AR_TUR(2)
AR_TUR(2)
Караганда
04.04.2010 в 21:12:12
ink_mast cпасиба у меня есть подобная книженция )))) кстати я с караганды и есть аккаунт на казторке (по этой книге много чуши но есть очень /занимательной/ информации) ep331 ar_tur_86@mail.ru
кстати зовут меня Арман )))
AR_TUR(2)
AR_TUR(2)
Караганда
07.04.2010 в 11:20:39
ep331 сообщения ваши получил. очень занимательная литература. щас изучаю
спасибо
AR_TUR(2)
AR_TUR(2)
Караганда
10.04.2010 в 02:26:04
прошу уделить внимание этой теме http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=108696
Малек 33537
Малек 33537
03.11.2014 в 17:32:03
Всем привет! Имеется блок питания от компа LPK2-30 на 300 ватт . Все лишние провода уже отпоял , все выходные электролиты поменял на 25вольтовые.- задача поднять выходное напряжение с 12 до 14.5-15 вольт .Шим контроллер стоит SG6105D
Малек 33537
Малек 33537
03.11.2014 в 17:36:50
Не получается сюда схему вставить
Малек 33537
Малек 33537
03.11.2014 в 17:41:03
уменьшил резистор R101 и подобрал его вытянул напряжение до 14.5 в больше не получается срабатывает защита. а если нагрузку подключать то тоже срабатывает защита, в результате пришлось с достигнутых 14.5 без нагрузки уменьшить до 14 вольт без нагрузки- тогда при подключении нагрузки держит . но мне маловато еще-бы . R102 тоже увеличил . но в основном регулирую R101-
Малек 33537
Малек 33537
03.11.2014 в 17:44:56
Может кто уже проходил этот путь и есть метод что то еще изменить и вытянуть напругу до 14.5-15 вольт без срабатывания защиты
Малек 33537
Малек 33537
03.11.2014 в 17:48:36
Под нагрузкой 3.45а- напряжение проседает до 13.41в при нагрузке 1.75а проседает до 13.69в
UncleSam976
UncleSam976
07.11.2014 в 12:05:21
Малек 33537, на профильных форумах достаточно тем с подобными переделками.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
07.11.2014 в 15:16:05
Малек 33537 написал : SG6105D
Блоки с таким контроллером плохо поддаются подобным переделкам. По вопросам переделки БП АТХ правильнее обратиться на профильные форумы.
Т-34
Т-34
18.11.2014 в 01:33:47
x-men написал : Блоки с таким контроллером плохо поддаются подобным переделкам. По вопросам переделки БП АТХ правильнее обратиться на профильные форумы.
А киньте хоть один такой адресок дельного сайта мне в личный ящик, если избегаете широкой рекламы здесь. У меня тоже завалялся старый БП надпись Star* 200 W Switchingg power suply. Из него выходит куча проводов, но НЕ на одну длинную гребенку, а на короткие 3 штуки по 4 дырки и 2 шт по 6 дырок (контактов).
Что как различить, и как его запускать - где бы проконсультироваться?
