterjela написал : Да это из теплообменника. "Mora" в техпаспорте рекомендует 1 раз в год проводить чистку от накипи.
Знаю уже... Чем в быту самому можно почистить от накипи?
И еще в догонку вспомнил один момент. Со временем в процессе использования колонки заметил, что фитиль горит всё слабее и слабее. В какой-то момент горелка начала с хлопком воспламеняться. Попробовал, следуя инструкции, отрегулировать длину пламени фитиля винтом снизу (см. рис. п.1). Крутил туда-сюда, длина пламени не меняется. Тогда открутил что-то типа втулки (см. рис. п.2) под ключ на 8 или 10, шуруп (см. рис. п.3) и поднял сам фитиль с кронштейном и пъезоэлементом вверх. Где-то внутри корпуса фитиля, над втулкой, вставлен колпачок из тонкого металла и в нём проколота тоненькая дырочка, которая немного засорилась. Через нее то газ поднимается к фитилю, смешиваясь с воздухом. Я эту дырочку иголкой прочистил и сделал её немного побольше. Собрал всё, проверил, пламя фитиля начало регулироваться. Хоть что-то я починил :)
