2koris65 Дело в следующем. На внутренней стороне м/ч собирается конденсат, поэтому её необходимо ставить на контробрешётку. Т.е. пирог такой- стропила, плёнка, контрбрус, м/ч. Конденсат выпадает на внутренней стороне м/ч, капает на плёнку и благополучно стекает в водоотводящий жёлоб. В который, предварительно, заботливо уложена плёнка с нахлёстом 5см.
В Вашем варианте- м/ч и плёнка имеют непосредственный контанкт. И всё, что по идее должно выпадать на внутренней стороне м/ч, выпадает на плёнке в результате локального промерзания. Т.е. конденсат у Вас будет образовываться на плёнке, на её внутренней стороне. Теперь, я надеюсь, понятно объяснил о физике процесса и необходимости вентзазора между м/ч и плёнкой.
По поводу Изоспанов. Изоспан А- НЕ МОЖЕТ контактировать с утеплителем, т.к. он запрёт пары внутри. Т.к. это обычный паробарьер. Для её работы необходим вентзазор.
Изоспан АМ- МОЖЕТ укладываться непосредственно на утеплитель, т.к. он является супердиффузионной мембраной и пропускаем пар из утеплителя, а с другой стороны- не пропускаем.
koris65 написал :
и вода будет стекать на наружную кирпичную стену. На мой взгляд, проблем нет.
Пойдет. Воды там будет с "гулькин фик", на самом деле. Хотя как знать...
Но это лучший вариант, чем просто направить на потолок...-:)
