Старый дом. Лаги. Засыпан керамзит ( не более 6 см), по нему пол из элементов пола.
сверху подложка и ламинат. Заметил, что около порога в одоной комнате доска ушла примерно на 5 мм. При ходьбе издает странный звук) как подравнять?
Я так понимаю может быть 2 варианта. пока не вскрывал, так как надо от входа в квартиру сниамть ламинат.
так вот. варианта 2. гуляет элемеент и под ним просел керамзит либо все опустилось вместе.
в последнем случае думается надо сверху залить чем-то прочным. но явно не гипсом. плиточным клеем7 чем?
в первом, когда гуляет элемент наверное нужно его выпилить лобзиком и залить до уровня пола чем-о. обычной цементной смесью?
проблема весьма актуальна в связи с планируемой установкой шкафа купе.
