Славик64
Славик64
Дигора
11.08.2015 в 19:52:14
AntonGr написал : чем их закрепить теперь обратно?
Как бы нечем.
10-40-99@mail.ru
elpando
elpando
Орел
24.09.2015 в 03:49:26
Всем привет! Накоцец-то попался нормальный адекватный форум про газовые колонки Астра. Мне нужен ваш совет и ваша помощь. Суть: на съемной квартире стоит колонка Астра модель 8910. В доме проводился капремонт - меняли стояки (или как это назвается я точно не знаю, трубы по которым вода проникает в каждую квартиру). После замены труб в кране снизилось давление воды, соответственно струя с якобы горячей водой стала меньше. И при включении этого крана какие-то посторонние шумы в колонке. Скорее всего забилась. Но это не самое страшное - т.к. струя стала меньше, колонка не хочет включать нагрев воды. То есть зажигаю фитиль, жду немного, включаю воду, после чего поворачиваю второй рычаг и ничего не происходит: фитиль горит только и все. Первое что пришло в голову почистить от засоров и накипи колонку. В нете не нашел руководства по сему процессу, нашел только видео смены блока, куда подходят трубы. Она не протекает вроде, но на всякий случай сменю там прокладку круглую (благо видео есть по этому поводу). Из вышесказанного: подскажите, как прочистить сам резервуар от накипи в общих чертах? Ну там может есть какие-нибудь тонкости в этом, чтоб не сломать ничего. Я вроде не отличался криворукостью (ремонтирую компьютеры) но все же перестраховка не помешает. В идеале конечно мануал какой-нибудь по этому делу. И еще что нужно разобрать/проверить в колонке, чтоб наверняка? Заранее спасибо!
Serx
Serx
Тула
24.09.2015 в 20:10:04
elpando, проверьте сначала фильтр в колонке.
По поводу промывки теплообменника.
В хозмагах и магазинах/отделах бытхимии есть разбавленная соляная кислота или средства для промывки теплообменников.
  1. Откручиваете теплообменник и кладёте его, например, в пластмассовый таз.
  2. Процесс промывки ведёте в хорошо вентилируемом месте или на улице.
  3. В одну из трубок заливаете немного средства, оно с шипением и пеной полезет обратно - придавите хоть пальцем отверстие, чтобы реакция шла вглубь теплообменника.
  4. Через некоторое время повторите пункт 3.
  5. Если теплообменник забит накипью основательно, то можно снаружи полить его кипятком, чтобы хим.реакция растворения накипи шла быстрее.
  6. Весь процесс может растянуться до двух часов, если накипи много.
  7. Ускорить процесс может более крепкий раствор соляной кислоты (например, 1:1 или даже крепче, вплоть до концентрированной), но в это случае промывку надо вести крайне осторожно: кислота может "фыркнуть" с брызгами (используйте защитные очки, перчатки; при заливе кислоты в одну трубку на другую накиньте полиэтиленовый пакет: если и "фыркнет", то брызги не разлетятся).
  8. Когда увидите, что после прилива средства пена больше не образуется, теплообменник можно промыть водой и поставить на место. В инструкциях обычно пишут примерно так: залить средство, подождать, слить, промыть. Это скорее подходит для профилактики или если накипь в теплообменнике незначительна. Если накипи много, то обычно происходит как в пп. 3, 6.
Роман 62
Роман 62
Рязань
02.10.2015 в 16:04:58
Подскажите как исправить эту проблму.Добрый день у меня установлен водонагреватель Астра.Возникла проблема данного рода.поджигаю запальник одной рукой второй жму на кнопку- раньше секунд 20 держишь и пламя остается и можно регулировать рычажками было силу пламени и вода текла горячая из крана.Сейчас пламя горит только при нажатой кнопке отпускаешь пламя гаснет.Следовательно воды горячей нет.Как исправит эту проблему помогите пожалуйста.Без нажатой кнопки пламя ни при каком раскладе не горит
Славик64
Славик64
Дигора
02.10.2015 в 16:48:42
На "гвоздик" не попадает пламя или сам "гвоздик" сдох или где нить расконтачило.("гвоздик" — термопара)
10-40-99@mail.ru
Роман 62
Роман 62
Рязань
02.10.2015 в 17:26:21
Славик 64 раскрутил место где пламя должно быть сфоткал,пламя есть но оно слабое при пуске крана с водой он тухнет.
Serx
Serx
Тула
02.10.2015 в 20:44:06
Роман 62, одной из причин может быть плохой контакт термопары (которая омывается пламенем запальника) и электромагнитного клапана (ЭМК). Попробуйте выкрутить штуцер из ЭМК (на фотке обвёл его, штуцер с тыльной стороны), зачистить контакт чиркашкой спичечного коробка и закрутить штуцер обратно плотно, но без усилия!
Славик64
Славик64
Дигора
02.10.2015 в 21:45:08
Роман 62 написал : при пуске крана с водой он тухнет.
Разве дело до воды дошло? Кнопка же не держит. А так как минимум надо почистить(трубку запала снять) все больные места.(см. фото)
10-40-99@mail.ru
ОльгаФИС
ОльгаФИС
Саратов
03.10.2015 в 17:45:36
  Расскажите, у кого есть опыт замены медной подводки от водяного блока к радиатору и на выход водяными шлангами в металлизированной оплетке? Сколько примерно времени можно не заморачиваться по этому поводу-месяц? год? два?  Запльник в целях экономии горит только во время пользования колонкой. Спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
03.10.2015 в 17:56:01
ОльгаФИС написал : год? два?
И больше. Зависит от качества шланга. А так совсем хорошо.
10-40-99@mail.ru
ОльгаФИС
ОльгаФИС
Саратов
04.10.2015 в 07:48:45
Спасибо, вы меня успокоили ! А что это за "шланг" на фото? Больше похоже на сильфоновые трубы для газа. Что-то для воды такие нигде не попадались. Надо поискать. Еще раз спасибо! Заодно вопрос не в тему: как увеличить "квадратик" поля ввода текста вопрос-ответ на этой странице? У меня он 1,5см на 4,5см . Ну очень неудобно вводить текст.
