TVV
TVV
Белгород
27.01.2010 в 11:15:49
Доброе время суток всем! Есть проблема, помогите советом!!! Загородный дом стены 1/2 кирпича+12 см керамзит+кирпич. Зимуем второй год текут окна и сыреют углы. Первыю зиму думали, что дом не просох посля отделки (стяжка, штукатурка и т.д.). В этот сезон начиная с осени опять начали потеть окна и сыреть углы. Поставил на окна приточные клапана, не помогло. Сделал вывыд - нужно утеплять дом. Вопрос! Насколько будет эффективным утепление дома следующим способом: штукатурка самодельной смесью 1 часть песка/0,5 части цемента/2 части вспученного вермикулита. Толщина штукатурки по всей плоскости 2 см., по углам, вокруг окон, по перриметру укладки плит перекрытия - 3 см. Заранее благодарен всем кто откликнится!!!
koris
koris
Волгоград
27.01.2010 в 14:27:55
Не знаю, что за вермикулит..
Один из наилучших способов утепления, по моему мнению: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88055 http://www.wdvs.ru/
И ещё вариант: http://www.suho.su/izoterm/
всё в голове (с)
Виталий С
Виталий С
27.01.2010 в 15:08:41
Теплопроводность штукатурок на основе перлита или вермикулита (пример-изотерм) в 2,5-3 раза больше, чем у того же Роквула или пенополистирола. Поэтому 2-3 см штукатурки не дадут абсолютно никакого эффекта.
Поэтому - либо пенополистирол (как в соответствующей теме), либо "штукатурка" сантиметров 15 толщиной. Я бы выбрал второе.
ЗЫ: на КК не Вы похожую тему открывали?
TVV
TVV
Белгород
27.01.2010 в 16:26:57
Дело в том, что наружняя кладка выполнена плохо имеются щели между кирпичами, по-этому устранение продувания наружней кладки +вермикулит должны дать эффект или я ошибаюсь? (По идее стена толщиной 45 см с керамзитом должна держать тепло)
На КК тему открывал не я. (Что такое КК :clapping )
Виталий С
Виталий С
27.01.2010 в 16:45:37
TVV написал : Дело в том, что наружняя кладка выполнена плохо имеются щели между кирпичами, по-этому устранение продувания наружней кладки +вермикулит должны дать эффект или я ошибаюсь? (По идее стена толщиной 45 см с керамзитом должна держать тепло)
Пардон! Я подумал, что всего полкирпича + 12 см керамзитный блок (ещё подумал, где он такой взял). Конечно нужно обязательно штукатурить и избавляться от продувания. Но слой всё-таки сделайте чуть побольше. И посмотрите ещё на перлит.
TVV написал : (Что такое КК )
Крайслер Клуб.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.01.2010 в 22:58:34
Как я понял, стена имеет конструкцию изнутри наружу: кирпич полнотелый 250 мм + керамзит 120 мм + кирпич лицевой 120 мм.
Такая стена, будучи идеально построенной, имеет расчетное сопротивление теплопередаче ~1,7 м2*С/Вт, при минимально допустимом (отсутствие отсыревания стен) примерно 1,1 м2*С/Вт и рекомендуемом по современным стандартам примерно 2,9 м2*С/Вт (для Белгорода).
То, что у Вас мокнут углы - можно частично списать на некачественную кладку.
"Теплая" штукатурка в 30 мм повысит расчетное термосопротивление с 1,7 до 1,9 м2*С/Вт. Т.е. совсем незначительно. Вам остается надеяться только на снижение продуваемости стен.
Пока что уберите из углов всю мебель, обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха в углах, чтобы прогревать и просушивать стены.
TVV
TVV
Белгород
28.01.2010 в 00:30:39
То есть все это рекламная хрень про чудесные свойства вермикулита и перлита? "3 см заменяют кладку в 1/2 кирпича"
И еще, по поводу естественной вентиляции (может дело в ней), дом 2х этажный+цокольный этаж площядь каждого из этажей примерно 110 м2. Сколько вентиляционных шахт и какого сечения необходимо для нормальной вентиляции?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
28.01.2010 в 01:56:55
Углы отсыревают по 2 причинам: 1) недостаточная теплоизоляция. В центре стены на каждый 1 см2 внутренней поверхности приходится 1 см2 наружной поверхности. В самом углу на 1 см2 внутренней поверхности - 50 см2 наружной. Соответственно угол многократно сильнее выхолаживается. 2) повышенная влажность приводит к выпадению росы в охлажденных углах постройки.
Подумайте о наружном утеплении углов 100 мм слоем пенополистирола ПСБ-С под шпаклевкой. Выше в #2 есть ссылка на технологии. Утеплять углы на ширину от 500...600 мм - зависит от дизайна дома. Проблема углов будет решена недорого и радикально.
Окна отпотевают в основном из-за повышенной влажности в доме.
Необходимая интенсивность вентиляции в частном доме зависит от кол-ва человек и паровыделений, а не от площади. В этом плохо разбираюсь. Но зная, как зимой вытягивает теплый воздух в трубу, предположу, что будет более чем достаточно 2 трубы диаметром 100 мм (из санузлов и кухни). При условии работы приточных клапанов во всех комнатах.
Gennady
Gennady
28.01.2010 в 22:40:42
TVV написал : То есть все это рекламная хрень про чудесные свойства вермикулита и перлита? "3 см заменяют кладку в 1/2 кирпича"
вроде бы и не хрень.. что тут такого? По нормативам нужно 2 метра кирпичной кладки, это 16 раз по 1/2 кирпича... Значит, вам нужен слой штукаутурки (если выкинуть 2 раза по 1/2 кирпича существующего) - 14 раз, то есть умножаем на 3 см, чтобы заменить и получаем 42 см тёплой штукатурки - вполне реальная цифра туда-сюда... :D
а вообще конструктив очень плохой - две стены вполкирпича, колодцевая кладка, и это несущая конструкция??? Начнёшь утеплять и рухнет ещё всё... Вообщем АХТУНГ!
TVV
TVV
Белгород
29.01.2010 в 10:08:45
Генадий, вы не поняли!!! Идем с наружи во внутрь 1/2 кирпича + 12 см керамзит + кирпич между наружней и внутренней кладкой кладочная сетка через каждые 5 рядов кирпича. Вопрос не в этом.
Поможет ли утеплить дом штукатурка с вермикулитом толщиной 3 см??? У кого-то есть практический опыт подобного утепления??? (не лежит у меня душа к пенопласту).
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
29.01.2010 в 12:01:23
TVV, мы же не знаем, как выполнена ВАША кирпичная кладка!
Если ВЫ уверены, что у ВАС в кладке щели и внутри ВАШЕЙ стены гуляет ветер - тогда ДА, штукатурка даст хороший эффект. Но не потому, что штукатурка теплая, а потому, что исключит продувание стены.
В принципе, если добросовестно довести стену до ~2 м2*С/Вт и понизить влажность в доме - жить будет комфортно.
