Не рекомендуют выполнять внутреннее утепление и строительные нормативы – Свод Правил СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты): «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны»
26.01.2010 в 15:24:25
26.01.2010 в 15:34:46
2su8 есть - "не рекомедуется", а есть - "запрещено"... Почувствуйте разницу.
всё в голове (с)
26.01.2010 в 15:35:40
2su8 Типа, того...-:)
СП 23-101-2004
п.8.11. В двухслойных стенах ...... Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны ........однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой...."".
Смотрим рисунок и видим сплошной долговечный пароизоляционный слой в виде "фольгированной полиэтиленовой плёнки", с проклейкой стыков аллюминиевым скотчем...
Вобщем- можно утеплять. Только аккуратно...
26.01.2010 в 16:58:57
Михалыч - начитался темы "про Результаты утепления ИЗНУТРИ стены дома"
Голова кругом... Теперь и не знаю чего делать - сегодня пойду опять мерить темпу стен... Утром было -31 на градуснике на улице. В квартире дубак... При пластиковых окнах. Единственное - что батареи муниципальные - сейчас не могу поменять на global. и хочется делать внутри и боюсь за грибок....
26.01.2010 в 17:12:12
su8 написал : начитался темы "про Результаты утепления ИЗНУТРИ стены дома
Да я так и понял. Вы не первый...-:):) Аккуратно- можно. С толщиной не переборщить- это главное. Лучше чуть меньше. Стена тогда будет тоже прогреваться и всё будет нормально. Но пароизоляция- обязательно. Батареи- только чугун. Ну это уже другая история... -:)
26.01.2010 в 22:59:55
разобрался с утечкой тепла - в углу торцевом нижнем - дует 8 градусов. над батареей на расстоянии 15 см сверху 33,3 градуса. стены 16,6. Но понятно переходящие из угла нижнего. мерил середину. Полы - линолиум на бетон приклеен. Буду изучать тему про утепление углов+ САМОЕ ЛУЧШИЙ ПИРОГ полов (не электрика и вода). Плюс батареии жаль не поменять. тока летом. Лужков сегодня даже закон выпустил о запрете стравливания воды из отопит систем жилых домов
26.01.2010 в 23:24:57
Лично видел, что многие стыки стена-стена, стена-перекрытие незаделаны или заделаны до смешного плохо. У знакомого щель под балконом давала сквозняк из-под пола у противоположеной стены. У самого дуло из под стены от соседей и наверно обратно.
Т.е. поиск сквозных щелей и утепление поля если потребуется (не электрика) мудрое решение.
su8 написал : Лужков сегодня даже закон выпустил о запрете стравливания воды из отопит систем жилых домов
эти ***** не знают что творят. Или наоборот ****** знают и хотят что бы отопление выходило из строя быстрее.
26.01.2010 в 23:42:52
Г.А. написал : эти ****** не знают что творят. Или наоборот ***** знают и хотят что бы отопление выходило из строя быстрее.
вах... на самом деле искать крайнего будет тяжко. любая стена должна иметь проектное сопротивление теплопередаче. т.е. все считается, дальше проект, потом уже бардак... (щас же каждый мнит себя великим строителем капитилизма...) можно, при огромном желании найти проект данного дома, дальше ребят с тепловизорами, пирометрами и пр. искать утечки тепла, дальше хуже...бодаться с застройщиками и УК...нервов, времени и денег отнимет...суды и т.д.
щас везде куда ни копни.. и даже
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
27.01.2010 в 09:09:28
Михалыч Нет таких документов- о запрете. Для каждого случая нужно считать. Утепление снаружи- не аксиома. Утеплять изнутри- можно. Можно - камеры на хладокомбинатах!:)
27.01.2010 в 14:10:21
Я у себя делал замеры температуры стены, утеплённой изнутри. Стена примерно 40-42 см (красный кирпич+штукатурка) утеплена изунтри 20 мм пеноплексом. Замеры: на улице температура стены -18, в комнате наружние стены +20, в углах +18, внутренние стены +22 (там смежная комната - зал, температура в ней +24), потолок +23, пол +20, окно +17, подоконник ближе к окну +6. Градусник показывает +21. Это моя спальня, я там не стараюсь больше устанавливать температуру, т.к. жарко спать. Так что утеплять изнутри можно смело, только грамотно. В ванной тоже утеплял 30 мм пеноплексом, прямо поверх старой плитки набивал. Сейчас температура при - 20 на улице +25, стены внутренние +25, пол +23, потолок +26, стены наружние +21. Ванна примерно 12 м2, угловая, стоит батарея. Раньше был холод собачий, наружние стены были +12, хотя батарея тоже стояла
27.01.2010 в 14:22:32
2Сергей Сазонов А чем Вы пеноплекс накрывали? Какая финишная отделка?
всё в голове (с)
