Vodya
Vodya
03.02.2010 в 16:19:27
maksfer написал : обясните подробнее
тык :)
maksfer написал : KL300P-У2
С поезда спионерили? :) Ну лет на 5-10 хватит наверное, если не будет полных разрядов БЕЗ последующей зарядки в течении пары месяцев. Я так за полгода простоя новую оптиму жёлтую 4.2л убил навсегда ) 9500 между прочим стоит )
DSP007
DSP007
Эксперт
03.02.2010 в 17:09:38
Ну во первых в газовых колонках типа Гефеста термопара стоит и вырабатываемой ей энергии вполне хватает на управление автоматикой аварийного клапана газа. Во вторых тепло так или иначе в комнату переходит. В третьих аккамулятор+ инвертор конечно правильное решение. Есть относительно несложная конструкция самодельного инвертора, способного работать с асинхронниками по Локсееву " 12-220 преобразователь ",только могучий транс мотать ноадо будет, тк у него частота 50 гц.
Vodya
Vodya
03.02.2010 в 17:59:50
maksfer написал : так что ето не проблема
Ну почитате ссылку-то :) Вредно, когда котёл постоянно нагревается-охлаждается.
maksfer написал : ето вы о чем?
Да прооффтопил насчёт акб оптиму, фиг с ним.
03.02.2010 в 18:05:18
Неужели для обсуждения ИБП мало тем, надо обязательно эту засорять? Не надо тут обсуждать аккумуляторы, оставьте это мракобесие в прошлом веке. Речь идет о технической возможности создания энергонезависимого котла (+ питание насоса). Какаие-то безумные упсы за килобакс с аккумуляторами по 100-200 кг, кому это нравится - есть готовые решения, зачем это обсуждать?
maksfer
maksfer
Тернополь
04.02.2010 в 10:41:41
Простите за флуд просто мне кажется ето самый оптимальный выход, как вариант может быть замкнутая система с турбинкой и жыдкостю температура кипения которой 60-90градусов при атмосферном давлении, вместо солнечной панели бак в котел
04.02.2010 в 11:07:25
2maksfer
Неплохо! Привод насоса сделать непосредственно от турбины, и немножечко электричества для мозгов.
maksfer
maksfer
Тернополь
04.02.2010 в 11:18:45
нежелательно, сальники и резинки штука не вечная, залитая жыдкость очень летучая и скорее всего токсичная, только несколько проводов не более того, все соединения желательно сделать пайкой или сваркой. система должна быть абсолютно герметическойтак как общим давлением регулируется температура кипения жыдкости .........
04.02.2010 в 12:42:31
2maksfer
Кто-ж против герметичности? Магнитную муфту поставьте, например, для передачи вращения из герметичной систему - наружу, к крыльчатке насоса.
04.02.2010 в 12:44:40
Для примера посмотрите как устроена помпа стиралки, там нет никаких трущихся уплотнений, магнит с крыльчаткой в колбе, на колбу одет электромагнит. Примерно так, я не электрик, но подглядывала, когда ремонтировали.
maksfer
maksfer
Тернополь
04.02.2010 в 14:35:53
и так можно, но ето система периодического действия по типу кофеварки
mowo
mowo
05.02.2010 в 12:08:57
Только цитаты: Научно-производственная фирма "Вымпел" Термоэлекторический генератор ТЭГ-01
предназначен для генерирования электроэнергии при наличии разности температур между окружающим воздухом и посадочным местом прибора.... в качестве автономного источника постоянного тока
Вот такая штука делается в граде Саратове Работа на основе эффекта Зеебека.
