yri777111
yri777111
29.04.2016 в 16:05:30
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно поставить теплообменник на ВПГ-18 Астра от ВПГ-20,23? Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
29.04.2016 в 18:25:58
yri777111, можно.
10-40-99@mail.ru
yri777111
yri777111
03.05.2016 в 13:25:55
Славик64, Спасибо. А в чем у них разница, если продают их по разным ценам? Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
03.05.2016 в 17:34:52
yri777111 написал: в чем у них разница
Примерно в этом.
10-40-99@mail.ru
Vasis
Vasis
Кострома
09.05.2016 в 00:45:30
Славик64, Здравствуйте. Досталась по наследству квартира с колонкой Астра. Делаем кап ремонт. Подскажите стоит менять колонку на другую или оставить эту. Теплообменник не течёт. Хотя ревизия и ТО колонке явно необходимо. Вся колонка зарасла пылью. Труба на горячую воду вся сгнила. И требует замены. Год выпуска 2008, если менять то какую порекомендуете?
Славик64
Славик64
Дигора
09.05.2016 в 10:25:13
Vasis написал: Теплообменник не течёт
Это конечно хорошо, но ... видать Вы ещё не общались с ентим чудом. Они мне и с нуля не нужны, одно то, что фитиль у них такой огромный, что через пить минут простоя в теплообменнике вода уже хочет закипеть, а это при открытии крана - ожог.
Vasis написал: Труба на горячую воду вся сгнила
И это у них обычное дело. У них трубки лопаются.
Приходится их менять.
Vasis написал: Год выпуска 2008.
Скоро может вод. часть потечь (если ещё не меняли), в наших краях примерно через шесть лет жди, что потечёт, а это 1200-1300 рэ (кстати на картинке видна цена :) ) Так что Вам решать.
Vasis написал: если менять то какую порекомендуете?
Отвечать могу только за Вайлант, но там фитиль, который не всем нравится.
10-40-99@mail.ru
mishasivelyuk13
mishasivelyuk13
Мариуполь
29.08.2016 в 18:11:41
Никогда ранее не имел дело с колонками (жил в квартирах с бойлерами или с водопроводной горячей водой) а вот сейчас столкнулся с колонкой астра как в этом видео. Она работала, но пользоваться было нереально, на выходе напор очень слабый (хотя на входе хороший)а при смешивании воды колонка гасла. Ну короче душ принять нереально, набирал половину ванны кипятка и мешал с холодной. Решил, провести ревизию, первым делом разобрал водный редуктор, он был весь в налете (слой1 - 5-2мм) почистил от налета, естественно прочистил отверстия, как оказалось дальше- корпус клапана изготовлен из низко-качественного металла и при взаимодействии с водой этот метал разлагался. В итоге после моей "ревизии" напор стал лучше, но колонка перестала зажигаться, тогда я уменьшил латунной втулкой выходное отверстие, в следствии чего колонка стала работать но не так как хотелось.Вообщем если фиксировать этот редуктор на предусмотренные 3 винта, то она не зажигается, а если винты отпустить и редуктор поднять (подпираю брусом) то всё отлично работает и гаснет если горячую воду закрыть и не гаснет если с холодной мешать и зажигается если горячую открыть. Вот ну прям то что нужно, но это же не по фен-шую всё, с этим бревном подпирать... Вот думаю, может удлинить шток на 2мм? Чем его можно удлинить? Или в чем проблема?
volgodonsk61rus
volgodonsk61rus
Самара
14.09.2016 в 21:16:33
Serx, Здравствуйте подскажите мне вот что у меня колонка АСТРА стоит, сначала напор воды в ванной был отличный потом упал и вода на самом минимуме греется до крутого кипятка,в чем может быть проблема?
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2016 в 21:22:56
volgodonsk61rus, подождёте?
10-40-99@mail.ru
Sobakalev
Sobakalev
Самара
24.09.2016 в 14:16:28
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, где можно купить трубку запальника для колонки Астра впг 18. Трубка нужна медная, не алюминиевая. Может кто-то по запчастям продаёт свою колонку?
Славик64
Славик64
Дигора
24.09.2016 в 21:29:43
Sobakalev написал: Трубка нужна медная, не алюминиевая
Медная вместо алюминиевой или медная, потому что медная была. Раньше они были ал-ые:
потом медные, которую можно сделать самому.
10-40-99@mail.ru
