Славик64
Славик64
Дигора
05.04.2015 в 21:35:18
Санек1, купите
Санек1 написал : тупо
лягушку и
поменяйте! PS Без вариантов! Никаких ремкомплектов!
10-40-99@mail.ru
sergey 73
sergey 73
05.04.2015 в 21:36:18
Санек1 написал : Разобрать и искать уплотнение на штоке?
да
Санек1 написал : А оно там точно есть?
да
а лучше купить и поменять лягушку
Санек1
Санек1
Самара
05.04.2015 в 22:18:44
Спасибо мужики. Я когда лягушку снял, повертел со всех сторон, на штоке ничего нет, а в интернете видел с поджимной буксой на нём, хотел поджать, а её нет. Разобрал, манжета с дырой, гляжу есть канал в верхнюю часть. В голове сразу мысль, раз есть канал, значит манжета ни при чём. Отцу отзвонил, тот говорит манжета лопается вода течёт, манжета целая не течёт. Ну я всё понял и заменил. В общём надо грибок вытащить из верхней части и под ним будет букса с кольцом, надо поджать, либо заменить кольцо. Собрать и смотреть на протечки. Если течёт, то замена грибка со штоком.
Славик64
Славик64
Дигора
05.04.2015 в 22:44:32
Санек1 написал : манжета лопается вода течёт
Это не так!
Санек1 написал : В общём надо
Поверьте мне, надо - пост #408.
Санек1 написал : грибка со штоком
Это одна вещь. Течёт с сальника, а замена сальника да данной колонке, дело НЕ БЛАГОДАРНОЕ!!! Сальник запрессован.
10-40-99@mail.ru
Санек1
Санек1
Самара
06.04.2015 в 10:36:56
Славик64, Спасибо за совет, так и поступлю, если не перестанет. Сегодня снял лягушку, разобрал, под грибком в корпус лягушки запрессована круглая латунная заглушка, выковырял ее отверткой, под ней два черных резиновых колечка. Вроде мягкие еще. Зачистил внутри от отложений, резиночки помазал солидолом, обстучал молотком, засунул на место. Внутри переменное сечение, под резинки и под прижимающую буксу. По сути букса на резинки не давит, а упирается в отлив внутри, резинки глубже. Обточил напильником буксу, чтобы она на резинки давила, вставил и запрессовал молотком до упора. Когда шток вставлял, чувствуется упругость колечек, поджало их. Собрал на место, не течет. Шток стал медленно двигаться, до этого просто прыгал, кран открыл, тот в лягушку, кран закрыл, тот из лягушки. А сейчас видно как перемещается потихоньку.
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2015 в 10:53:19
Посмотрим. Может не на долго. А может и выскочить
Санек1 написал : круглая латунная заглушка
Для себя можно колхозить, а если кому то, то надо отвечать. Завтра потечёт уже деньги не возьмёшь.:)
10-40-99@mail.ru
gloomy18
gloomy18
02.06.2015 в 13:18:09
Господа, а подскажите, подойдет ли редуктор (водяная часть то бишь) от астры 8910-08.02 к астре 8910-00.02 ?
Славик64
Славик64
Дигора
02.06.2015 в 14:45:38
Да!
10-40-99@mail.ru
AntonGr
AntonGr
Белгород
09.08.2015 в 02:03:22
Ребят очень прошу помощи. Колонка 8910 Астра, проблем с ней много. Во-первых постоянно был включён запал и он в итоге сделал дырку в теплообменнике, долго мучались, но запаять не смогли. Но бог с этим.
Проблема в следующем. Пока разбирал колонку, развалились бумажные тепло прокладки(очень хрупкие), чем их закрепить теперь обратно? Колонка сейчас в полуразобранном состоянии - нету передней и задней тепло прокладок, и не знаю по этой причине или иной, спустя примерно 2-5 минут работы - самовольно отключается. В чем может быть причина ? Напор нормальный
Славик64
Славик64
Дигора
09.08.2015 в 10:28:10
AntonGr написал : но запаять не смогли
После этого какие ещё вопросы? :confused:
AntonGr написал : спустя примерно 2-5 минут работы - самовольно отключается
Или термопара или мембрана. Больше нечему.
10-40-99@mail.ru
AntonGr
AntonGr
Белгород
11.08.2015 в 11:33:27
Славик64, ясно спасибо. про теплообменник я вопрос не задаю. написал для информации а вот это как сделать
