Sobakalev
Sobakalev
Самара
26.09.2016 в 13:18:59
Славик64, медная была. Она и сейчас есть, но почему то короче чем должна быть и поэтому колонка работает неисправно. Хотел купить новую трубку, но запчастей к этой колонке нигде нет.
Славик64
Славик64
Дигора
26.09.2016 в 19:02:53
Sobakalev написал: короче чем должна быть
Кто укоротил? Может не короткая? Показали бы.
10-40-99@mail.ru
Sobakalev
Sobakalev
Самара
26.09.2016 в 22:27:51
Славик64, тут все сложно... колонка установлена в кв. которую я сдаю в аренду. Соответсвенно, что там происходит я знаю не всегда. И в какой то момент мне квартиранты стали жаловаться на некорректную работу колонки, я вызвал мастера, тот сказал что то про трубку и поменял провода от термопары, но проблема не решилась. Вызвал ещё одного мастера, тот оказался более толковым и менее жадным, как это часто бывает(взял всего 300 р. за вызов, а прошлый 2тр), в общем этот мастер сказал, что дефектов не выявлено, но указал на трубку запальника, на ней виден явно не заводской распил, т.е. видно, что она обломана или не аккуратно обрезана. Повторюсь кв. для аренды, поэтому при каких обстоятельствах это случилось не знаю. Сфотографировать пока тоже не могу, некогда туда заехать
Славик64
Славик64
Дигора
26.09.2016 в 22:34:27
Sobakalev написал: видно, что она обломана или не аккуратно обрезана.
Да она вообще кустарного производства. Вопрос - Чем не нравится этот запальник, кроме НЕ красоты?
10-40-99@mail.ru
Djey38
Djey38
Ставрополь
28.10.2016 в 14:15:42
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, если автоматика на Астре 8 стала с задержкой отключать горелку, т.е при отключении горячей воды, огонь затухает пол минуты, а не сразу, говорит ли это об выходе из строя мембраны? И нет ли каких-то сложностей в деле её замены? Имею рем-комплект для астр, там, кроме мембраны: латунный грибок, сальники, втулка штока, нужно ли менять и какие-либо сальники и грибок? Мембрана не менялась со дня установки в 2006 г.
Славик64
Славик64
Дигора
28.10.2016 в 15:43:16
Djey38 написал: автоматика на Астре 8 стала с задержкой отключать горелку
Пружинку, та что поменьше, в газовой части надо растянуть.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.10.2016 в 15:46:19
Djey38 написал: нет ли каких-то сложностей в деле её замены?
Смотря в каком состоянии водчасть, если винтики(8шт.) джарджавели, то проблема.
10-40-99@mail.ru
Djey38
Djey38
Ставрополь
28.10.2016 в 17:32:33
Славик64 написал:
Славик64, спасибо! Попробую растянуть пружину, может и без мембраны заработает, водяная камера стоит не латунная, более дешёвого исполнения.
Славик64
Славик64
Дигора
28.10.2016 в 20:18:33
Djey38 написал: может и без мембраны заработает
Может, но 10 лет, это срок. Если еще поработает, пусть, а там и сальник потечет, поменяете всю лягуху.
Djey38 написал: водяная камера стоит не латунная
С завода их, вроде, не бывает, они только запчастью. Но смысла в латуне нет, т.к. сальник не долговечный.
10-40-99@mail.ru
МираИв
МираИв
Нальчик
20.12.2016 в 13:34:49
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы хотим поставить новую колонку или оставить старую еще не решили. У нас стоит АСТРА 8910-0002 ,2008 года, Работает вроде нормально, но иногда засоряется и взрывается , бывает закипает, но редко. Если менять, то какими лучше? Мы ставим мебель и колонка будет закрытая,но верх и низ открытыми оставим. Мне важно,безопасность.
uran01
uran01
25.12.2016 в 22:57:10
Привет. Решил на днях лимонной кислотой промыть колонку АСТРА. Процесс удался почти, но колонка отказалась включаться после промывки. Полез ковырять её и нашёл пережатую прокладку на входе в водяной блок, заменил, напор воды на выходе стал приличный, но колонка (горелка)не зажигается. Полез смотреть фильтр, тот что на в.блоке, но так и не нашёл его там((( После полного закручивания колесика регулировки по часовой стрелке колонка горелка запустилась, но потек сальник. Разобрал, поставил ещё 1 сальник на шток (теперь сам шток выдвигается на 1÷2 мм дальше и вода не подтекает.) Создалось впечатление, что клапан в газовом блоке открывается с излишним усилием (может его смазать надо???) Да и сама ручка подачи газа на горелку вроде как тяжеловато перемещается. Сейчас колонка работает, но при переключении воду с гусака на лейку температура воды снижается. Что посоветуете.
