Славик64
Славик64
Дигора
19.10.2014 в 22:03:24
Артём17 написал : не загорается
Кто против?> Не горит! Теплообменник на чистку!
Только увидел с какого Вы города. Сходите к Астре в гости и спросите их - На кой они такой огромный факел сделали? Из за этого у Вас сейчас проблема!
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
19.10.2014 в 22:35:01
Serx написал : на входе вод.блока дин.давление хорошее, а на выходе плохое?
Уточню: теплообменник в вашей проверке не участвует?
Артём17
Артём17
19.10.2014 в 23:19:32
Serx написал : Уточню: теплообменник в вашей проверке не участвует?
не участвует, поэтому и думаю на водяной блок
Славик64 написал : Только увидел с какого Вы города. Сходите к Астре в гости и спросите их - На кой они такой огромный факел сделали? Из за этого у Вас сейчас проблема!
Еще пару дней танцев с водяным блоком и я готов на любые действия с Астрой
Serx написал : Артём17, а я правильно понял, что на входе вод.блока дин.давление хорошее, а на выходе плохое? Как вы это определили? Может, лучше судить по расходу воды в единицу времени (литров в минуту) на входе, на выходе?
сужу по скорости заполнения раковины за 30 секунд, разница заметна на глаз
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.10.2014 в 23:30:00
Артём17 написал : разница заметна на глаз
Ее не может не быть. Сопротивление участка трубы пропорционально отношению ее длины к 4 степени диаметра.
Артём17
Артём17
19.10.2014 в 23:52:48
Слушатель написал : Ее не может не быть. Сопротивление участка трубы пропорционально отношению ее длины к 4 степени диаметра.
И что мне делать? теплообменник промывать? Просто когда поставили эту новую колонку сразу вода стала заметно хуже идти, но тогда решил на трубы старые, сейчас трубы пластик
И вот еще деталь - после разбора-сбора водяного блока при включении воды сначала выходит вода с хорошим напором, затем воздушный удар и вода идет плохо
Serx
Serx
Тула
20.10.2014 в 08:23:59
Serx написал : теплообменник в вашей проверке не участвует?
Артём17 написал : не участвует, поэтому и думаю на водяной блок
Так-то да, вероятнее всего, что проблема в вод.блоке. Туда может попасть что-нибудь (например, окалина от сварки труб), нередко такое бывает, если поблизости ремонтировался водопровод. На выходе вод.блока узкий проход (так называемая трубка (сопло) Вентури). Вот и может там окалина кувыркаться, создавая неразбериху: вначале напор хороший, а потом сор подгоняется в трубку Вентури, и напор падает. Если так, то надо разобрать вод.блок и всё прочистить. Маловероятно, но тоже может быть: прокладки пережимаются; водопровод перед колонкой каким-то образом барахлит... Если проверять вместе с теплообменником, то разница в расходе воды до и после колонки на треть (например, перед колонкой 15 л/мин, после колонки 10 л/мин.) - приемлема; если разница больше - надо кислотой или специальным средством промыть теплообменник от накипи.
Артём17
Артём17
20.10.2014 в 10:18:19
Serx; Я новый водяной блок купил - поставил, результат тот же, напор воды слабый, колонка не зажигается
Serx
Serx
Тула
20.10.2014 в 10:23:33
Артём17, какой расход воды перед водяным блоком (л/мин)? Запальник загорит, а горелка не включается? Или по-другому: можно померять расходы воды из кранов хол. гор. и сравнить.
никотин
никотин
16.03.2015 в 18:15:38
Кто может подсказать?Где можно купить в Москве рем комплект на водяной блок для Астры?
Славик64
Славик64
Дигора
16.03.2015 в 18:21:59
никотин написал : Где можно купить в Москве рем комплект на водяной блок для Астры?
Зачем? Там кроме мембраны ничего в ход не пускается. Если сальник течёт, то лучше всю лягуху менять.
10-40-99@mail.ru
Санек1
Санек1
Самара
05.04.2015 в 20:59:48
Добрый день. Потекла лягушка на газовой колонке Астра 8910 0802, течет сверху через шток. Снял, разобрал, внутри лопнула мембрана. Сгонял в газтехнику, купил точно такую же мембрану белого цвета, почистил налет, помазал солидолом, поставил новую мембрану, затянул по кругу 8 болтов и на место. Открыл воду на колонку, все герметично. Прошло пару часов, под колонкой опять мокро, видно что сочится по штоку сверху. На штоке нет никаких уплотнений или пазов под него, просто отверстие в которое вставляется грибок со штоком. На водяной части есть какое то отверстие, соединяющее нижнюю часть под мембраной, с полостью над мембраной. Для чего оно? Я так понимаю, что мембрана сейчас целая, но вода проходит через этот канал к штоку и соответственно сочится, так как уплотнения там нет. Может заглушить его нафиг и забыть? Спасибо. Прочитал сейчас про этот канал, типа разность давлений и прочее, получается что глушить нельзя. Разобрать и искать уплотнение на штоке? А оно там точно есть? С наружи не видать, на фотках гляжу откручивается отверткой типа держателя и там колечко. У меня там вроде тупо металл был и все. Колонка 2004 года судя по наклейке
