Djey38
Djey38
Ставрополь
22.05.2017 в 22:54:24
Обнаружил что теплообменник Астра 8 чуть подкапывает в месте пайки, где внешняя медная трубка входит в кожух. Скажите пожалуйста есть ли смысл запаять газом, или купить новый теплообменник, учитывая, что колонка 2006 г. Знаю, что Астры давно не выпускаются, поэтому сомнения что запчасти к ней будут заводские, а не кустарного производства.
sledoputtt
sledoputtt
17.08.2017 в 15:13:32
Славик64, чистил запальник, когда поставил все на место - пламя стало срывать (как на автогене). Заметил что закрывая трубку подачи воздуха, пламя становиться стабильным. Я так понимаю что у меня тоже должна была быть прокладка с отверстием (которую я похоже потерял) ? И можно ее самому изготовить?
id229421281
id229421281
Казань
08.04.2018 в 16:40:06
всем привет, подскажите. Запальник зажигается нормально, горит, включаю воду поворачиваю ручку влево, гаснет запальник, перестает идти газ, отключаю воду в запальник снова поступает газ, в чем провлема? Астра ВПГ-18 модель 8910
marafon
marafon
Липецк
09.02.2019 в 13:44:39
Привет все, подскажите как уменьшить уровень выходного пламени запальника в астра впг-18 8910 испол.08.02 - 2009 года выпуска. О то очень сильно забивается фильтр накипью(маленький ребенок - последнее время приходиться держать запальник днем всегда заженным) Вот думал уменьшить пламя до уровня чтобы не было накипи, при этом не тухло. Регулировочный винт (который отразил на фото красным) закрутил до упора , по сути ничего не регулирует. (а в инструкции должен) , или его очень сильно затягивать надо , усилие делаю очень сильное. Подскажите идеи может какие,как уменьшить уровень горения запальника
Славик64
Славик64
Дигора
09.02.2019 в 18:13:59
marafon, там ответил.
10-40-99@mail.ru
giveaway
giveaway
22.01.2020 в 09:56:35
Меняю водяной блок. Прокладки наличествуют. Медные трубки, вроде, подогнул на глаз, чтобы торцы были в плоскости, а сами соединения соосны. Немного шлифанул напильником впускной торец у радиатор, чтобы не осталось заусенцев. И все равно стыки текут дуром. Особенно, который к радиатору. Лучше всего держит соединение «водопровод-мембранный блок». А вход и выход блока тоже подкапывает. Крутить со всей мощи уже чревато. Что посоветуете? Еще идеальнее подгонять углы и оси? Как гнуть трубки очень точно? Неужели так геморно в Астре трогать соединения?
Славик64
Славик64
Дигора
22.01.2020 в 11:18:59
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.01.2020 в 11:22:47
Что посоветуете?
Или простой гибкой подводкой.
10-40-99@mail.ru
giveaway
giveaway
22.01.2020 в 13:18:13
Славик64 написал:
Славик64, такого точно нет - трубки куплены тоже новые
giveaway
giveaway
22.01.2020 в 13:22:52
Славик64 написал:
Славик64, а стандартная подводка подходит по диаметрам? Или что-то химичить надо?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
22.01.2020 в 19:08:38
giveaway написал: Меняю водяной блок. Прокладки наличествуют. Медные трубки, вроде, подогнул на глаз, чтобы торцы были в плоскости, а сами соединения соосны. Немного шлифанул напильником впускной торец у радиатор, чтобы не осталось заусенцев. И все равно стыки текут дуром. Особенно, который к радиатору. Лучше всего держит соединение «водопровод-мембранный блок». А вход и выход блока тоже подкапывает. Крутить со всей мощи уже чревато. Что посоветуете? Еще идеальнее подгонять углы и оси? Как гнуть трубки очень точно? Неужели так геморно в Астре трогать соединения?
giveaway, Старые использованные прокладки соединений надо выбросить и поставить новые. Это азбука.
