Likbez
Likbez
13.02.2010 в 15:00:41
Мужики! :clapping
У меня вопрос предельно практический. Как можно гов...ный щит отличить от наборного до/во время покупки? :) Из общих соображений (полуинтуитивно), или есть какие то четкие признаки? Чтобы не ставить на себе во время эксплуатации собственноручно сделанной щитовой мебели "смелые эксперименты".
13.02.2010 в 15:21:55
Likbez написал : или есть какие то четкие признаки?
.....просто смотрите и,видите места сращивания...:)
7351
Донецк
13.02.2010 в 16:28:20
Likbez написал : Чтобы не ставить на себе во время эксплуатации собственноручно сделанной щитовой мебели "смелые эксперименты".
Как и любое другое сырье для производства. Брать не самое дешевое, не у только открывшихся фирмочек и проверенное (не вами) не один год. Но от подстав не застрахован ни кто.
alex_k
alex_k
14.02.2010 в 10:34:12
Likbez написал : Как можно гов...ный щит отличить от наборного до/во время покупки?
дать вылежаться в месте установки с надорванной в нескольких местах упаковкой , чтобы влажность выровнять.
Щиты на 28 мм из леруа после трех недель вылеживания дали трещины по швам на торцах щита примерно на 2-3 см. вобще в гипермаркетах не видел не разу сухого материала.
Все что выставлено вертикально нужно брать в первый день, иначе через два дня эти кривулины можно только на дрова.
еще полезно прочитать гост на щиты чтобы знать сколько сучков допустимо в щите на кв.метр. Щиты 1 и 2 сорта отличаются по цене почти в 2 раза.
Likbez
Likbez
14.02.2010 в 13:59:29
helmutivan написал : просто смотрите и,видите места сращивания...
Т.е. "органолептически"... :)
7351 написал : Брать не самое дешевое, не у только открывшихся фирмочек и проверенное (не вами) не один год.
alex_k написал : вобще в гипермаркетах не видел не разу сухого материала
:( А я то надеялся, что в ОБИ или ИКЕА можно брать более-менее безбоязненно.
Спасибо всем за рекомендации. Сведений о жизни прибавилось, хотя сама она легче не стала. :)
Gins
Gins
Миасс
15.02.2010 в 11:41:31
Likbez написал : Это для всех щитов рекомендация или только для щитов "неизвестного качества"?
скажем так очень желательно для всех. Шансов что закрутит винтом намного меньше. Конечно может и не закрутить, но тем не менее не редко попадались такие "экземпляры" и сосновые, и дубовые, и листвянка..
7351 написал : Еще дольше продается такой паркет
когда паркет крутит - это не такая уж и редкость :( поэтому его и составляют из 3х слоев обычно где волокна все в разные стороны.
если не совсем ... - то практически никак. Как минимум хороший влагомер надо и проверять влажность. Если дерево росло на болотине, "зеленый" оттенок (плесень) может не сразу вылезти, а уже после покупки. Хранить щиты (и доски) можно только горизонтально и через подкладки - если в магазине они стоймя стоят - это неправильно.
Кстати микрошип не обязательно - если клей хороший то и на гладкую клеится намертво. По шву не порвете точно.
Вот как то так. В общем нужно гарантии с продавца требовать.
Кстати про закрученную мебель и порваные щиты в дверях - про то что я писАл, это не кустарщина, а недешевые фабричные изделия были
parquet
parquet
15.02.2010 в 22:38:36
alex_k написал : дать вылежаться в месте установки с надорванной в нескольких местах упаковкой
Если уж давать вылежаться, то вообще без упаковки. Иначе влагообмен будет неравномерный и получите сюрпризы после окончательной установки. А ещё лучше - пользоваться влагомером и не покупать заведомо непригодных материалов с идеей "потом что-нибудь придумать".
pasik
pasik
Сосновый Бор
10.06.2010 в 21:18:37
И вот ещё совет по щитам- если на щите есть шпатлёвка ( любят некоторые производители сучки и раковины шпатлевать) то при покраске можно получить в этом месте г......
краска не впитывается, в это месте белое пятно......
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
26.06.2010 в 07:41:51
Смотреть на направление волокон в переклее ламелей, видно около сучков, ежели типа безсучковый, то в тех местах где сучки были (вырезаны). Опытные столяра обычно набирают щит, с волокнами в одну сторону, дабы избежать задиров при фуговании. Кромя этого смотреть по торцам, что бы в ламелях годичные кольца распологались, на каждой следующей, на встречу друг другу (сплачивание досок). Покупать щиты только у тех кто выпускает все лестничные элементы (тетивы, столбы, брус, ступени, балясины) и не только в сосине, но и в дубе как минимум, на таких производствах подход к изделиям на выходе обычно другой.
