Serx
Тула
04.01.2012 в 15:47:12
korsak написал : Вода слабо нагревается
Слабо - это как? Если за минуту колонка выдаёт литров около 10 литров гор.воды, то нормально. А как газ подключен? не тонким ли шлангом ( в смысле шлангом с малым сечением)? А как дела у соседей? (может, в трубе давление газа слабовато...). Никогда не сталкивался, чтобы форсунки надо было чистить (вот в плитах, да, частенько). Теплообменник, часом не закоптился?
ribakow.fthj
Владимир
04.01.2012 в 17:41:10
Serx написал : Теплообменник, часом не закоптился?
Надоть думаю его тоже изнутри обязательно прочистить..
korsak
Городец
05.01.2012 в 11:31:44
Serx написал : Слабо - это как? Если за минуту колонка выдаёт литров около 10 литров гор.воды, то нормально. А как газ подключен? не тонким ли шлангом ( в смысле шлангом с малым сечением)? А как дела у соседей? (может, в трубе давление газа слабовато...). Никогда не сталкивался, чтобы форсунки надо было чистить (вот в плитах, да, частенько). Теплообменник, часом не закоптился?
Открываю 2 крана (на кухне и в ванной). С одним не загорается. Вода градусов 40С. (может меньше). Был ремонт в квартире, работала бригада. Газовый шланг, действительно заменили. А какое должно быть сечение? Я тоже думал на слабое давление газа. Запальник долго не загорается. Его разбирал, трубку продул. Но не всегда с первой спички зажгешь. Как-будто с воздухом. Фильтр на вводе проверял.Все чисто
ribakow.fthj
Владимир
05.01.2012 в 12:51:59
korsak написал : Как-будто с воздухом
Надо включать-пока воздух не выйдет весь...
korsak написал : Но не всегда с первой спички зажгешь. Как-будто с воздухом. Фильтр на вводе проверял.Все чисто
Водяной ввод тоже надо всё проверить..
Serx
Тула
05.01.2012 в 14:38:37
korsak написал : Открываю 2 крана (на кухне и в ванной). С одним не загорается.
Значит, протока воды не хватает при одном открытом кране. Сколько из одного крана вытекает воды л/мин?
korsak написал : Газовый шланг, действительно заменили. А какое должно быть сечение?
В идеале 15 мм, но хватит и 10 - 12 мм.
ribakow.fthj написал : Водяной ввод тоже надо всё проверить..
Реальный был случай: слабый проток воды через колонку... Проверили вод. часть, теплообменник промыли кислотой, а проток воды всё равно мал. Оказалось, при установке колонке пережали самодельнную прокладку на подводе воды к колонке, прокладка расплющилась, и тормозила воду...
korsak
Городец
05.01.2012 в 16:43:55
Serx написал : Значит, протока воды не хватает при одном открытом кране. Сколько из одного крана вытекает воды л/мин?
Из одного крана 7л в минуту
Serx
Тула
05.01.2012 в 16:50:29
korsak, 7 л/м вполне достаточно для включения. Когда меняли мембрану не обратили внимание на состояние штока? Может, он корродировать начал и плохо ходит?
korsak
Городец
05.01.2012 в 17:03:13
Serx,
На вид - хороший. Я его смазал. Рукой свободно двигается. Правда, воздухом я его не поднял. Может плохо старался. У нас вода хорошая, артезианская. Не пойму, почему клапан не окрывается. Может с пружинкой что? Думаю, надо газовый разобрать. Пока не посмотришь - не узнаешь. Может есть какие хитрости? (Его еще не трогал)
Serx
Тула
05.01.2012 в 17:09:33
korsak написал : Не пойму, почему клапан не окрывается. Может с пружинкой что? Думаю, надо газовый разобрать. Пока не посмотришь - не узнаешь. Может есть какие хитрости? (Его еще не трогал)
Главная хитрость - прямые руки из нужного места. На словах непросто разъяснить, но скажу наверняка: газ.блок достаточно рассмотреть - и природа-мать подскажет как и что крутить, как разобрать/собрать блок.
korsak
Городец
05.01.2012 в 17:27:52
Serx,
Сергей, спасибо Вам. Буду пробовать. Можно, конечно, и так пользоваться. Но хочется "до ума" довести. Да и счетчики на воду пора ставить. Чего воду зря лить.
Serx
Тула
05.01.2012 в 17:33:38
korsak, когда-то и я впервые доводил до ума колонку, сделанную на тульском заводе "Штамп". Получилось, причём тогда не работал в горгазе. Успехов. И не забывайте о безопасности (кстати, ремонт и обслуживание газового оборудования относятся к газоопасным работам).
Alexkosh
06.01.2012 в 14:13:14
Ребят у меня тоже колонка Астра ВПГ 8910-08. Столкнулся с проблемкой небольшой. Дело в том, что не могу найти регулировочный винт подачи газа на запальник. Запальник очень сильно горит и колонка со временем начинает подвскипать. В том месте, где горит запальник постоянно в теплообменнике(радиаторе ) образуется накипь. Раз в 2 мес. чищу солянкой радиатор. Но это не выход. Я так понял необходимо уменьшить подачу газа на запальник. Но винта, как показано в инструкции, просто нет. Фото прилагаю:
ribakow.fthj
Владимир
06.01.2012 в 14:20:51
Alexkosh написал : Но винта, как показано в инструкции, просто нет
А чево есть?А инструкцию и картинку в том месте можно глянуть?
vaz21063
Ульяновск
06.01.2012 в 17:02:15
Alexkosh написал : винта, как показано в инструкции, просто нет
и не найдете.Его там просто нет.У вас колонка переходная,с газовой частью от КГИ.Вам нужно менять жиклер запальника.А запальник коптит от того,что забиты отверстия для воздуха на трубочке запальника.
SeRg068
Батайск
06.01.2012 в 18:20:50
vaz21063 Ага, все правильно. Сопло небось хозяин шилом ковырял.
