7351
7351
Донецк
31.01.2010 в 12:45:49
Химик написал : Кстати,интересно,
Я лично был на этой фирме в 2001 году. Получил ответы на все вопросы плюс меня повозили по предприятиям, которые пользуются их фрезами. Думаю, по телефону тоже ответят. Кстати шиповое соединение даже без клея крепко держится (клеить, конечно, обязательно).
Дик
Дик
Самара
03.02.2010 в 01:24:48
Точно не помню,но при сращивании микрошипом остается около 70-80%прочности от цельной древесины.При использовании дешевого клея швы разваливаются от сырости и высокой температуры.На счет ножей-ножи из р6м5 приходится точить раз в смену,а если заготовки не первой свежести,то чаще.
7351
Донецк
03.02.2010 в 02:31:59
Дик написал : раз в смену
Ножи фирмы "Удача" не точатся, а меняются, после гарантированного числа резов. Не реклама, но фирма серьезная.
инспектор
инспектор
Рязань
04.02.2010 в 21:40:41
Карбофос написал : Лучше чем обычная доска.
Разницу можно увидеть со временем: если при склейке использовались различные части даже одного дерева,то со временем при высыхании может вылезти цветовая неоднородность!
Likbez
Likbez
10.02.2010 в 10:49:12
Gins написал : Если с щитов делать мебель, то технология немного отличается от ЛДСП например - нельзя стенки, дверки просто резать с щита - щит надо обязательно устанавливать в рамку (по типу дверей - т.е. филенка, обвязка)
Почему? Это для всех щитов рекомендация или только для щитов "неизвестного качества"? Я почему спрашиваю. У меня более 6-ти лет эксплуатируется кухонный стеллаж, собранный из щитов. Щиты, правда, не резанные, а целиковые и покрыты тройным слоем паркетного лака. :) Недавно из такого же материала полки навесил. Материал нравится, и хотелось бы продолжить его "победоносное шествие по квартире" без особых технологических изысков. В чем могут быть засады и можно ли их избежать просто путем покупки качественного (какого именно) материала?
7351
Донецк
11.02.2010 в 11:53:47
Дик написал : швы разваливаются от сырости и высокой температуры
Не встречал деревянной мебели, дверей и т. п., которые бы не разваливались сырости и высокой температуры. Еще при этом дерево гниет и плесневеет.
7351
Донецк
11.02.2010 в 12:09:38
Likbez написал : можно ли их избежать просто путем покупки качественного (какого именно) материала?
ИМХО именно так. Уже лет десять продается мебель (не дешёвая) из клееного щита. Еще дольше продается такой паркет. Если были бы проблемы (массовые) - они давно были бы широко известны. А халтура встречается всегда и во всем. Лично ломал клееный брус - по местам соединений он не ломается. Как писал выше, микрошиповое соединение даже без клея держит крепко (клей, естественно, обязателен). Кроме того, клееные брусы гораздо меньше коробит от влаги. Деревянные евроокна со стеклопакетами изготавливаются только из клееного бруса. Вот :)
Skobar
Skobar
Псков
12.02.2010 в 10:37:23
На мой взгляд, этот "микрошип" как ДСП или OSB - безотходное производство, а впаривают нам как "лучше чем цельный массив", рисунок никто не подбирает,смотрится иногда как заплатки. Кроме этого ,на сосне и елке на шипе возможны отколы (проводишь рукой и торцы цепляются), при усушке ( у меня местами баня обшита) шипы становятся еще более заметней на ощупь. Как всегда "дурят нашего брата"....
semnikolaich
semnikolaich
Углич
12.02.2010 в 13:28:43
Конечно,производитель сам себе все усложняет-делает бруски,потом выторцовывыет сучки,нарезает микрошип,склеивает по длине,по ширине.Можно просто так готовые бруски склеить и никого не дурить,только что потом с этим щитом будет-вот вопрос ?
Skobar
Skobar
Псков
12.02.2010 в 23:06:56
Не бруски , а кусочки 10-20см, а как же раньше столярка была, выбирали хороший лес на мебель, а сейчас все в дело, типа как ДСП -суют в дробилку ,все что "нам не гоже" и на тебе мебеля за 100тыщ....Все переработчики дерева бьются за выход продукции-леса нет уже путного, мимо дачи везут лес возраста 20-30 лет , у комля толщина 18-20см, тесть- лесник говорит, даже в войну такого не пилили...
Дик
Дик
Самара
12.02.2010 в 23:08:03
Я вижу 3 причины для сращивания-удаление дефектных частей древесины,предотвращение деформации готового изделия,получение заготовок нужных размеров.Ведь иначе для получения одной прямой доски без черных ,крупных сучков,трещин,гнили,синевы,червоточин,обзола,непрямолинейности,внутренних напряжений итд-придется спилить всю делянку,и возможно не найти такого куска))) Насчет фрез:сменные ножи из твердых сплавов теоретически не затачиваются,но при желании возможно(проделывал это неоднократно алмазным кругом),ножи из быстрорежущей стали(р6м5)точатся на плоскошлифовальном станке по передней плоскости.Но самый лучший вариант -это наборные фрезы с напайками (woodtec,yue hong итд).Одна фреза на один зуб(4мм.)Набираеш их на шпиндель в зависимости от размера,затягиваешь,и работаешь как по маслу.При 2хсменной работе заточка через 2 недели.Правда и цена не хилая-от 800р.за штуку(в шкатулочках по 10 штук).
