ОльгаФИС
ОльгаФИС
Саратов
24.09.2014 в 22:43:56
vaz21063 написал : ОльгаФИС,Это сальник потек."Половините" водяную часть.В верхней части,внутри,бронзовая втулка.Аккуратно покачивая,сильно не расшатывая,пассатижами вынимаете ее.Под ней маленькое резиновое колечко.Достаете его,меняете...и все собираете обратно.Еще есть вариант поставить другой шток.От впг и кги подходит идеально.Он чуть толще и поэтому течь часто перестает.На пару лет должно хватить.Также,как вариант,устанавливается верхняя часть от колонки КГИ (старая,с рычагами).Подходит идеально,но придется рассверлить отверстия и поменять винты.(на астре винт с потай головкой может раздавить крышку при затяжке)Там сальник набивается элементарно,набивкой.Удачи.А не проще вызвать спеца(правда если найдете)Цена вопроса максимум 600 рублей вместе с новой мембраной и крышкой от КГИ.Правда без квитанции.
Поставили от КГИ56, работает как часы! Спа-си-бо!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
25.09.2014 в 19:29:24
ОльгаФИС написал : Спа-си-бо!
:o Да не за что:)
Артём17
Артём17
19.10.2014 в 19:58:35
Здравствуйте Колонка Астра 8910 08 02. Проблема с давлением воды на выходе из водяного блока. Проверяю давление воды на входе в водяной блок - хорошее. Выворачиваю регулятор на "лице" водяного блока вставляю в отверстие шланг - проверяю давление - хорошее. Выворачиваю отвод воды из водяного блока, вставляю в отверстие шланг - давление плохое. Поменял: мембрану водяного блока, смазал шток, продул радиатор - не помогло. Купил новый водяной блок, поставил - давление на выходе так же плохое. На входе в водяной блок давление хорошее на выходе из него плохое. Колонка зажигается только при включенной воде на кухне, в ванной нет. На что думать даже и не знаю! Подскажите, пожалуйста, знатоки теплового оборудования.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
19.10.2014 в 20:30:31
Артём17,Открутите гайку на 8 на регуляторе на "лице" водяного блока,под ним ,ключом на 22 открутите сам регулятор и вытащив его извлеките сеточку.Прочистите ее и...будет вам счастье.
Артём17
Артём17
19.10.2014 в 20:51:18
Снимал гайку на 8, вынимал регулятор, чистил сеточку эту, не помогло
Славик64
Славик64
Дигора
19.10.2014 в 20:54:14
Артём17, слово *давление* в Вашем случае неуместно, т.к. давление от засора не меняется, меняется проток/напор. А напор на входе больше чем на выходе, т.к. в ентом блоке есть маленькое отверстие(вентури зовётся), через которое намного меньше воды идет.
Поверните колёсико на блоке до конца по часовой и минут на 10 назад и оставьте так. Горит? Не горит! Теплообменник на чистку!
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
19.10.2014 в 21:27:06
Артём17 написал : Выворачиваю отвод воды из водяного блока, вставляю в отверстие шланг - давление плохое.
Если шланг с малым сечением, то он по любому снижает динамическое давление воды на выходе.
Артём17
Артём17
19.10.2014 в 21:32:53
Славик64 написал : Поверните колёсико на блоке до конца по часовой и минут на 10 назад и оставьте так. Горит? Не горит! Теплообменник на чистку!
Вы имеете ввиду регулятор на "лице" водяного блока?
Serx написал : Если шланг с малым сечением, то он по любому снижает динамическое давление воды на выходе.
шланг с большим сечением
Славик64
Славик64
Дигора
19.10.2014 в 21:41:48
Артём17 написал : Вы имеете ввиду регулятор на "лице" водяного блока?
Да.
Артём17 написал : шланг с большим сечением
С малым тоже прекрасно работает.
10-40-99@mail.ru
Артём17
Артём17
19.10.2014 в 21:47:18
Славик64 написал : Сообщение от Артём17
Вы имеете ввиду регулятор на "лице" водяного блока? Да.
не загорается
Serx
Serx
Тула
19.10.2014 в 21:53:39
Артём17, а я правильно понял, что на входе вод.блока дин.давление хорошее, а на выходе плохое? Как вы это определили? Может, лучше судить по расходу воды в единицу времени (литров в минуту) на входе, на выходе?
