Peterjela
Peterjela
Эксперт
24.12.2012 в 12:33:49
TMV_81 написал : Чем в быту самому можно почистить от накипи?
"Удаление накипи. Для полной очистки теплообменника газовой колонки от накипи необходимо его снять, продуть трубку, что бы в ней не оставалось воды. Реагентом для очистки может послужить антинакипин (продается в магазинах хозяйственных товаров), обыкновенный уксус или лимонная кислота (растворить 100-150 грамм порошка лимонной кислоты в пол литре горячей воды). Теплообменник помещают в емкость с обыкновенной водой, через воронку или тоненькою трубочку очень медленно тонкой струей нужно залить реагент в трубку теплообменника до заполнения. Заливать нужно в трубку с конца, который ведет к нижнему витку, что бы реагент вытеснил весь воздух. Поставить емкость на газовую плиту и довести воду в емкости до кипения, минут десять покипятить, выключить газ и дать воде остыть. Далее установить теплообменник на место и подсоединить только подводящую воду трубу. На выходящий патрубок теплообменника надеть шланг и второй конец его опустить в канализацию или емкость. Открыть кран подачи воды в колонку, вода вытеснит реагент с растворенной в нем накипью. Если нет емкости подходящего размера, то можно и просто заливать подогретый реагент и выдерживать несколько часов, но если слой накипи толстый, то для полного удаления накипи операцию придется повторить несколько раз. "
Славик64
Славик64
Владикавказ
24.12.2012 в 18:59:53
TMV_81 написал : Тока ещё надо найти кому.
ну не в пустыне ЖеЖ живете?
TMV_81 написал : сделал её немного побольше.
это зря! Теперь не красное пламя?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
24.12.2012 в 19:09:18
Peterjela, ничего личного как говориться, но ИМХО это не выход, тем более не быстрый. И еще тем более если накипь вот такими размерами .Это год надо держать, наверно(ИМХО). Самый доступный способ, это соляная кислота, опять таки ИМХО!!!:)
10-40-99@mail.ru
TMV_81
TMV_81
Кашира
24.12.2012 в 20:17:59
Славик64 написал : ну не в пустыне ЖеЖ живете?
Нет. Но нормальных официальных ремонтных организаций с соответствующей вывеской и перечнем услуг нет поблизости, знакомых мужиков асов в пайке или сварке тоже нет, а ходить с теплообменником под мышкой по всяким автобусным хозяйствам, "хач" сервисам в подворотне и т.п. в надежде что кто-то возьмётся и сделает нормально как-то стрёмно. P.S. кажись всё таки нашел, завтра поеду покажу теплообменник. Но вот промывать от накипи, если таковая будет, все же буду сам. Всю не всю, но хоть часть вымою. Попробую для начала антинакипином.
Славик64 написал : это зря! Теперь не красное пламя?
Нет, синее. Вот фотка в темноте. Там как дырку кололи хвостик металла (стружку или шип не знаю как правильно его назвать) вверх отогнули немного и всё, а сверху пыль попадала и засорила слегка. Я его просто посильнее отогнул, вставил толстую иголку в отверстие слегка надавил чтобы как бы развальцевать края. От этого она немного и увеличилась. Делал это спустя примерно1-1,5 года после покупки, пока больше не засорялась. Завтра теплообменник снимать буду может поподробнее сфоткаю и выложу.
Peterjela, спасибо за советы, учту их.
TMV_81
TMV_81
Кашира
24.12.2012 в 20:24:03
Славик64 написал : Самый доступный способ, это соляная кислота, опять таки ИМХО!!!
Читал про такой метод. Промывка 10% раствором соляной кислоты? Во-первых дома опасно с кислотой возиться, надышусь еще парами и амба... А на улице колотун. Да и насоса нет, циркуляцию обеспечить не смогу, а отмачиванием простым в растворе кислоты накипь взять труднее насколько я понял.
Славик64
Славик64
Владикавказ
24.12.2012 в 20:37:42
TMV_81 написал : А на улице колотун.
одеться потеплее:). Я сегодня промывал, живой.
TMV_81 написал : насоса нет
и не надо http://video.mail.ru/mail/slavaoooslava/_myvideo/2.html
10-40-99@mail.ru
TMV_81
TMV_81
Кашира
24.12.2012 в 21:02:51
Славик64 написал : одеться потеплее. Я сегодня промывал, живой.
Что то я снега на видео не увидел ;) На сколько я понял чем теплее раствор, тем быстрее реакция. На морозе будет ли такая бурная реакция? И скока ждать? На ночь оставлять? Что-то как-то это всё сомнительно...
Славик64
Славик64
Владикавказ
24.12.2012 в 21:17:59
TMV_81, это давнешнее видео:). кто то не хочет на улицу выходить, а я должен еще и сниииматььь?:confused::)
TMV_81 написал : бурная реакция
зависит от цвета накипи, чем темнее тем слабее реакция.
TMV_81 написал : скока ждать?
тоже зависит от цвета накипи, чем светлее тем быстрее-минут 15.
НО Я НЕ ПРИЗЫВАЮ ЭТО ДЕЛАТЬ-ОПАСНО!!! Однажды мне в глаз брызнуло:cool:.
10-40-99@mail.ru
TMV_81
TMV_81
Кашира
24.12.2012 в 21:32:20
Славик64 написал : НО Я НЕ ПРИЗЫВАЮ ЭТО ДЕЛАТЬ-ОПАСНО!!! Однажды мне в глаз брызнуло
Ясен пень. Ладно, завтра сниму и определюсь тогда как и чем промывать. Завершаю офтопить.
Peterjela
Peterjela
Эксперт
25.12.2012 в 13:22:39
Славик64 написал : Peterjela, ничего личного как говориться, но ИМХО это не выход, тем более не быстрый.
Славик64, аналогично - ничего личного. Каждому свое. :) И за какой период такие камни в Вашей ГК образовываются? Между прочим - обратили внимание? - совет по очистке от накипи закавыченный - это не мой опыт. А мне (тьфу-тьфу) НИКОГДА не приходилось чистить ГК от накипи (лет 30 эксплуатации; Mora пока 2 года работает (тоже без чистки). Важны, как видите, свойства местной воды. Так что HCl Вам помогла и слава Богу (и Славику :) ) - но не подумайте сгоряча, что это единственно правильный рецепт для всех владельцев ГК.
Славик64
Славик64
Владикавказ
25.12.2012 в 13:38:58
Peterjela написал : И за какой период такие камни в Вашей ГК образовываются?
за несколько месяцев!!!Это ГК Астра с очень большим запальником(люди не хотят выключать даже на ночь), плюс наша жесткая вода!!!
Peterjela написал : это не мой опыт.
а это мой:)
10-40-99@mail.ru
