Славик64
Славик64
Дигора
05.08.2014 в 16:54:30
Главное, что бы честный попался! А то скажет, что микросхема сгорела или масса на корпус коротит!
10-40-99@mail.ru
ynota
ynota
Владимир
05.08.2014 в 17:58:52
ptmkin написал : Рад, что повеселил народ. Мастер вызван, будет в пятницу. Надеюсь, он все сделает правильно, быстро и не смакуя. За сим прощаюсь. Спасибо за советы.
Не забудьте отписаться по результату.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
06.08.2014 в 12:37:47
ptmkin,Только принимайте работу после выполнения.Зажигайте колонку сами и во всех режимах прогоните.Представьте ,что вы один дома,без мастера.А он посмотрит и если ,что не так Вас поправит.Удачи
Красный
Красный
Белгород
17.09.2014 в 10:41:13
Всем привет! Тухнет запал после отпускания кнопки, Но при нажатой кнопке запал горит и я попробовал включить основную гарелку, переводя вторую рукоятку. Запал тухнет и основные гарелки не работуют.
Славик64
Славик64
Дигора
17.09.2014 в 10:45:54
Слабое пламя на запале или термопара сдохла.
Красный написал : я попробовал включить основную гарелку, переводя вторую рукоятку. Запал тухнет и основные гарелки не работуют.
Всё правильно.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
17.09.2014 в 13:34:45
Красный, в дополнение к вышесказанному может быть: окислились контакты в эл.цепи термрпара - датики (тяги, перегрева, если они есть в вашей модели) - электромагнитный клапан (ЭМК). Проверить контакты, плюс с обратной стороны кнопки выкрутить из ЭМК штуцер, который удерживает трубку от термопары, мельчайшей наждачой зачистить контакт, вставить на место и закрутить штуцер плотно, но не сильно
ОльгаФИС
ОльгаФИС
Саратов
23.09.2014 в 13:30:39
Колонка "Астра". Потек водяной блок (пока не сильно) в том месте, где проходит шток привода клапана газового блока (надеюсь кто "понимает," тот поймет). Кроме втулки (бронза?) с отверстием никаких сальников -манжет вроде не наблюдается. Пытались выкрутить или выбить (слегка), не получается. Смазка графитовая тоже не помогает. Что посоветуете. Отдавать 900р. за новый блок жалко. Спасибо!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
23.09.2014 в 13:49:10
ОльгаФИС,Это сальник потек."Половините" водяную часть.В верхней части,внутри,бронзовая втулка.Аккуратно покачивая,сильно не расшатывая,пассатижами вынимаете ее.Под ней маленькое резиновое колечко.Достаете его,меняете...и все собираете обратно.Еще есть вариант поставить другой шток.От впг и кги подходит идеально.Он чуть толще и поэтому течь часто перестает.На пару лет должно хватить.Также,как вариант,устанавливается верхняя часть от колонки КГИ (старая,с рычагами).Подходит идеально,но придется рассверлить отверстия и поменять винты.(на астре винт с потай головкой может раздавить крышку при затяжке)Там сальник набивается элементарно,набивкой.Удачи.А не проще вызвать спеца(правда если найдете)Цена вопроса максимум 600 рублей вместе с новой мембраной и крышкой от КГИ.Правда без квитанции.
ОльгаФИС
ОльгаФИС
Саратов
23.09.2014 в 17:33:29
Спасибо за ответ! У нас со дня постройки дома стояла КГИ, даже детали от нее где-то в гараже были, будем пробовать. Со спецами созванивались, ответ один-менять на новый. Ремкомплект (мембрана, "грибок", втулка, и "колечко") , 200р на толкучке, не вопрос, главное бронзовую втулку вытащить и не сломать крышку. Еще раз спасибо!
Serx
Serx
Тула
23.09.2014 в 18:11:17
ОльгаФИС, вам vaz21063 квалифицированно ответил. Добавлю: посмотрите пост 173, в нем кртинка ремкомплекта, по ней понятно, что за колечки, куда колечки.
Славик64
Славик64
Дигора
23.09.2014 в 20:46:46
Придется!
жалко
эт точно.
10-40-99@mail.ru
