04.12.2010 в 14:17:31
Датчик тяги-"табетка" скрее всего китаский ,одноразовый.Если не поможет чистка внешних присоединительных контактов-заменить ,В нутри крое щепотки ржавчины ничего нет.Проверить мультиметром сопротивление-=0-исправен .Нет 0-выкидывать. Без датчика оставаться не рекомендуется-трупов и так хватает.Больше ничего не трогайте.Если только запальник почистить.
04.12.2010 в 14:21:33
abbath написал : Можно как-нибудь наверняка проверить термопару, например сняв с неё потенциал вольтметром? Сколько там должно быть на нагретой?
Точно не помню, но где-то 30 милливольт - что-то в этих пределах.
abbath написал : Датчик тяги настолько зарос пылью, что я не смог разобраться в его устройстве и не стал пока его трогать.
Датчик тяги с ЭМК составляют последовательную цепь, в которой ток даёт нагретая термопара, если где плохой контакт - колонка не включится. Датчик тяги срабатывает на перегрев - в нём от жары размыкается контакт, в цепи пропадает ток, и в ЭМК электромагнит "отпускает" клапан, который перекрывает газ. Проверить исправность/неисправность датчика тяги просто: его достаточно закоротить, если после этого колонка заработает, значит он барахлит.
04.12.2010 в 15:27:10
мвс написал : Датчик тяги-"табетка" скрее всего китаский ,одноразовый.Если не поможет чистка внешних присоединительных контактов-заменить ,В нутри крое щепотки ржавчины ничего нет.Проверить мультиметром сопротивление-=0-исправен .Нет 0-выкидывать
Serx написал : Проверить исправность/неисправность датчика тяги просто: его достаточно закоротить, если после этого колонка заработает, значит он барахлит.
2мвс 2Serx СПАСИБО ВАМ! Абсолютно точный диагноз. Как хорошо, что я сначала решил спросить у профи. Ведь чувствовал, что проблема поверхностная, но все равно бы всю колонку перебрал, прежде чем догадался. Проблема теперь не столь критична. Пока закоротил фольгой, тяга у нас хорошая, особенно зимой. Сьезжу в газхозяйство, куплю датчик и мембрану. Кстати, она отдельно продается или это какой-нибудь ремкомплект для водной части? Я уверенно решил перетрясти колонку, заодно почищу в очередной раз нагреватель и прокладку видимо надо поменять у штуцера лягушка - трубка к нагревателю прокладку, там капелька висит и все *****м заросло.
У вас нет приемлевого описания/схемы устройства механизма? то что в руководстве никуда не годиться. Ткните носом в ссылку где почитать если не сложно или опишите вкрации. Я, например, не понимаю назначение мембраны. Ещё не понимаю как такой ничтожный ток, который дает термопара, может управлять клапаном? Первое что подумал, термопара приходит на какой-то триод, который уже управляет первичной цепью в которой большой ток управляет электромагнитным клапаном. Но в колонке нет дополнительного ЭДС. Это и вызвало полный ступор в диагностике.
04.12.2010 в 15:48:46
abbath написал : мембрану. Кстати, она отдельно продается или это какой-нибудь ремкомплект для водной части?
Есть и то, и другое.
abbath написал : У вас нет приемлевого описания/схемы устройства механизма?
О каком механизме идёт речь?
abbath написал : не понимаю назначение мембраны
Мембрана разделяет водную часть на две полости. При возникновении протока воды (открытии крана) создаётся разница давлений (в надмембранной меньше), мембрана выпучивается вверх и поднимает находящуюся внутри над мембраной тарелочку со штоком (в просторечии грибок), шток, в свою очередь, толкает шток газового клапана, который в газовой части (она над водной). Когда кран закрывается проток воды прекращается, давление в полостях водной части выравнивается, и тарелока со штоком опускается, а газовый клапан, подпираемый сверху пружиной садится на место и перекрывает газ. В общем, всё это для того, чтобы газ на горелку мог идти только при условии протока воды через колонку. (А первое условие включения колонки - разогрев термопары и срабатывание ЭМК на входе газа в колонку).
04.12.2010 в 17:49:38
На ваше колонке установлен нерусский автомат.mertik maxitrol .В полне возможно что вместо з.ч.вам предложат приобрести его целиком.
04.12.2010 в 18:08:48
2Serx 2мвс спасибо ещё раз, будем искать зип.
04.12.2010 в 19:31:39
мвс написал : На ваше колонке установлен нерусский автомат.mertik maxitrol
Я что-то невнимательно читал, и ускользнуло, что
abbath написал : Поворачиваю её против часовой - срабатывает пьезор
а на таких Астрах, да, импортная автоматика, что традиционно усложняеет поиск запчастей, которые ещё дороговаты.
04.12.2010 в 23:39:06
Да .Цена соизмерима со стоиостью колонки.
05.01.2011 в 22:21:24
Добрый вечер.Не горит колонка.Делал всё,что знал.Менял мембрану,крутил колёсико в передней части колонки.Менял термопару.Разбирал газовый блок.Но видно где-то таится ещё одна загадка.Колонка бывает загорается но при открытии газа раз-другой перестаёт загораться хоть и в первый раз загорается неохотно.А без воды некуда.Читал что вы пишите такой болезни не нашол.Но надеюсь что кто-то и столкнулся,а тепарь поможет.Заранее спасибо.
05.01.2011 в 23:00:38
Не суетитесь.Давайте все по порядку.Когда не зажигается?когда гаснет?
06.01.2011 в 13:33:57
Если приподнять и вести влево ручку подачи газа на основную горелку и отпускать вниз то может загореться газ и гореть но пламя вялое и вода не очень гоячая после всего ТО включая и замену термопары ,кручения винта она загорелась ,так как никогда не горела вода шла кипящяя газ казалось горит выше радиатора.а регулировку газа реагировала но стоило остановить ,а потом снова зажечь,работы её хватило на раз в следующий раз она уже не загорелась
06.01.2011 в 18:39:33
2Глубочанин Датчик тяги проверили? Напор воды хороший? (сколько литров в мин. на выходе из колонки?)
06.01.2011 в 21:04:26
Уменя колонка Астра 8910 исполнение08.02тяга нормальная,датчика тяги нет.Напор воды не проверял ,но как на форуме и пишут горячей меньше чем холодной.
06.01.2011 в 22:42:47
Надо сделать так ,что бы горячей воды было меньше чуть -чуть ,а не на половину. разобрать и прочисть все соединения холодной и горячей воды .Или засор,или теплообменник забит.Заодно заенить мембрану.
07.01.2011 в 00:09:02
Глубочанин написал : Астра 8910 исполнение08.02тяга нормальная,датчика тяги нет
Лично мне конструкция без датчика тяги (его "функцию" выполняет трубка подачи воздуха из верхней части колонки) больше нравится - запальник тише работает.
мвс написал : Надо сделать так ,что бы горячей воды было меньше чуть -чуть
Всё-таки непонятно, достаточен ли напор воды.
