giveaway
giveaway
22.01.2020 в 19:23:32
klivlend написал:
giveaway написал: Меняю водяной блок. Прокладки наличествуют. Медные трубки, вроде, подогнул на глаз, чтобы торцы были в плоскости, а сами соединения соосны. Немного шлифанул напильником впускной торец у радиатор, чтобы не осталось заусенцев. И все равно стыки текут дуром. Особенно, который к радиатору. Лучше всего держит соединение «водопровод-мембранный блок». А вход и выход блока тоже подкапывает. Крутить со всей мощи уже чревато. Что посоветуете? Еще идеальнее подгонять углы и оси? Как гнуть трубки очень точно? Неужели так геморно в Астре трогать соединения?
giveaway, Старые использованные прокладки соединений надо выбросить и поставить новые. Это азбука.
klivlend, это даже не осуждается) Старые превратились просто в труху при разборке. Ставлю новые проклдки из паронита.
Славик64
Славик64
Дигора
22.01.2020 в 20:25:49
giveaway написал:
Славик64, а стандартная подводка подходит по диаметрам? Или что-то химичить надо?
giveaway, 1/2 дюйма и там и там.
Вот и причина...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.01.2020 в 20:36:06
giveaway написал:
Славик64 написал:
Славик64, такого точно нет - трубки куплены тоже новые
Все три что ли? Я их(вход и выход) выкидываю, даже если еще годятся. Можно подводки сразу в лягушку и с выхода теплообменника. А третью трубку, если голь, простой ГП гайка/гайка. В лягуху, естественно, два бочонка 1/2.
10-40-99@mail.ru
giveaway
giveaway
25.01.2020 в 22:30:03
Славик64 написал: Вот и причина...
В чем конкретно? Прокладки должны быть из резины?
Славик64 написал: Все три что ли?
Мне водяной блок заменить надо, поэтому только две трубки новые ставлю. Выход горячей воды стоит старый с ним все норм.
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2020 в 22:43:35
Да, из резины.
10-40-99@mail.ru
giveaway
giveaway
11.02.2020 в 15:04:14
Паронит, действительно, становится хрупким. Заменил его на обычные резиновые прокладки полдюйма, поставил по две в каждое соединение (выход горячей воды я не разбирал). Теперь полет нормальный. Спасибо!
Славик64
Славик64
Дигора
11.02.2020 в 16:46:23
giveaway написал: по две
Резиновые по две нельзя.
10-40-99@mail.ru
Алексей кутуков
Алексей кутуков
Самара
02.03.2020 в 10:38:02
Славик64, как разобрать газовый блок? Можно по подробнее? Модель 8910 0002 2002 года
Славик64
Славик64
Дигора
02.03.2020 в 11:15:55
И до какой подробности, интересно?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.03.2020 в 11:17:23
Разбирать зачем? Смазать?
10-40-99@mail.ru
алексей 316834
алексей 316834
Владимир
05.05.2020 в 17:43:57
Добрый день.У меня колонка Астра 8910 исполнение 00.02 не б/у , но ей 11 лет (все это время лежала в гараже), установил все работает , но при отключении горячей воды большая горелка не гаснет отключается только поворотом рычага.Так должно быть или нет,если нет то что можно предпринять.Спасибо.
